Frode_E30
  • Interesser:
    Bodø
Frode_E30's Achievements
  1. Ønsker å kjøpe diffbrems til e46, må passe 320d.
  2. Software er verifisirt at den er helt standard. Hva skal jeg logge? Kan godt sette den på verksted, men dem vet jo ikke hva de driver med, og jeg har kun INPA og bmw scanner.
  3. Da har jeg målt vakum også. Det står helt stabilt på -0,9 kg på hele turtallsregisteret. Kan legge til at det er null problemer med motoren over 2800-3000 omdreininger.
  4. Tok en dyse lekkasje test og. På 60 sekunder på tomgang fikk jeg dette resultatet: Syl 1 19ml Syl 2 18ml Syl 3 22ml Syl 4 19ml Hva tenker du om det?
  5. Så det bør være stabilt vakum? Tenker da at om vakumet går opp/ned på samme måte som ladetrykk, så vil det vel påvirke ladetrykket. Skal teste bare for å ha det gjort.
  6. Jeg har byttet alle vakumslangene ja, og kjøpt ny ventil til ladetrykk ja. Skal prøve å overvåke vakumet mens jeg kjører. Kan lavt/dårlig vakum gjøre slikt? Den er ikke 100% tett. Om bilen står i noen timer må den lade nytt vakum.
  7. Trf: Har satt på ny map sensor uten noe forskjell...
  8. Når får du inn flere? Har et sett liggende, men tror det er feil størrelse. Kan du sende pris på EGR erstatter på pm? Hva er din erfaring med EGR erstatter og DPF delete med tanke på PKK?
  9. Jeg prøver det først. Takk for hjelpen sålangt. Har du på lager egr erstatter og swirl flap blend til 530d 2008?
  10. Har vært inne på den tanken ja, og hybrid turboen har vært sendt tilbake til turbodynamics for sjekk av blant annet dette. Den ble fullstendig demontert, renset, sjekket og funnet ok. Den originale turboen har samme problemer, og har fortsatt "plomberingen" på mekanisk justering av VNT. Ny map sensor er bestillt da jeg ikke stoler på den etter å ha lest om noe lignende symptomer på lik bil, der ny map sensor har løst problemet.
  11. TRF: Fikk bekreftet at original sw på bilen min faktisk er original ja. Hva tenker du om ladetrykket da?
  12. Hei! Er har du noen hjemmeside med priser? Tenker da på EGR pro og egr termostat-erstatteren.
  13. Har hatt trykk manometer på vakumet til aktuator, og den oppfører seg som forventet i forhold til ladetrykk ja. TRF: Jeg tror den viser litt for mye ja, er en billig sak fra biltema. Sender deg en mail med fila. Aner ikke om det er en åpen fil.
  14. Jeg har forresten fila som jeg leste ut på pcen. Jeg kan sende den til deg, så kan du ta en titt. Jeg skal selvsagt betale for tiden du bruker.
  15. Det er noe jeg tror siden forrige eier og eier før det sier den er original. Og den går som en original, og lader originalt trykk. Ellers har jeg ingen anelse. Hvordan kan jeg sjekke dette?
