BMW*ALPINA
  • Interesser:
    Sandnes
BMW*ALPINA's Achievements
  1. Jeg kjører med sorte Alko gassdempere og Jamex senkefjærer på min E34. Det finnes bedre løsninger men IKKE til Kr.3.300,- for dempere og fjærer!!!!!!! Alko-demperne fungerer svært godt på E34.
  2. Som du sikkert selv vet så er det nok av verksteder som gjør halvslunkent arbeid. Jeg tror ikke det er noen som går over absolutt alle foringene når de tar 4-hjulskontroll. Det kan i tillegg være vanskelig å oppdage om de selv ikke kjører bilen på verkstedet. Ellers skal du vite at bilen får bittelitt mere støy i kupeén og blir noe stivere med Powerflex-foringer. Det er absolutt å anbefale og er en fin oppgradering. Når det gjelder priser så kan du ta en titt på websiden til GS Bildeler så finner du prisene på de forskjellige foringene. Jeg anbefaler å levere inn bilen for å få gjort arbeidet på verksted. På den måten slipper du en masse svetting og banning.
  3. Hvis du ikke monterer senter-ringer i felgene vil du GARANTERT få vibrasjoner i bilen ved forskjellige hastigheter. Du får kjøpt ringer til hjulene dine på dekksenter rundt om. Jeg fikk selv med et originalt E39-felgsett på min E34. De har vanlige senter-ringer i plastikk som er det greieste å bruke for å slippe vibrasjoner.
  4. Batteriet ligger som kjent under baksetet. Det er bare å ta tak i seteputen og dra til. Setet "popper" så opp og kan tas ut i sin helhet. BMW legger alltid til starthjelp på bilene som har batteriet under baksetet eller i bagasjerom. Du vil finne en sort rektangulær boks med et stort rødt plusstegn på i motorrommet. Denne er forbundet med en egen kabel som er strukket direkte til batteriets plusspol. Det er bare å ta av dekselet å sette på startkabel. Rett ved siden vil du se en bolt som er festet i karosseriet, det er altså meningen at en skal sette sort(jord) kabel i denne når en får starthjelp fra en annen bil.
  5. Hvis du skal bruke kjemikalier er faktisk lampeolje(parafin) noe av det beste du kan bruke for å fjerne Tectyl. Du kan f.eks. fylle på en bærbar tank, pumpe opp trykk og behandle områdene med dette før du finner frem høytrykkspyler'n å fyrer lys med varmt vann.
  6. Det lar seg gjøre....men gidder du??? Les oppskriftene: http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... onvert.htm http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... conversion
  7. Sjekk pakning og liming av frontrute. E39 & E38 er begge kjent for å ha vindstøy som gir utslag inne i kupé. Dette oppstår visstnok pga. speilene og deres utforming. I tillegg har det vært diskutert at det vil kunne være mulighet for sus/støy gjennom løse pakninger i nedre del av torpedovegg. Jeg har selv hatt en 520i E34 med dette problemet. Der var det vinduet som var synderen.
  8. Dette finner du hos flere aktører. Hvis du ønsker noe til virkelig bra pris så finner du CE-merkede baklykter på E-bay. Ellers kan jeg jo nevne: http://www.autospar.no/ Jeg antar også http://www.schmiedmann.no/ & http://www.osbildeler.no har dette. ...om det vil se bra ut er jo en helt annen diskusjon....
  9. Jeg synes de ligger litt over en del andre på pris. Nå er det jo store forskjeller rundt om i landet men for dem som holder til på vestlandet så er Dekksentralen svært gunstige på dekk & felg. De har også bra utvalg i Replica-felger. Jeg har kjøpt både M5-replica og Alpina-replica hos dem og er vanvittig fornøyd. I tillegg hører jeg om mange som bruker å handle av Dekkbaronen i Oslo, de sender billig over hele landet i tillegg. Ellers er ihvertfall ikke OS og GS Bildeler det samme. OS ble vel startet av lokale "helter" på jærkysten.
