Michael
Alt skrevet av Michael
  1. Er masse rare lyder i min og, høres jo nesten ut som det kommer en faks ut ettellerannet sted etter tenninga er skrudd av....
  2. Ja, lekker fra venstre side sett forfra. Er det pakningen da? Min pakning var helt spist opp og det var tæra i både toppen og topen av det dekselet bak kamkjedet. Jeg tok dette da jeg bytta toppakning, men jeg tror det går an å skru av dekselet bak kjedet, men det er fortsatt en stor jobb. Du bør jo forsikre deg om at det er det før du gjør noe drastisk inngrep da...
  3. Har alltid trodd at matinga var hastigheten på tråden... men det har du sikkert mere peiling på enn meg, var litt kjapp med det korfatta og lite gjennomtenkte svaret.
  4. Mye mulig at det er den pakninge forand toppen, veldig vanlig på M42. Det er mye jobb å bytte den. lekker det fra venstre side i motorrommet når du ser forfra ??
  5. Du fikk 34 av totalt 40 poeng Du har god kjennskap til de norske trafikkskiltene. Ta deg likevel en kikk på fasiten.
  6. Spretter ikke låsene opp hvis du åpner døra fra innsiden med dørhåndtaket ??
  7. frodekrs: fint om du hadde navnet på den, var en meget fin blåfarge !! Hvis du har flere bilder av bilen er det bara å slenge dem ut.
  8. takktakk
  9. Hvis du har et nytt hus, er det jo ikke noe å tenke på... Fløtt over hele innmaten, kanskje du lærer noe av det og.
  10. Er nok ikke no problem, hørte ingen ulyder da jeg satt i strammern i min m42.
  11. Mye spreke farger her
  12. E36 M3 strammeren trenger ikke oljetrykk for å stramme, så det skal ikke rasle mer enn maks 1 sek ved første oppstart etter bytte. Og den ska være sammentrykket ved montering!! Er den ikke sammentrykket, så for guds skyld ikke ødelegg låseringen som skal holde dem sammen. Det gjorde jeg, og det medførte at enda en strammer måtte kjøpes. Men DIY finnes her: http://www.e30m3performance.com/install ... /index.htm Vil samtidig oppfordre alle E30 M3 eiere om også ta en kikk på denne: http://www.e30m3performance.com/install ... c/25mc.htm Den strammer jo noe, men det er oljetrykket som strammer ordntlig.
  13. Ingen som har en som er kjørt i filler ??
  14. Er det noen som vet hvordan dette skal gjøres ? Skal tas av for omlakkering av bilen.
  15. Var veldig fin farge på begge !! Bara pøs på med bilder ! Andre farger enn blå kan også gå an.
  16. Er på jakt etter en fin blåfarge, skal være på en e36 coupe. Gjerne masse bildern !!
  17. Er bara å skru ut den gamle og skru inn den nye, tror den skal sitte med ca 55Nm. Må ha godt med turtall i ca 30 sec etter at du starter den første gangen slik at den får olje fortere. Mulig den kommer sammentrykket, da må du løse den ut på det klipset, men hadde vært litt rart hvis det ikke er olje på den.
  18. Alt fra delvis smadra til helt strøken er interesangt, kopier uten avtagbare lister er ikke interesangt.
  19. Vet det er lite sansynelig, men det er vel ingen som har en e36 M-fanger til salgs ?? Litt skader er ingen hindring.
  20. Trur ikke det er så mye for flybiletter...
  21. Jeg fikk netop dekk fra dekkonline, var litt tull med levering av 2 av dekka, men det løste seg greit. God service.
  22. Får jeg den til halve prisen skal jeg vurdere det.
  23. Er det til coupe eller cab...?? Baksete er ikke likt.
