sindre_hjelen
Alt skrevet av sindre_hjelen
  1. Du har ikke et sett med ok stempler til m20b25 preface?
  2. ingen som har stempler liggende?
  3. Skulle hatt 6 stykker.
  4. stempler til m42 motor øk
  5. heisann. Har et ledningsnett som er komplett bortsett fra motor nettet. Mulig det har vert noe smug kopling av stereo på det, men det vet jeg ikke da det er i en delebil som jeg ikke har brukt selv. Hva slags e30 er dette? Med eller uten check panel? Ta gjerne kontakt på PM.
  6. vr sensor til m20b25 88+ ønskes kjøpt. ta kontakt på pm:)
  7. Sett med 4 bra juserbare gule koni selges til høystbydende. Kan selges med komplette fjærbein foran hvis ønskelig. Stod på en 1985 e30 320i
  8. Har to skjermer liggende. en sort og en hvit, men tror den hvite er litt defekt. ble brukt litt rå makt ve demontering:p
  9. Har delvis begynt å prøvemontere M3 bredding.
  10. Bra du mener det:) Ser frem til å bli ferdig, men det er nok et stykke fram i tid enda...
  11. Tenkte jeg skulle lage en liten tråd om et prosjekt jeg har stående. Kjøpte for noen år siden en hvit 1986 modell 325i. Denne skulle jeg for litt siden total resturere, dvs sandblåse hele bilen for så å lakkere opp og skifte alle slitedeler. Men det viste seg at bilen var i svært dårlig stand i forhold til hva som ble sagt da jeg kjøpte den. For da jeg skulle rive av sideskjørtene ble store deler av kanalen med ut. Og etter litt videre leting fant jeg ut at det fort ble litt vel mye å ta tak i. Tidligere eier har tydligvis vært meget glad i avispapir og glassfibersparkel:( Men heldigvis var det også montert en del brukbare deler på bilen. Så etter litt fundering ble det til et bane/prøveskilt prosjekt. Har en delebil stående som det viser seg å være svært lite rust på. Denne er en 1985 modell 320 M-tech 1. Er desverre umulig å få skilt på denne bilen da det er blitt tuklet med chassi nr:( Så derfor blir allt byggd på det karosseriet. Deler av verdi som var montert på 325'en: Sorte DE lykter foran Justerbare KW Coilovers Rieger GTS front og bak fanger Sorte front og side blinkers. Planene for bilen er: Montere M3 skjermer (kjøpt i glassfiber) Turbokonvertering av m20 motoren Datasprut (MS) (kjøpt MS 1 V3.0 Helbur Brembo Grand Turismo 330mm foran og 228 mm bak (i bestilling, men ikke på lager på fabrikk) Hydraulisk håndbrekk Hel lakkering 2 x Bøtteseter 3" Eksos med sidepipes ++ 325'en som nå er degradert til delebil: Byggeplattformen 1985 320i
  12. har en girkasse liggende, men er usikker på hvilken stand den er i. har ikke brukt den selv da den sto i en delebil jeg kjøpte. gies bort mot henting.
  13. Og hva mere trengs av følere/sensorer for å få dette til å tunke? Har forstått det slik at man kan bruke org. vanntemp føler, men hva med luft temp. Har TPS fra e36 så det går vel bra? Ellers noe mer hvis jeg skal kjøre med org. tenningssystem?
  14. M52B28 stempler øk. Helst med råder.
  15. Tror jeg skal prøve å lage eget ledningsnett til motor. Har riktig nok et ekstra orginalt ledningsnett liggende, men det er i heller dårlig stand siden det har stått i en bil som det har brunnet i. Men har i allefall kontakter etc:)
  16. Vil annbefale Valvoline VPS Engine flush. Den har vert prøvd flere ganger på jobb, og har fungert utmerket:)
  17. Okei:) Høre meget lovende ut. Og da skal dette bare kobles slik at minus på coil styres fra MS, og pluss på coil fra klemme 15?
  18. Mener å ha sett et sted at man kan bruke stempler fra 2.8liters m52 motor i m20b25 motoren for å senke kompresjonen. Stemmer dette? Vet noen ca hva komp'en havner på med disse stemplene?
  19. Planer om å ta ut en plass mellom 350 og 400hk. Holder det orhinale tenningsannlegget så langt?
