kentivar
Alt skrevet av kentivar
  1. ok, bare leste en plass at d måtte fjernes et par dioder på no ledninger i forbinnelse med VANOS ved Alpina-N flash men tar kontakt senere.
  2. Hva er forskjell på MSS50 og MSS50.1? Må man modifisere noe annet på ledningsnett på motor om man vil bruke Alpina-N uten MAF? Hva tar du for fjerning av EWS og Alpina-N flash av MSS50?
  3. Jepp, husk å blinde/koble vekk den lille ventilen som står mellom kullfilteret og under innsuget så den ikke drar falskluft. Filtret står nede på venstre dempertårn, sort rund boks som den slangen fra tanken går inn på...
  4. Det er til EVAP systemet Det samler opp bensindamp fra tanken og slipper litt og litt inn i innsuget under kjøring.
  5. er vindusheisene til face eller pre-face? om de er til pre-face tar jeg dem, 700 inkl. frakt?
  6. Har du ledningsnett og ledningsnett til elvindu enda? byr 600+ frakt for dette om du har det..
  7. Kan slettes!!! Ønsker og kjøpe deler jeg trenger for og bygge: [*:2n03etlw] 13 Knappers OBC med Code funksjon. [*:2n03etlw] Elektriske Vindu [*:2n03etlw] Elektrisk Takluke [*:2n03etlw] Cruise Control [*:2n03etlw] Setevarme [*:2n03etlw] Sentrallås Bilen min er produsert April 1986 så jeg må ha deler fra biler før April 1988 Jeg har ikke noe av delene, så trenger det så komplett som mulig med reléer, moduler, ledningsnett, brytere, vindusheiser etc... Om noen har noen av delene PM meg...
  8. ja, men så ut som den hadde fått seg en trøkk.. men kanskje den er ok.. men der er jo masse deler gir bremser understell.. masse snax!
  9. Fant en 07mod M3 på huggern, skulle bare tipse om den om noen trenger deler.. http://www.nbfbildeler.no/templates/Par ... d=83073090
  10. Ut med kontroll uniten http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... g_control/ nummer 2 på bildet og løssne de 2 skruene som holder nummer 3 på plass og bytte den
  11. Jeg byggde om min 92mod 320 fra manuellt varmeapp til 2sone klima, helsikkes lednings arbeid å når jeg var ferdig å fyrte i gang å teste så funka alt men når jeg stoppa og tok ut nøkkeln så hørte jeg og denne summinga.. nå vet jeg hva det er og at det ikke er jeg som har gjort no feil. takk!
  12. Skal stå på dempertårnet på venstresia eller du får vite den av bmw forhandler
  13. Nei, ta ut instrument panel og kobble til ledninger på baksiden, ta av rattet og montere hendlen, kobble på brytern på bremse pedalen (har ikke brytern til clutchen siden dette er hentet fra en automatgir), skru fast hjernen uder dashen og strekke ledningene ut under pansret og montere aktuatoren
  14. Dette settet inneholder alt du trenger for og få fungerende Cruise Control på E30 Inneholder: - Aktuator - Hjerne - Wire - Ledningsnett - Hendel Selges til HBO 400kr + frakt.. Har og et interiørlys rele som erstatter det originale og gjør slik at lysene dimmer når du låser bilen slik som på nyere bmw'er. 100kr.
  15. har en fra 320i 92mod. 25%, 3,45 utveksling. http://www.finn.no/finn/torget/butikk/a ... e=26640816 <-- ligger der
  16. Har en 3,45 med 25% sperre fra E36 320i.. ligger her: http://www.finn.no/finn/torget/butikk/a ... e=26640816
  17. Har diff til deg.. Se her: http://www.finn.no/finn/torget/butikk/a ... e=26640816
  18. http://www.finn.no/finn/torget/butikk/a ... e=26640816 har og noen deler! se linken
  19. http://www.finn.no/finn/torget/butikk/a ... e=26640816 <-- har billig motor med innmat og topp. Så ringe du hurtigruten og spør hva dem skal ha i frakt for en palle fra tromsø til ålesund så henter du den der
  20. Så hvis jeg monterer en 5mm spacer på en felg som er ET40 så blir det ET35 eller ET45?
  21. Det e ikke tilfeldigvis i sjøvasbotn? Over veien forr en gammel blikk garasje som hold på å rase sammen?
