Cure_
Cure_'s Achievements
  1. Strandveien Auto er totalt udugelig når det gjelder behandling av kunder og "lakkering". Hadde jeg vist det jeg viste i dag har jeg aldri levert bilen min der.For det første så er det ikke Strandveien som lakkerer.Dette er noe kunden ikke blir innformert om.De tar bare imot bilen.Plukker av gummilister å kjører bilen til et lakkerings verksted på Malvik. Jeg ble også forbauset over de som jobbet på "Lakkeringsverkstedet" hos Strandveien.KUN nyutdannede snørrvalper som ikke var en dag over 22.Daglig leder til og med.Anyway.Bilen var 10dager på lakkering.Første gang bommet de TOTALT på lakkfarge.Bilen ble også levert tilbake MØKKETE ,(FOR Å SKJUL TABBE?)og ble levert med masse småe riper på bagasje lokk som de ikke ville ta ansvar for.Men etter mye prating så skulle de fixe det, noe som heller ikke ble gjort.Klarte heldigvis å rubbe det bort.SELV.!Ikke nok med det.Bilen var også blitt kjørt en god del med.(noterte Km avstand før jeg leverte bilen)Bensin tanken var HELT TOM.. Bilen ble på nytt sendt fra Strandveien til malvik for å prøve å lakkere på nytt for å prøve å treffe på fargen.Resultatet ble det samme som før.Å de på strandeveien ristet bare på skuldrene og ville at jeg skulle bare godta resultatet..Jeg ble selfølgelig RASENDE!Hvem vil kjøre rundt med en bil som er halveis rød å halveis orange.?Det hele endte opp med at jeg fortalte hva jeg syntes om hele opplegget og hva jeg syntes om strandveien auto.(MASSE TRØNDER GLOSER:) Jeg måtte ta saken i mine egne hender til slutt å ringte lakkeringsverkstedet på malvik og kjørte bilen dit for å snakke med de om hva som måtte gjøres for å rette opp problemet.Fordi de som jobbet på Strandveien hadde NULL peiling om hva som hadde gått galt eller hva som måtte gjøres for å ordne problemet.Fant til slutt ut etter en samtale med daglig leder på lakkeringsverksted på Malvik at de skulle prøve på nytt med en annen lakkfabrikant. Nytt forsøk ble gjort og endelig ble det et bra resultat. Så folkens.STAY AWAY from STRANDVEIEN. Useriøst,.uproft verksted. Skulle bare ha kjørt bilen Direkte til verkstedet på malvik.Å snakket med skikkelig fagfolk til å begynne med.
  2. Sjekk først om sikringen er iorden. Ta deg en ledning å koble viften din på batteriet for å se etter om det ikke er el-motoren i viften din som er kaputt. Fungerer den da,så har du en Termostat/giver som e kaputt. Skift kjøleveske samt olje hvis bilen din har kokt 3ganger.Man mister egenskapene til disse to VIKTIGE tingene når bilen har kokt. Maskinisten
  3. Er det lenge siden du har skiftet olje på bilen din? Skift olje på bilen din å følg med. Har du igjennomslag imotoren din så burde du kunne se det på tykkelsen på Oljen etterhvert når du peiler.(Oljen blir tynnere og har en tendens til å renne av peilestav hvis det er vann i systemet.(Oljen blir også mere blankaktig) Du kan også se det i FV.expansjonstanken på bilen din om du har noen oljepartikler i FV. (Den seige hvite oljen du ser når du peiler kan du også ha fått av å ha kjørt motoren uten kjølingveske)Da blir oljen så varm at man får en slik "skumme"effekt.) Da "BØR" du skifte olje for da er denne oljens smøre-egenskaper ødelagt. Ta en Vannprøve av oljen hvis du fortsatt føler deg usikker. Maskinisten
  4. Hei folkens. Et spørsmål? Jeg har en E36 318is, 97 modell med M-tech understell. Har akkurat kjøpt meg noen fjærer fra GS bildeler.Apex som senker 40/40mm. Kom til å tenke på at er ikke bilen min senket orginalt fra fabrikk fra før av?15-20mm? Lurte på om jeg vil merke noe til at bilen blir noe lavere med disse fjærene ettersom bilen allerede er senket?. Får vel sikkert 20mm senking med disse fjærene? eller?????
