hei har et problem med vidusheisen i førerdøra.
ruta går bare litt og litt må trykke på knappen flere ganger før å få ruta opp og igjen.
har prøvd og bytta bryter fra fører til pass døra er samme problemet!
noen som vet hva som kan være feil?
kansje noe av dene infoen som er skrevet her bør mailes til bmw norge?
som nevnt tiliere er dette et "stort" problem som mange sliter med samtidig vi som jobber med bmw!
vi har ikke muligheten å plukke deler i microskoper før å finne ut hva som er defekt i vanosen så vanosen blir byttet ut. så vist man klare å få bmw norge med på dette så hadde det vært kjempe greier, da dette vil bli billiere før kunder...
liker at det er mange guruer ute som forsker litt bukker får dere
du har sikkert tatt av en calipper da ehar du fått luft i systemet! mens du har bytta demper så har du ikke montert på abs føler eller så har du ødelagt en føler!
har vært en del tråer om dette! søk litt så finner du svar kansje!
men kan være mye er det manuell kasse eller automat? kan være svinghhjulet, svingningsdemper, dyse, pumpe, lekasje osv.. finner ikek så mye ved en diagnose bare mye feilsøk...
ja bytt olje! olja er blodet! kjør en rens før du bytter. eventuelt tapp av ca 3 liter å fyll¨på 3 liter diesel å start la motor gå o ca 5-10min tapp ut fyll etter med Billi olje før å rense ut litt drit som ligger igjen så bytter du filter å fuller på castrol olje. garanterer at motor går nydelig etter dette..
hvist bilen starter så er katten ikke tett, men det du kan jøre er å ta en komp test flere ganger etter væandre! får du fårsjeilige målinger så er det noe med katten.
husk å kople av strømmen til bensinpumpa først! enten rele eller stikket på pumpa
kjør i 50km ligg i tredje gir trykk inn clutch gi gass så slipper du clutch slurer clutchen så er den gåen! napper den tak med en gang så er den i orden! men ikke jør dette ofte da dette er stor belastning på clutch..
til demontering kan du bruke hammer og en kopp! så slår du låsan av ventilan! funker som fan og går fort, men pass på at ventilene ikke havner i bordet legg toppen på planker eller noe så ventilene kan vandre fritt
ja enig det er elendig service på skrothandeln! var innom troms bildemontering på torsdagen lamme noen fra jobb han skulle se etter ladde punkt å jeg skulle se om det fantes noe snaxs t min e36 kansje man ramler over noe man vet jo aldri:) hehe
men i alle fall han fjotten bak s\disken nekta oss å gå inn å se! har aldri hatt dette problemet før. trudde det var det som var meninga me skoten at man kan gå inn sjøl å skru laus! men han jatta om at dæm solgte ingen ting før under 300kr sia DÆM skulle sru laus å ta betalt før jobben..
kordan 02 sensor monterte du? orginal eller borsh eller nåkka anna merke?? orginal og borsh er det du bør bruke! bmw liker ikke uorginal 02 sensor! nettopp bytta min:) blei nydelig å kjøre...
