Aroid
Alt skrevet av Aroid
  1. du meiner sikkert m3 motoren fra E36 3.2 den hadde dobbel vanos. men det har ikke s50 b3.0. jeg har faktisk aldri hørt om vanos på S38 motoren.
  2. nei ikke sant det. vi har lika vell 7,5timer for dagen. jo enda meir vi får ingen løpa av en dag jo meir får vi. så er jo servic på bilan fast pris og samma med eukontroll.
  3. Det er veldig billig clutchskift! ja det er det. selv klart blir det billigere til kundene jo meir av samma jobben vi har gjort før. da går jobben mye fortere. vi er 2 mekanikere som tar bmw heiletiden når det kommer inn da. ganske så litt av dem forhold til audi og vw som er inne da.
  4. den som kommer med 800kr + frakt skal få den.
  5. slitt clutch ja. går egentlig veldi fort å bytt den vist man har utstyr. rundt 3timers jobb. på vårres verksted så bruker vi 3timer 598kr timen 1794kr for bare jobben.
  6. Selger en Mitsubishi GXL Lancer 1.8 4wd 87mod -årsavgift er betalt -skal inn på EU kontroll april 2009 meir info: http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1945781&template=default Første mann til mølla å få en bra vinter bil til billig peng.
  7. skru løs dem skruan på mellom akselen mot diffen. også skru du ut dem 2 skruene på mellom aksellagret så da er det bare å ta den rett ned. må av med varme deksle først.
  8. jeg selger en Lancer 4wd 87model 3000kr, årsavgift er betalt og eu godkjent til april 2009 http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1945781&template=default
  9. jeg bruker no altid å ta ned mellom akslingen når jeg tar ut motorer fra bmw. for da kommer jeg lettere til klipsen oppå girkassen.
  10. hvorfor tar du av der når du kan vipp opp den klipsen som holder øver arma på girspaken og dytter du ut den splinten som står på girøver føringen på girkassen.
  11. jeg har AC Snitzher S3 front fanger til e30 preface. med noen skader på. selges for 1000kr
  12. det som står i alle bmw orginalt er sachs. det er nok en lærling uten oppsynd som har gjort jobben på bilen din garantert.
  13. ja det er samma motoren bare at E motoren har 183hk.. lavere komp
  14. jepp veit det. vi er en av de billigste verkstedene ved ålesund.
  15. hehe. jaha. hvordan skal man grei å montert feil. da må nesten clutchen stå feil veien. men uansett så tar det 3timer å skift clutch på en bmw. det bruker vi altid gjør på vårres verksted. 598kr i timen og ganger med 3. 1794kr for jobben + clutch settet + moms. rundt 3000-4000kr for å skift clutch til oss. 5 timer på audi a4,a6 passat, med 4x4.
  16. jepp det stemmer. det er kun E32 735 og E34 535 som har større ventiler i toppen utenom 745 turbo da.
  17. E typen er E28 535 usa ut gaven på rundt 183hk og dem skal var lik. vist ikke du meiner i fra e34 535 så er dem ikke lik.
  18. hadde akkurat en X5 4.4i inne og den hadde gåend vannpumpe og sånn lyd var det på den også. lyden kommer når man girgass og fær når du slepp gassen. når du girgass så stramer reima seg å dytter vann pumpe skovlan inn i gods i blokka da blir det lyd. når at det er så pass med lyd så skal det også var veldi mye slaker i pumpa. ta tak i radiator vifta og prøv å rikkel på den opp og ned.
  19. Aroid
    abs
    en liten kakk med hammeren er nok til den er ødelakt. du kan prøv å ohm abs føleren. men du ohmer så skal du drei hjulet rundt og det blir meir ohm og hevn kurve opp over å vist ohmen detter ned å opp igjen så er den defekt. (koblet av abs kontakten når du skal gjør det her) du kan sammen ligne med ohmen på en annen hjul også. så du har noe å gå etter.
  20. passer ikke på BMW,MB og de fleste japsebiler. passer bare på dem som har OBD kontakt.
  21. var ikke den slangen han meint da. var no den slangen som går i fra topplokket å inn på innsug belgen. vist den er tett så får du trykk i bundelen av motoren. (veivhus ventilasjonen)
  22. jeg solgte m-tech 2 vingen. jeg skal ha på M3 vingen. syns bilen blir litt rar bak når man har m-tech 2 vingen. blir for stor rumpe på bilen. monterte el.vinduer selv ja. hadde en dele bil med el.vinduer så jeg flyttet bare alt over.
  23. ja det blir sånn på alle biler med sentral lås på. vist man bruker nøkelen i steden for å bruk sentral låsen å vrir litt for langt så får man den her problemen. for da er sentral låsen deaktivert. da må man hold nøkelen inne å vri den til at det blir en klikk så er den åpen igjen å sentral låsen fungerer.
  24. ja. men snart blir den også svart (silke svart)
