R.E.H
Alt skrevet av R.E.H
  1. mye for 323 motoren? selger du kanskje bare ledningsnettet?
  2. R.E.H
    bredbandslambda
    hva er WD og narrowband?
  3. bump
  4. bump
  5. motorledningsnett?
  6. R.E.H
    bredbandslambda
    okei.. hvorfor brukes ikke dette da på vanlige biler da egentlig? i stedet for bare turbobruk? er trøtt jeg og så kan være bare meg som ikke skjønner dette for øyeblikket.. hehe
  7. hvordan er komp. på motoren? testet det?
  8. hvordan finer man egentlig ut av hvor mye man skal justere kammen i forhold til veivaa? er det noen fasit eller bare testing? blir det ikkje dyrt med porting etc?
  9. R.E.H
    bredbandslambda
    vil ikke en vanlig lambdasonde også fortelle hjernen blandingsforholdet(oksygeninnholdet) i eksosen uanz mager eller feit blanding? en bredbåndslambda, hvis jeg forsto deg korrekt, er på en måte som for eksempel 5 lambdaer som står på forskjellige plasser i eksosen, som da måler oksygeninnholdet i eksosen over et større område?som du sa..
  10. hvis du kjører med borra og slissa kontra originalt så funker di som erborra å slissa best.. du vil kunne bremse en del hardere og mer før di "svikter"... di gassene som oppstår når du bremser hardt og mye har da en plass å gjøre av seg, og går inn i hullene og fresningene i skiva og blir frigjort på en helt annen måte enn originalt (holder seg også litt kjøligere).. med originale skiver så vil ikke di gassene ha noen plass å gjøre av seg, så kan være at bremsene "svikter" på en måte.. ved hard kjøring da.. håper jeg ikke skrev feil og at du skjønner tankegangen..
  11. bump
  12. hvordan går dette da?
  13. R.E.H
    bredbandslambda
    får ikke opp noe?
  14. skjer det noe hær?
  15. bump
  16. men det betyr jo ikke at den hadde godt av det?
  17. og så står det mercedes benz på den streamern på tribunen:S hehe
  18. bump
  19. noen som har et mtech 2 ratt til e30? og en m3 vinge til vanlig e30? send pm med pris evt bilde..
  20. skjønner ikke hvorfor ingen vil ha den?
  21. er felgene kjøpt til den bilen? at innpresset er riktig i forhold til bredden?
  22. har du prøvd å skru i pluggene igjenn etter at du hadde dem ute da? skal ikke ha noe større problem å få motoren til å snurre rundt med pluggen i hvis den surrer rundt uten.. ta komp test og få det på det rene..
  23. diesel vil vel virke etsende på pakninger og legeringer i motoren.. tror ikke jeg blir å prøve det iallefall..
  24. eneste forskjellen på 95 og 98 er vel hvordan bensinen motstår selvtenning..?
