Zerpent
  • Interesser:
    Åndalsnes, Møre og Romsdal
Zerpent's Achievements
  1. Er det mulig å få dekt slike store reparasjoner via forsikringsselskap når man har full kasko?
  2. Da er vel ikke 40 000 så unormalt visst toppen koster ca 20. Det er vel mye av samme jobben som må gjøres. Fikk du det på nybil garanti? Er det mulig å få dekt slike ting via forsikrings selskap?
  3. Det startet med at bilen virket litt slapp når jeg var ute og kjørte. Mye tregere aks når turtallet var lit lavt. Parkerte og når jeg skulle starte bilen litt senere så bare kjinnet den(eller hvordan man skriver det ). De har vel fått sett litt på den men ikke nok til en endelig dom. De holder på med demontering nå men jeg får nok ikke vite noe mer før på mandag.
  4. Det tar vel noen timer å plukke fra hverandre toppen men jeg har absolutt ikke peil på bilskruing. Håper inderlig det ikke blir så mye for det blir en seriøs knekk i økonomien...
  5. Hei, Bilen min nektet å starte her en dag og den ble satt på verksted. De har ikke fått tid til å se så mye på den ennå men mistenker at det er topp pakning eller selve toppen som er gåen. De hintet om at bytte av topp fort kan komme opp i 40 lapper. 20 for selve toppen og like mye for jobben. Er dette normal pris på en slik jobb? Det er snakk om en 2002 mod 316. Håper det kun er toppakninga men det blir vel ikke helt billig det heller? Blir en lang helg til jeg får den endelige dommen på mandag...
  6. Noe merkelig skjedde med bilen i dag. Når jeg skulle låse den opp med fjernstyringen på nøkkelen så var det null respons. Måtte låse den opp på "gamle" måten Satte meg inn i bilen og mange av lampene i dashbordet lyste. CC, håndbrekk, olje, batteri og antispin. Lyste også varsellampe for pærer på begge sider bak. Starta bilen og alt virket normalt. Stoppa den og de samme lysene kom på i dashbordet. Kjørelysa slo seg ikke av slik de skal og alle bremselys lyste. Det som sitter øverst på bakluka også. Vindusviskerne fungerer også selv om tenningen er av. Prøvde å koble fra batteriet noen minutter uten at det ble noe bedre. Noen som vet hva dette kan være? Har koblet fra batteriet så det ikke tappes. Burde vel tatt en diagnose på den men er over en time til nermeste verksted som kan gjøre det.
  7. Fikk det av til slutt. På andre siden av låsen så er det en svart plast hette. Jeg brukte et tynt skrujern for å få av denne hetten. Bak der var det helt vanvittig mye dritt. Spraya på masse 5-56 samtidig som jeg drog og vridde på hjultet som skal låse opp hengerfestet. Dette løste problemet for meg. Jeg hadde ikke problem med selve nøkkelen da. Det var hjulet som skal låse opp som hadde satt seg fast.
  8. Hehe. Tenkte meg at det er den lille motoren som er synderen ja... Har lyst på 6'er men ville ikke gå ned på årsmodell og da ble prisen dessverre for høy. Blir vel ved en senere anledning. Det fristet mer med fint interiør og skikkelig komfort enn eldre bil og mer motor. Har lyst på en leke-/sommerbil for å tilfredsstille savnet av motor. Savner Toyota MR2'n som jeg hadde. Har veldig lyst på en mr2 igjen men da med den største motoren. To-seter med turbo og 245 gamp er morsomt
  9. Hei, Jeg har en '02 316 Touring. Jeg syns denne høres mer ut som en diesel enn bensin når den går på tomgang. Det er en 1,8 i den. Har en kompis med en '00 318 og den høres også litt ut som diesel. Er dette normalt eller bør jeg få sjekket det? Eventuellt hva er det som kan forårsake det? Min har såvidt passert 100k
  10. Gratulerer med månedens bil! Helt nydelig! Hadde ikke hatt noe imot en sånn en selv Men jeg klarer bare ikke å like de baklyktene på nye 3 serien. Er det bare jeg som syns de minner om primera?
  11. Fant noe liknende nederst på denne siden: http://www.astperformance.com/makeofcar/bmw/e30.php Får ikke til å linke til bilde siden de har deaktivert høyreklikking på siden deres. Syns ikke denne grillen var spesiellt pen men kanskje du gjør det. Skal si fra om jeg kommer over den du er ute etter.
  12. Jeg skal på biltur til Danmark i sommer og lurer på å stikke innom koed. Frister litt når det er så billig. Om jeg får montert utstyret på bilen der så slipper man jo endel utgifter ved frakt. Jeg har lyst på M-tech frontfanger men på siden deres så finner jeg bare fullstendig sett og ikke kun fronten. Dette settet koster 6749,- og det er jo ikke langt unna det kun fronten koster i Norge. Vet dere om det er mulig å få lakkert og montert en front hos koed?
  13. Hehe. Sjekka for morroskyld forsikring på en M5 hos Gjensidige. Fikk denne meldingen: Bilen du har valgt er spesiell. For å kunne gi deg riktig pris trenger vi noen flere opplysninger. Ta kontakt med oss og vi vil sammen finne den beste løsningen for deg.
  14. Nye M5'n er så vanvittig rå! Går vel for 1,5+ mill de der?
  15. Sjekk hos bilradiospes.no De har de ikke på sidene men jeg snakket en gang med en på ts-ogn.no forumet som jobber der og de kan skaffe haifinne med gps.
