Eksos
    3
Alt skrevet av Eksos
  1. Tror nok jeg hadde venta på nye X3, men når kommer den? Likte bedre utseendet på den, samtidig som jeg vil tro at X3 vil holde seg bedre i pris?
  2. Skikkelig tøft! Ser jeg ikke er aleine om å få lyst til å gjøre noe lignende, hvit E36 med hvit E36-henger hadde vert digg
  3. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=24741695 Skal gå fint igjennom EU-godkjenninga utenom at eksosen hadde trengt litt småfiks.. Prisen er prutbar ved en kjapp handel
  4. Skrudd den av og sjekka etter eir da? Jeg også trodde alt var i orden..
  5. Usikker på hvordan det er på M50, men på M20en som jeg hadde i E30'n gikk det kabel direkte ifra batteriet til starteren, vil tro det muligens gjør det på din også?
  6. Den ifra bunnpanna til jord kan vere dårlig ja... Er ikke dumt å gå over den iallefall, og kanskje også montere litt ekstra jord, slik du er på den sikre siden (fra girkasse til karosseri feks) Men prøv først å koble styrestrømen til pluss.. Kan vere start-releet ditt som er kaputt også 12V rett på starter er det vell forøvrig hele tiden, går jo en kabel ifra batteriet og rett dit.. Men den slår ikke inn med mindre styrestrømen gir beskjed om det..
  7. Hadde vert kanon om du fikk tatt deg tid til ett lite kurs! Har lokale klart, ikke topp belysning der, men noen skøyteledninger og noen kraftige arbeidslamper ordner vell opp for det
  8. Vil ikke tro at defekt bensinpumpe kan føre til at startmotoren ikke roterer nei På startmotoren er det tre kabler som går inn, pluss, minus og styrestrøm.. Om du kobler ifra styrestrøm til pluss vil startmotoren starte dersom den er i orden... Styrestrøm er vell gjerne den tynneste ledninga.. Kan jo alltids vere andre problemer også, dårlig motorjording osv..
  9. Greit å ha ett nick som kan brukes på mange ulike steder, Eksos bruker jeg på både Mc-forum og bilforum, er vell en ganske viktig del av både bil, mc og båt
  10. Noen som tar på seg oppgaven å lage blogg eller noe? Media skriver jo kunn ned navnet om det er bmw nevnt.. vil ikke tro det er noe problem å skape litt blest om situasjonen om nok personer kommenterer/leser innpå der..
  11. Brukte bare tec7 ja, limen holdt lenge, men lakken under slapp ifra karosseriet i vinter, var vell for mye is osv.. (hobby-lakk, bodyschutz greier)
  12. Vil passe veldig bra Tror de skal gå ganske rett på.. ET35 er originalt på E30, 27 vil dermed akkurat gå innenfor "15mm" sporvidde regelen, og godkjenning skal ikke vere nødvendig
  13. Må borre å styre inni kanalen, ikke helt sikker på akkurat hva som må til, men jeg valgte iallefall å droppe borringa, ville ikke gjøre det lettere for rust å komme til :S Men klart, er best med originale fester, uten tvil
  14. Du har vell ikke bart også vell?
  15. http://www.autopower.se/Guider/Begagnatguiden/E46/
  16. Hehe, er ikke store jobben nei Og tviler nok på at det har blitt montert slik, er nok bare vridd en gang tidligere
  17. Er vell ikke verre enn å vri selve beltet inne i festet? Tror det skal gå
  18. Luft skal vell ikke komme uten videre, med mindre nettop topp-pakninga er dårlig.. Har du noen lekasje av kjøleveske noen plass? Bruker den kjøleveske?
  19. Trodde modeller med glass-luke ble levert med sort tak jeg? Eller er det ekstra"utstyr" kanskje? Veeeldig tøff bil iallefall, helt klart noe slikt som jeg vil ha en gang i fremtiden
  20. Termostat går jo ann å kjenne om den er gåen.. La motoren nå driftstemp, kjenn på både slangen som går inn på termostat, og den som går ut igjen.. Er den ene slangen kald, er det termostaten din som fjusker.. Hadde nok prøvd å bytta både den og vannpumpa før jeg bytta topp-pakninga, små-jobber sammenlignet med pakningsbytte, både med tanke på arbeid og kostnader
  21. Kan jo være dårlig kontakt på diffen, tipper på noe slikt.. mekanikken inne i diffen er jo temmelig skudd-sikkert, tviiiler på den kødder..
  22. En kompis har en 528i E39, den betaler han 42 000 på i året, så sjekk opp litt hva du må ut med før du kjøper
  23. Er heeeelt sikker på at resultatet blir 110% strøkent! Når den blir ferdig ..
  24. Som førstebil må du også tenke litt på forsikrinsutgiftene som hører med, vil ikke tro at en 328i med full-kasko er den billigste å forsikre for en 18-åring
  25. Støtfangerene passer om hverandre.. Men, sikker på du vil ha den der? Matcher dååårlig med resten av linjene..
