Frode_E30
Alt skrevet av Frode_E30
  1. Husk at man lager ikke slikt for å få effekt, men fordi det skal se bra ut..
  2. I vintermodus vil den slure mere enn vanlig for å få mykere start. Dette gjør den også når den girer.
  3. Er det noen som vet nøyaktig hvor mye kortere styring man får med e36 tannstang på e30?
  4. Luftmengedåler skal stå foran turbo. Hviss den plasseres på trykksiden blir du mest sansynlig plaget. Den er rett og slett ikke laget for overtrykk. Forleng ledningen og sett den foran turbo.
  5. Du sier bremsene er ombygd, hvilke bremser er montert?
  6. Er du sikker på den utvekslingen?
  7. Husk, denne er ikke til bruk på original coil. Var selv plaget med for svak gnist, kjøpte en slik og blaster coil. Har aldri vært plaget siden
  8. Har hørt mye røverhistorier om bs bildeler, men en ting jeg VET er at passformen på stylinga er helt ræva.
  9. Skal vifta kjøres via termostat i radiatoren?
  10. Kjøpte du vifta fra PPF? Hvilke mål er det på den?
  11. Hei, håper ikke jeg ødelegger noe for trådstarter her? Men jeg har helt lik turbo. 63 stg 2, men bare at jeg har E-50 på kompressoren. Er kompressoren min hakket større da? Jeg har fullt ladetrykk på 3000rpm på min m20b25! Anbefales!
  12. Bytt dysene og du er kvitt problemet.
  13. Du får det til å høres enkelt ut! Men et bilde sier mer enn 1000 ord.. Kjørte du en hel sesong med 438hk? Er det slik at det originale drivverket ikke har sjanse og holde med eller? Jeg prøver meg på 350hk på hjula, turboen klarer ca400+. Håper drivverket holder sammen. Men hva var det som gikk først? Drivknutene eller?
  14. Er det yellow stuff som "griper" best? Blir det ikke slik at de "tar" for mye bak i forhold til foran da?
  15. Er du sikker på at mellomakslingen passer rett på? Har lest litt her: http://www.pure-pf.com/phpBB2/viewtopic ... sc&start=0 Er altså ytre drivknuten fra 535 bolt on på e30? Har du mulighet å legge ut hvordan du bygger om bakstillinga steg for steg? Pen buss btw!
  16. Du må nok komme med mere info, har du tillegs sprut eller store dyser? Er den hjernen chippet for dette oppsettet? Hvilken turbo? Mye effekt?
  17. Ja den passer rett på, men org.drivaksler passer ikke. Setter på nylon, de er stivere. Meget intressant! Får man til å bruke stikk akslingene til 535 og samtidig beholde 4*100 boltsirkelen? Er det dyrt for custom mellom aksling?
  18. Slike "halvbur", er det kun "rundt" baksetet?
  19. Ca 400hk i motor.
  20. ingen?
  21. Stått på en 86mod 325i. Den typen utenfor tanken. Krute god. Selges for 200,- INKL frakt!
  22. Skal kjøre med brembo 300mm skiver foran og standard størrelse zimmermann bak på min e30. Bremsefordelingen vil jo bli litt feil, men ved å bytte til klosser med bedre gripe evne vil man kanskje få tilbake noe av bremsebalansen? Bilen skal brukes på gate og på bane. Noen som kan noe/har erfaringer om dette??
  23. Kan du henge opp 535 sperra i gamle traversen? Hvordan er nylon foringer i forhold til polytheran? Var det originale du hadde før?
