Du bruker ca 1-2 timer på jobben regner jeg med
Det første du gjør er å sprette av viskerarmene, der bruker du 13mm fastnøkkel eller lignende..
Så løsner du plastdekslet under dem, der er det mulig du må ha nye klips igjen hvis du ikke får dem av hele..
Deretter løsner du den plata som er skrudd i torpedoveggen, den bruker du 7mm pipe og liten skralle på. for å få av den plata mp du også skru av to skuer inni den kabelboksen eller hva det er, da kan du ihvertfall fjerne den plata etter å ha gjort det.
Nå kan du løsne de store mutterne som sitter under der viskerarmene var festet, så skrur du løs et vinkelfeste som sitter der den plata i torpedoveggen satt.. skru løs hele vinklen..
sånn nå skal hele viskermekanismen være løs så da kan du begynne å løsne motoren, den sitter festet i 3 skruer til viskermekanismen også må du løsne den mutteren som forbinder staget til motoren..
Nå skal motoren være løs så da kan du prøve å lirke den ut av hullet ved torpedoveggen så det blir litt bedre plass til å få ut viskermekanismen..
Å få ut overføringene nå kan være litt knot siden det er så trangt der, jeg måtte bruke en stang og bende opp litt der overføringene var festet midt på for å få den ut pga vifta(ikke bend så mye at du bulker den da) Når du har fått ut den setter du bare alt sammen i motsatt rekkefølge.. Bruk gjerne litt lock-tite på mutter på motor/stag
