Aroid
Alt skrevet av Aroid
  1. Må få tenkt meg til i morgen kveld om det blir salg av delene. virker som det er ganske så stor interese for delene
  2. DE-lyketene er helt ny M-tech mattene er helt ny Girkule er også helt ny Framskjermene er også helt ny Holder til i Stordal ved Sjøholt(Ørskog) ved Ålesund
  3. M-tech 2 bakfangeren monteres med orginal innfeste som er på pre-face. Framskjermene er 1000kr for begge 2 Komplett facelift front -Støtfanger -Frontplate -Demperan Alt som må til for å få facelift front Frontplaten er den med størstlufting samma som Alpina B6 facelift hadde.
  4. No har jeg sendt pm til alle. vist det blir enda større interese så blir det salg av deler. kommer masse andre deler i tilegg.
  5. Alt som er på bildene er til salgs M3 bakspoiler med fleps Bakrutesenker Facelift frontplate som følger med komplett facelift front 15" felger 17" felger Borbet A med godedekk
  6. Jeg selger min e30 335 i deler no. Selger: -M3 Bakspoiler med fleps. (1300kr) -Komplett ombygging til 325 bremserbak (2000kr) -1 Sett på 15" felger (1000kr) -Dashbord uten skader (500kr) -(Ny)Spylervæsketankt fra E30 M3 passer der batteriet skal sto framme (500kr -(Ny)Kjølevæsketank til Face-lift (500kr) -Ac-snitzher front S3 (1000kr) -Senker fjær med tuv papirer på 45/45 (1000kr) -Liten kjørecomputer komplett med alt (1000kr) -(Ny) spacere 35mm 2stk 4*100. (400kr) -(NY) grill med nyre (komplett) (400kr) -Baklykt -El. Vindusheis til 2dørs passer til pre.face og facelift. Følger også med vindusheis knappen (1000kr) -(NY)Instrument ring. Matt krom(titan look) (400kr) -Skilt plate. Til pre-face. Face-lift look (300kr) SOLGT -(Ny) Sorte DE lykter -(Ny)M-tech2 bak fanger til pre-face -(Ny) Fram skjerm høyre og venstre org bmw -(Ny)M-tech matter innvedig i bilen og i bagasjerommet -(Ny)M-tech gearkule med lys -Dørpanel -(Ny)Blink lys på skjerm og foran -Skadet M535 radiator -E32 750 hovedbremsylinder passer til E30 -Kardang med sperre -Midtarmlene -M535 Motor,gearkasse 265cr og mellom aksling -Stor kjørecomputer -17" Borbet felger -Facelift grøftlys i plastik -2 Sett på 17" felger -M-tech ratt -Sport Skinn interiør -M-tech2 sidekjørt tilpasset til pre-face -Orginal Speil elektrisk. (farge diamant svart) -Lås sylinder rundt om heile bilen med 2 nøkkler. nesten nytt -Sentrallås til 2dørs -Indre og ytre styrekule høyre side. -Komplett ombygging til facelift front -(Ny) Panster org bmw -Bakrute senker -Hvit Plate i bagasjerommet Har masse andre deler også. så bare spør Vist det er noe spørsmål så bare send i vei
  7. ta ut thermostaten å prøv på nytt. vist motoren er varm å skjend på radiatoren om heile den er varm. ellers kan den var tett også eller vannpumpe defekt Hva bruker du å renskjølesystemet når du har skiftet toppakning?
  8. har koblet jording til motor ja, bensinpumpa starter ikke nei. Men om jeg trekker konstant pluss til sikringen til pumpa så starter den.. så d må være noe som bryter strømmen før sikringen Så bensin pumpe starer ikke opp i det heiletatt når du kjør motoren på startmotoren? på E34 så starter ikke bensinpumpe før motoren roterer. hjelper ikke bare å sett den på tenning. For meg så høres det ut som veivakselsensor er defekt eller glemt å sett inn skilen i sporet på triggehjulet sånn at den ikke står rett
  9. går bensin pumpa? jordig til motor har du koblet på?
  10. Kontroller dekkenes spesifikasjoner mot vognkortet/merking i dører (dimensjon, lastindeks/lag, hastighetsmerking)/tilstand. Originalt 185/65-15 = 1889.36 mm Alternativ 195/65-15 = 1928.88 mm Differanse: 2.09% Fult lovelig Men no veit jeg ikke hvordan dekk som sto på bilen. kan var noe med lasteindeks eller hastighetmerking fikk feil på også
  11. men kan hend jo at 185/65-15 var for lite rulle lengde på da. no veit jeg ikke hvordan bil det her var
  12. detta stemmer nok ikke helt. Har en kolega som prøvde å godkjenne bilen sin med 195/65-15 foran og 185/65-15 bak (eller om det var motsatt), men ihvertfall så fikk han 2'er feil på eu-kontroll pga det... Da kan han ikke regelverket han som har tatt Eu kontrollen. skal bare var inn 5+- regelen
  13. skal ikke under 3mm når det er m+s dekk uansett om det er sommer.
  14. Må også husk på M+S dekk har ikke lovlig å kjør med når mønster dybden er under 3mm uansett om det er sommar. Når det gjelder høyde profilen på dekkan så må du var innom 5+- regelen på rulle lengden på dekket så du kan nok ha 205/60 foran og 205/65 bak.. bare som en eksempel
  15. va vell ca 40biler. kansje det var over 50 å sikkert. så fall var det mange som møtt opp
  16. Veldig bra oppmøte til å var første gangen
  17. Og dette er du sikker på? Under teknisk utekontroll også? Teknisk ute kontroll så har dem lov å ha full sjekk over bilen. vist ikke så blir du avskiltet på stedet.
  18. Vi bi en gjeng på Sjøholt som blir å vent på dere i fra Ålesund å hiv oss på
  19. bare meldt go vær på lørdagen.. hærlig
  20. skal altid fyll opp til merket
