Og med dette mener du?
Vanos, hva har dette med å hente ut mer fra motoren ved lavt turtall? Ja hvis pakningene er defekt.
Hvis jeg kjører på 3 gir normal turtall og trykker'n i bunn. Får jeg ca 1,9L sett fra vakum måleren. 4 gir ca 1,7L og 5 gir ca 1,4L. Over 4000 rpm så er det full trykk på alle gir.. 3L
Jeg ønsker full puff fra bunnen. 3L pluss hele veien.
Dette er et problem når jeg kjører med noe tungt hengende bak. Under vanlig kjøring merker man lite til det. Var på tur forige uke med 2 tonn hengende bak. Er ikke kult å kjøre 400 km i 3 og 4 gir på 3-5000 rpm.
Jeg er ute etter informasjon\guide som forhindrer meg i å bruke masse penger på enkelt produkter som egentilig ikke hjelper.
Men håper og tror det er noen her på forumet som har eller har hatt en 520 E39 bensin og har gjort dette selv.
Det være enkel chip trimming eller mappe motoren på nytt. Kanskje ny motor software? .. Vet ikke.. derfor jeg spør.
/sFinxy
/sFinxy
Vanos O-ringene har alt med bunndrag å gjøre. Og om disse ikke har vært byttet er de defekte. Det er o-ringer og ikke pakning.
I og med at du tydeligvis også er klar over problemene med vanos vet du sikkert også at dette er det eneste billige du kan gjøre for å få mere "futt" i fra bunn. Chip kan i beste fall gi deg noen få % økning i moment/hk, med andre ord ikke verdt pengene.
Ønsker du mere effekt fra bunn har du 3 alternativer:
1. Selg bilen og kjøp deg noe med større motor
2. Bytt motor
3. Kompressor/turbo.
Ps. Når du drar en henger på 2 tonn så kan du ikke akkurat forvente å kunne cruise rundt på 2k rpm.. Da får du kjøpe deg en diesel....
