en325ic
Alt skrevet av en325ic
  1. hmm slutten 92 93 trur æ. mulig noen andre vet det sikkert
  2. kan jeg spørre om det er runde pinner bak eller flate?
  3. dette systemer er konstruert får at vist pumpa ikke virker så har du bremser førdet.. er pedaltrykket som gjør at bremser virker ikke abs pumpa. denne slipper trykket sånn at abs virker..
  4. du tenker på service inclusive? vist ja så innebærer denne servicen det som står i SIAèn..
  5. har 6stk m50b25 coiler
  6. garantert startmotor... klikker det? hvis ikke så ka det være ewsèn som fusker
  7. heisann. kan du legge ut bilde? er det med runde pinner eller flate pinner? er det kun radioen eller MIDD`en også?
  8. hvordan bil er det du har da? modell?
  9. feil på motor? dette kan jøre sånn at girkasse går i nødmodus. eventuelt feil på abs givere?
  10. fikk ikke med mæ at det var bak er bare og løsne strammern inni. vist du lyser med lommelykt så ser du denne og hvordan vei du skal skru
  11. 1: fått tatt diagnose? feilminner? og få sett om det er ulik hastighet på inn og ut aksling. 2: kontrolert olje nivå? 3: skiftet olje og filter på kassa? Brukt rett olje? slurer kassa? kan være at kassen rett og slett er utslitt... når kassa funker fint hva mener du med det? at kassen girer fint og inga nkking osv..? vist dette er tilfelle har du bytta converter når du bytta kasse?
  12. finn frem en hammer og slå på skiva! slå på den flaten der du skrur inn hjul boltan bare slå t du ser mann me jåen:p
  13. eller at du montere defa varm up komplett med ur så har du også varm og isfri coupe. kjipt å komme ut så e biln borte etter turn i dusjn
  14. da må du inn på bmw verksted, må inn med en progrmaeringsmaskin å endre dette!
  15. kan jeg spørre hva du har i timen? eller er det bra bonus ordning?
  16. Hei er det noen her som har noen anbefalinger på solfilm? og har ikke sjekka, men må man bruke krympe film på e39 touring? og noen som vet om hvor man får kjøpt johnson solfilm f.eks?
  17. grunn før at man setter trykk luft på er pga kontrolere at vanosen regulerer rett..
  18. kommer ann på hvordan modell ratte kommer fra og skal på..
  19. import? hvordan modell er bilen? det kan være styrevinkel sensoren som er defekt eller sjekk stikk på tannstanga! Det er 4 eller 5 stikk der! ganske så sikker på at d var 5! kan være dålig kontakt. ellers så er det feil i selve tannstanga! grunn før at lampa blir borte er at den inisieres seg selv! Ha vært borti at et stikk har vært skadet og laus (dålig kontakt) var samme feilen som du beskriver her! vist du har dålig tru på verksted så skru av alle dekslan under biln + den aluplata så ser du på stikkan. ta av batteri polen før du tar av eventuelt stikk da får å fårhindre "varig feil" da vil kansje ikke lampa slåkkes av sæ sjøl.. håper dette hjelper deg.
  20. bytter demperputer og muligens dempere!
  21. er usikker på om det hjelper og bytte disse o-ringene når man har lyd fra vanosen?! Der er jeg faktisk ikke sikker på. mulig det er noen andre som vet noe om dette?
  22. Stemmer vel ikke at airbagene ikke kommer ut? Pleier å være slik at det heller kommer flere airbager ut enn nødvendig, men vet ikke hvordan det er på f. eks. E90. vist det er en person i biln kun fører så er d bare fører airbag som kommer! dette pga at du har sittebelsatnigsensor i pass sete og i baksete vist biln er ny nåkk! og airbagen kommer ut uansett om det lyser i dæsjn! da vist smellet er hart nåkk...
  23. hvordan pris får disse da?
  24. Du trenger ikke og ta av rattet! knirken du hører er mellom ratt aksling og gjennomføringa i torpedo veggen. er 2 ting du kan gjøre her 1: Demonter kickpanel og dra gummien til sies og smør opp! kan bli ok, men kansje ikke 2: Demonter kick panel Løsne rattaksel kryss, løsne dette under panseret også. dra dette ut og smør og renjør di plast lagran som ligger der! er der det knirker fra! OG JA TA AV BATTERI POLN..
