Aroid
Alt skrevet av Aroid
  1. Fjærnet sølv stripen. Pusser ned stripene. Liten avstand bilde. ikke pusset ned på den siden. går fram over no igjen. så håper jeg får slipe grunning over bilen i hælga eller før hælga.
  2. nei da. ikke hør på me. jeg skreiv det for mange uker siden. å du har prøvd sa du.
  3. Det var selvsagt feil at Motoren var flyttet bakover, men det er feil som du sier at hjula må følge etter, på A5 så har de flyttet hjula fram, men jeg trodde som sagt at motoren hadde blitt flyttet bak i tillegg, min feil huff. da blir det enda meir drivledd som må skiftes. audi/vw sliter nok med drivleddene. å no flytter dem hjulet lengere fram så blir enda meir vinkel på leddene. ikke bra! jaja. enda meir jobb for oss som jobber på audi og vw verksted.
  4. motoren er ikke flyttet lengere bak på audi A5. motoren står på samma plass som altid det har gjort på audi. vist dem har flyttet motoren lengere bak så må dem også flytt fram hjulene lengere bak. for at motoren står rett veien og driv akslingen går direkte fra girkassen å ut til hjulene. derfor er motoren så langt fram. for at akslingen skal var vann rett med girkassen. audi A5 er jo egentlig bare en A4 med 2 dører. med Hyundai Coupe look fra sia av.
  5. prøv selv da. for den olja har veldi dårlig slag effekt. en motor med mekanisk løfter han slår å derfor blir den her olja veldi dårlig da ville slå bort den lille olje du har på ventilhodet å da ville den begyn å kakle å da klinker du hodet på ventilen. vær enkelte olja har en slag effekt og smøre effekt. Slag effekt er hvor mye trykk før at olje blir borte på den plassen den slår på smøre effekt er bare der han skal gli på.
  6. sånn olje skal man ikke ha på en motor som har makanisk ventil løftere.
  7. sjekk åndingen på motoren og skift olje + filter.
  8. lever tilbake den du fikk. for den du fikk har fått sikkert feil behandlet. den skal aldri legg (vann rett) og den skal altid stå opp reist. vist den ikke gjør det så blir den ødelakt å fungerer ikke sånn den skal gjør.
  9. Valvoline MAX Life 10W/40 er veldi bra på bmw motorer. Max Life er særlig bra på dem motorer som har mekanisk vipp armer.
  10. jeg har m-tech 2 bak spoiler. aldri brukt. hva ville du gi for den?
  11. jeg har AC Snitzher S3 323 turbo front til preface E30. Jeg skal ha 1000kr + frakt. det er sprekk i den.
  12. selges for 1000kr + kjøperen betaller frakten.
  13. waieren kommer inn i øverkanten av trommelen og strammeren står på motsatt side av der waieren kommer inn. ja hvor blir det? Ned kanten av trommelen. står akkurat likkens som det gjør på bilde her.
  14. 85? nei passer helt opp til 87model. jeg selv har en 86 model. budet har kommet på 600kr
  15. ingen som har løst på den fronten?
  16. bare bil mekaniker? det var no vell lite å ta fram her. jeg vett også BT går etter boka men kan ikke i praktisk tingene.
  17. clutch lagret er ikke gåent. det som gjør at den lager lyd når du har bilen i fri og lett den gå på tom gang er at lagret ligger løs på inngående asling på girkassen. å den begynner å lag lyd når motoren ikke går helt fint på tomgang.
  18. skal ikke var nødvendig det. når man har bytt bremsband for 1år siden da slakker man ned inni bilen å strammer i trommelen. når tiden går så skal man justere i bilen. man tar av mansjeten over håndbrekken så ser man 2skruer du kan skru inn. men vist ikke du kan justere noe meir der, så kan man ta fram skru jernen å juster. og kan også nevnet at på E39 så er den stramme hjulet i ned kanten av tromelen. står altid på motsatte siden av der vajeren går inn i trommelen.
  19. pinne nr7 og slå på tenning hold den der i 12sek.
  20. års model på motoren? hvordan bil kommer den i fra?
  21. jeg vurdere på jeg skal selge Ac snizher fronten min. kommer i fra orginal E30 AC Schnitzer 323i S3 turbo. det er en liten skade. her er noen bilder. kom med bud da.
  22. jeg har frontfanger til preface E30. AC Snitzher S3 (orginal fra E30 323i S3 turbo) men det er sprekk i den.
  23. det hjelper no lite. den sensoren står venstre foran og høyre bak. ikke på alle 4 hjulene.
  24. ingen som har bilde/film av Mørke grønn E34 M5? fra ålesund(sjøholt) da?
  25. det er nok børstan dine som er gåend ja. bare bytt dem ut. veldi enkelt å bytt ut. skal laddet over 13V minst maks 14,5V
