en325ic
Alt skrevet av en325ic
  1. bakstellet på min 325 har jeg 3,15 i utveksling! noen som har prøvd med 3,91 utveksling?? blei d noen merkbar aks og hvordan blir topp farten og under normal kjøring hvordan er turtallet da?? i ca 100km\t??
  2. http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1574492 kjeresten min må selge gullet sitt pga at vi skal kjøpe leilighet. Bmw en bir væranes
  3. er bare å ta opp å se da
  4. en325ic
    startsperre E36
    er d samme nummer på denne hjernen da? altså samme nummer som du hadde på din gamle hjerne?
  5. er ikke sikkert at luftmasse måler eller lamda kommer opp på diagnosen! men kamakselgivern vil komme opp! d me lmmèn å lamdaen da må man vidre i prøve sjema å teste vær komponent. da kom væl dæm frem til d.. så førde om bilen virket normal, kan d være at den gikk over i nødmodus! motoren vil justere seg selv siden kamakselgivern sender feil signal samme med lmm og lamda! er enig at dæm burde ha sjekket alt med engang! men noen ganger er man bare utrulig iheldig som jeg trur du var! men lyste lampa med en gan du kjørte fra tronerud??
  6. en325ic
    inspection
    inspection 1 tar man vanlig service, men man sjekker understellet og ser etter rust! på inspection 2 er d samme som på inspection 1, men i tilleg tar man å skifte olje på girkasse bakstell
  7. er på 2litern og skille i 86!
  8. givern i tanken??
  9. kjøp blaupunkt spille så kan du koble til en ekstra kabel så funke rattstyringa:)
  10. løsn inner sjermen i bakkant å se er d noen skruer bak der og under bakfangeren! så er d bare å trekke ut på siene så skal den være laus:)
  11. d er e34?? d er snakk om? så er d caster stag, men vist du har stage å foringa laus så må denne preses i staget! du kan bruke skrustikke, men presse er best!
  12. ja vest du skal komme til wirean må du ned med hele kasetten dette har jeg selv jort så jeg vet vha som må til å d er en jævlig jobb... men før du tar ned kasetten så kan du løsne selve takluka først er en torx skrue på vær sin side! t15 trur æ d va! jeg fant dette ut etter jeg hadde tatt ut hele kasetten.. godt tips vær 2 stk:)
  13. bra du fant d da:) hadde du problemer med å få ut dashbordet?? du snakket med mæ borte på bmw!
  14. d kan være bøgs på softwearn du har i biln så jah slette adopsjonan å kjøre inn nye hjelper faktisk! vært borte d mange ganger
  15. du må inn å slette med diagnosen.. kan ik jøre d hjemme i garasjen:) hehe
  16. en325ic
    lambda sonde
    så fremst den har like mange ledninger som den som skal være der så burde den passe ja!
  17. bruk ngk plugger disse funker veldi bra! huske ikke pris, men er ikke vanskelig å bytte! dette jør du på 10 min du må demontere plast dekslet oppå motorn . så skru laus coilan så ser du pluggan
  18. en325ic
    Går varm!
    koker biln??? vist alt virker normalt så er d temp givern som er gåen. ohm den! 17-23grader=2290-2700 ohm 77-83=290-364ohm....
  19. har hatt 260 på e36 :)var d som sto på speedoen.. så d går fint
  20. men jeg trur d er et rele som e fucka eller så er sikringene sprængt eller borte!! ang vinduene og takluka
  21. har ikke sett på d enda! får nye calippere på onsdag eller torsdag så jeg bytter dæm neste tirsdag på mekke kveld jeg trur d er et rele som har svikta.. men jeg skal feisøke på d!
  22. intresert i å bytte??har en 91mod 325ia
  23. sånn btw vil selge denne bilen:) kom med bud og en ting til e d noen som har kjentskap til denne bilen???
  24. kjøpte mine rondell 58 på nodisk felginnport:)
  25. skal ikke være noe problem d! er mest e34 som va plaga me overoppheting.. så kjør på
