OKSE
Alt skrevet av OKSE
  1. Drivstoffuttaket frå tanken er laga slik at Webasto'en ikkje skal greie å tømme tanken. Skal no få start på bilen også, ikkje berre få den varm
  2. Møkje småkjøring? Forsvinn det kjølevæske?
  3. OKSE
    Handbrekk/park
    Lurer fælt på kva større biler som ikkje har parkeringsbrems....?????
  4. Det kan rett og slett være utslitte børster sia den virker av og til.
  5. OKSE
    Handbrekk/park
    Dette gjelder alle automatkasser uansett merke. Sett alltid på håndbremse og sett så bilen i park. Når ein skal på tur setter ein girkassa i det gir ein skal bruke og så tar av håndbremsa. Som ein pluss har ein ei håndpremse som virker og ikkje er fastrusta under neste PKK (EU-kontroll).
  6. Vifta er ikkje i kontakt med kjølevæska og gassen til AC så det går greit.
  7. Taktventilen (vannventilen) har sikkert sett seg fast. Den har 2 ventiler ein for venstre side og ein for høgre side. Den sitter i motorrommet på v. side mot torpedoveggen.
  8. Bruk aldri kondensfjerner, det er det største dritten ein har på tanken. Pass på å ha min 1/2 tank heile tida, då går det bra
  9. OKSE
    Varme
    Det skal være bra varmeapparat i denne bilen. Det ein må sjekke er pollenfilter, luft i kjølesystem, taktventilane (kan henge), kontroller om det er tett inntak til vifta.
  10. Er motoren over 60 grader er glødepluggane utkobla. Det sitter ein temperaturføler i forbindelse med glødinga, denne bestemmer kor lenge glødepluggane skal gløde alt etter kor kald motoren er.
  11. Har du problem med å få varme inne i bilen er det nok luft i systemet, kan være litt problematisk å få lufta kjølesystemet av og til.
  12. OKSE
    4 hjulskontroll
    Ein trenger nok noko uoriginalt for å få justert camber framme på E36. Her fint det ikkje noko justerting originalt.
  13. Detta virka som eit spennande produkt Hofstad. Gleder meg til å høyre korleis resultatet er og holdbarheita.
  14. OKSE
    4 hjulskontroll
    Informer verkstedet at det er justering på støtdempertårnet, så går det nok bra.
  15. Viss det er 100 000Km sidan sist oljeskift på automatkassa så ville eg skifta olje og filter tvert. Hadde eg hatt automatkasse ville eg skifta olje og filter kvar 60 000Km. Billigare å skifte olje litt ofte enn å få problem med girkasssa.
  16. Bakterier i klimaanlegget ER eit problem, somme opplever det som vond lukt når dei bruker anlegget. Har testa med MIST maskina til Relekta og det har ivertfall virka på bilen min.
  17. Det er ein feil i dieselsystemet. Ta ein diagnosetest så får du svar.
  18. OKSE
    1995mod 318tds
    Det er den elektriske matepumpa som står i tanken som er def. Skift denne pumpa og bilen vil bli gulle god igjen.
  19. Hei lurer på å kjøpe meg E39 touring men er usikker på om det er bedre plass i baksetet på denne kontra E34 touring som eg har no. Skal om ei tid ha 2 barneseter i baksetet og då blir det trangt i framseta. Er det nokon som kan gje med eit svar?
  20. OKSE
    vanos
    Ta ein lekkasjetest så finner ein ut kvar lekkasjen er, innsugsventil, eksosventil, stempelringer....
  21. Hmm, det er lenge sia det fantes kaldstartventil på BMW, må tilbake til 80-tallet.
  22. Sjekk sikringane som sitter i bagasjeromet på h. side.
  23. Ja det skal være lys i brytaren, men lyspæra er lodda fast. Skal vel kanskje greie og lodde på ei 1,2 W lyspære.
  24. OKSE
    Angående AC
    Viss det ikkje er gass i systemet vil ikkje ac knappen eller resirkuleringsknappen virke. Det seter ein trykkføler i systemet som hindrer kompressoren i å starte viss det ikkje er gass i systemet, men det skal kome lys i brytaren. Gjorde ivertfall det på min.
  25. Har du Siemens styresentral til motor? Nr. 1703962
