Frode_E30
Alt skrevet av Frode_E30
  1. Kan legge til at jeg har nå prøvd å suge vakum i 3,5mm slangen som går inn på tanken til boost actuator. Jeg får vakum i slangen, men det meste av vakumet forsvinner raskt. Etter 25-30 sekunder er alt vakum borte. Skal det være slik eller skal den holde leenge på vakumet..?
  2. 320d 2003 mod. Bilen drar nesten ikke, men når den kommer til 3200rpm, så "skyter" den fart. Den har ladetrykk, dog noe varierende fra 1-1,5bar. Turbo er oppgradert til en MDX523, og har software som er tillpaset turboen, men i dette tilfellet gjør det bare saken verre. (kjører med original software til feilen er funnet) Feilkoden 4530 "boost pressure actuator - regulation pressure too low" har dukket opp, men ikke hver gang. Noen som har råd? Har ikke fått til logging enda.
  3. Skal få logget litt på mandag. Testet litt nå, den skøt av innsugs slangen fra EGR og deretter knakk insugs temp føleren i 2. Denne har svettet lenge og var trolig svak, men det er tydelig at den lader mer enn før værtfall. Fikk en ny feilkode, regner med det er temp føleren som er i 2 deler...
  4. Jeg er litt usikker om du forsto helt hva jeg mente, jeg får kun opp feilkoder når jeg kjører med original software, ikke med den oppgraderte softwaren. Ikke enda iværtfall, har kun kjørt et par små turer. Har ikke helt tro på at software er dårlig/grov. Skal jeg da kjøre med oppgradert software og da få lest ut feilkoder, var det det du mente?
  5. Dette er etter all sansynlighet en feil som har kommet når vi monterte ny turbo. Har vært i dialog med stan, men nå er det helg og lite skjer. Har slettet feilkoder og c0530 dukker stadig opp når jeg kjører med standard software. Skal prøve å kjøre litt med den oppgraderte softwaren og se om noen feilkoder dukker opp. Skal også måle turbotrykket idag. Har ikke tilgang til ordentlig diagnoseutstyr nå desverre. Takk for tips forresten.!
  6. Bilen fungerte slik den skulle ja, men så snart ny turbo var på plass begynte den å rote. Dette er feilkoder fra iflash 2. P3FB1 = Air Flow Meter - Signal too High or short circuit C0530 = Boost pressure actuator - Regulation pressure too low
  7. Noen som kan hjelpe? E46 320d, 03 mod. Får feilkodene c0507, c0530 og p3fb1. Nettopp byttet til større turbo (oppgradert original), eksos og software fra Stan Ward på ecotune. Med original software drar den nesten ikke i det hele tatt og klarer ikke å akselerere i 3. gir i oppoverbakke. Av og til kvikner den til og motorlyden blir da helt annerledes og grovere/friskere. Med ny software som er tilpasset turboen drar den kun av og til - sporadisk, oftest på høyt turtall. Det virket først som en boost leak da den ryker mye svart eksos de gangene den lader, men har trykktestet trykk siden og alt er ok. Det virker for meg mest som en map sensor feil, eller at den ikke klarer å justere turbo trykket riktig. Har også sjekket vakum slangene, og at wastegate fungerer på vakum. Takk for svar og god helg!
  8. Hvilket alarm system er det snakk om?
  9. Under speilet i frontruta på min 03 320d touring står det en rund kule som er rød og det ser ut som det er en sensor inni. Noen som vet hva det er til?
  10. Tror ikke jeg vil selge de, men 12-15.000 håper jeg å få. Takk uansett
  11. Kjøpte en e46 03 touring med supersport coiloverkit. Forrige eier hadde senket den 4cm mere bak enn foran (målt fra hjulbue til felgkant. Det så mildt sagt ikke bra ut. Har nå hevet den 4cm bak, og lurer på om jeg må på ny 4-hjulskontroll og eventuelt hva som kan justeres bak på disse? Vanlig e46 03 320d touring.
  12. Det blir det jo overhodet ikke, da Nova hjulene er ca 15% dyrere enn Classic, ikke motsatt, slik som du antyder ved å sammenligne en 116 mot en M5..?
  13. Ser at de fortsatt er til salgs og koster 21.000,- + frakt
  14. Ingen? Disse kommer for salg om noen skulle være interessert, send pm.
  15. Har et sett supersjeldne Hartge Nova 7 felger jeg vurderer å selge. 9x20 ET 18 245/35-20 10x20 ET28 285/30-20 Noen som vet omtrent hva dem er verdt? Ingen kast i dem, nesten ingen skader, originale Hartge felger! Så godt som nye dekk foran. Ser hartge classic går for 15-25.000,-
  16. Finnes det interresse for en ny Bodø tråd eller..?
  17. Er på jakt etter et sett 16x7" med ET20-25 (5 serie). F.eks style 115, 123, 124, 125, 129, 227. Helst uten dekk eller med 205/55-16 piggdekk.
  18. Noen her som har 5-serie felger i 16"? F.eks 16x7 ET20...
  19. 162 er ganske pen opå e46 Kjenner du han, evt tlf nr? Ikke alltid så lett å få svar her inne...
  20. Hvor bor du?
  21. Noen som har 17" felger til salgs? 5 bolt.
