Morbus
Alt skrevet av Morbus
  1. M5 ja ligger jo en slik en for salg her på forumet nå.
  2. Ønsker å kjøpe noen "feite" felger helst med dekk. Gjerne med breikant, men alt av interesse. kontakt meg her, eller pr pm.
  3. Ok da får jeg lete videre. Hvordan motor blir det?
  4. Hvordan går det med felgene? Kjøpt deg nye?
  5. Hvor i landet ligger vennesla? Er ikke god geografisk Regner med at den evt må hentes. Er drivakslene til å ta av på den der? slik at jeg kan skru den i fra hverandre å ha den i baggasjen?
  6. betyr dette at oz felgene blir tilsalgs? Skulle hatt no ny felger på 5`ern min...
  7. Du vil nok "aldri" få den komputern i navi`n til å ta over funksjonene for den gamle obc`i e34..
  8. Morbus
    kn filter e34
    Gjør som meg. Universalt filter og en slangeklemme:
  9. Har du luftmengdemåler til m50b25?
  10. Den bakakslingen, hvordan blir den på en 525, regner med at uvekslingen er en del høyere på m5`n, vil det bli for tungt for motoren min?
  11. Ønsker å kjøpe luftmengdemåler samt kullfilteret (det som sitter bak venstre hovedlykt) ta kontakt på pm, eller svar her,
  12. Ok si fra hvis du ombestemmer deg igjen da. Kan godt gi deg mer enn 2000 hvis det er pengene det står på.
  13. Var den så kantkjørt at det trengs reparasjon? Da kan du beholde det for min del
  14. Sendt deg PM
  15. Fronten er solgt. Lystgassen vil jeg ha 4.500 for nå siden jeg har solgt purge-kit'et. Nei det er ikke vanskelig å montere =) Vet ikke om du har prøvd det på en M50b25, men hvordan fungerer det på den? Mye hk gir det når gassen brukes? Må kompresjonen i motor senkes? trenger jeg og forsterke bunndelen (stempler/råder/veiv)?
  16. ehm, sånn som du forklarer det, høres det ut som de dreper hele døra :S funker dårlig på e34.. Deadlocker den... Dvs du får ikke låst opp med låsepinnen innenifra. Åssen gikk det, fikk Naf hjulpet deg inn?
  17. Er vel rett og slett jordingen til paneret. du har antaglig varme i spylderdysene.
  18. Ok det så mye bedre ut, men hva gjode du? skokrem? Har lært en teknikk fra et amerikansk bmw forum, der våtsliper de setene med sandpapir fpr å slipe ned sprekkene. Så har de i filler som jevner ut groper og pusseriper, så tilslutt blir skinnet farget opp igjeb. Det blir helt som nytt! Ikke ei eneste rynke. EDIT: Ja så samme linken nå.. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1173
  19. Sto riktig nok ikke brembo på skivene jeg kjøpte, det står gravert inn "biltema" på skive kanten langs hele skiven.
  20. 15min på 150grader i mors osv gjør nok susen.
  21. Låsemekanismen i førerdøren? Kanskje den ikke får signal fra RM modulen om å låse? Låser førerdørn hvis du låser med nøkkelen i passasjerdøren eller bagasjelokket?
  22. Hva skulle du hatt for V8 fronten? Og lystgass anlegget, vanskelig å montere? Passer det en M50B25? evt pris på det?
  23. De erstatter bare eksosmanifoilen? Jeg trenger ikke bytte noe anne? De går rett på det eksisterende eksos anlegget under bilen?
  24. Kunne trengt venstre forskjerm selv Har du Luftmengemåler på den delemotoren? er det en M50B25?
  25. Hørtes dyrt ut.. Du kan nok spare mye på å gjøre jobben selv. Rart at alarmen ikke gikk med en gang rutene blei knust.
