Glenno
Alt skrevet av Glenno
  1. Kjenner igjen symptomene å har dessverre ingen svar men henger meg litt på denne tråden. Skjeer spesielt ved dumper i nedover bakke men har skjedd uansett vei type også. Har i løpet av 3 år byttet rundt 10 xenon pærer av alt fra originale til Philips pærer av 1000 kr type. De begynner å tulle annen hver gang. Byttet begge ballaster med nye originale BMW ballaster og til nye originale BMW xenon pærer. Sist det nå skjedde kjøpte jeg en pærer til 500 kr. Bare gitt opp og bare bytter pærer vært etter hvert som de rykker (ca. 1 år mellom hver pære). Jeg skal neste gang jeg er bak i bilen sjekke brun jordingskontakt. Edit: Ellers leste jeg noe i denne linken her som jeg ikke har byttet men usikker på om denne enheten sitter som vist på bilde der på min. (Det var noen andre som byttet ballaster når lyktene mi var oppe): http://www.autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=155 Bilen min er en 2000 mod.
  2. Final stage er iallfall blitt et kjent problem på E46. Gjort noen søk?
  3. Prøv å søk eller google "final stage e46" , mulig det kan være denne enheten.
  4. Kan være du må gjøre en reset om batteriet f.eks. har vært av. Slik var det iallfall på min tidligere E34 og mener dette sto i instruksjonsboka også. Reset mener jeg fungerte slik at knappen måtte trykkes opp i 7-12 sek.
  5. +1. God olje ved bytte og motor rens kan bedre tikkingen i noen tilfeller.
  6. Takk for mange fine år med den jobben du har gjort med Bimmers Gunnar. Takket deg og Bimmers har jeg fått mange gode miner, hjelp, større vennekrets og møtt på fora her og gjennom de såkalte Bimmers treffene utrolig mange fine mennesker. Lykke til videre Gunnar
  7. Gratulere dette blir spennende. Det var faktisk gjennom Bimmers jeg ble kjent med den herlige Bmw miljøet. Ikke vært så veldig aktiv siste 2 årene men selv om jeg ikke har så mye innlegg lenger følger jeg med innimellom. Takk til Gunnar og tidligere moderatorer for en god innsats med Bimmers og lykke til nye eiere .
  8. Punkt 1. I mitt tillfelle fikk jeg noen kyndige til å utføre en lodding under sete til sensorene. Jeg lurer på om dette kunne vært en slags "by pass?". Mulig du finner mer om det emne om du søker litt. Feilen etter diagnose viste seg alikvel være sleperingen i multi rattet av en eller annen grunn. Hva som er årsaken til deres problem vet jeg ikke men ville dele min erfaring.
  9. Har du sjekket jordingens kontaktflater / sikring?
  10. Sjekk også for subframe disaster. Søk det opp i google om du ikke har hørt om dette tidligere. Ellers står det vel endel her også: http://autopower.se/Guider/Begagnatguiden/E46/ Edit: 2003 mod, tror kanskje problemet med subframe disaster var løst på den mod.
  11. Takk for litt lære
  12. Delenr er vel også enn viss indikasjon på at det er orginale? Om så stemmer vil jo det ha vært 18" orgialt som kom med nevnt model? Jeg bare spørr for å få bedre viten .
  13. Hvordan kan det ha seg at når det søkes opp i online ETK på dele nr så får enn opp uorganle deler?
  14. Kansje denne tråden kan være til hjelp? http://bmwccn.no/forum/topic/feilvisnin ... -320i-22l/
  15. Mener det skal stå et dele nr innvendig i felgen som kan søkes opp i online ETK. F. eks som et av bildene i denne tråden: viewtopic.php?f=18&t=262960 . Håper det var noe til hjelp
  16. Det har jeg. Jeg er litt til og fra i ferien, men send meg gjerne en pm og tlf nr ditt så skal vi finne ut av møte plass og tid .
  17. Glenno
    syrevask
    Syre som alt annet er vel gitt i flere konsetrater, forskjelige typer og vil derfor gi forskjellig effekt. Hvilke prosess/måte du ønsker bruke syrer på har også stor betydning. Skal det sprøytes på, skal det ligge i bad, temp... Vær uansett forsiktig med tanke på din egen sikkerhet ved bruk av konsentrerte syrer og for den sak skyld baser også. Anbefaller enten bruke et overflatesenter med fagfolk eller noe som innholder en bruksanvisning. Jeg kjøpte en tid tilbake noe ferdig på spray fra en lakk butikk som skulle skylles av med vann kort tid etter på ei girkasse. Resultat ble ikke fullt som håpet. Parafin og kost etter skyldt av vann var for min del et langt bedre valg. Høyt konsetrat av syre og baser kan spise opp pakninger.. men alt til sitt bruk og måte.
  18. Kan anbefalle http://www.oljelåven.no/ i Hokksund Edit kanskje denne linken fungerer bedre: http://www.billigebildeler.no/
  19. Forsatt til salgs, ikke hentet i helgen eller gjort nye avtaler.
  20. Tusen takk Lars89, dette kunne jeg endelig skjønner. Dette innlegget med forklaring havner i mine favoritter .
  21. Ja hatt disse felgene over her noen år nå så morsomt å prøve noe nytt Dr_S. Ja nå bor jeg i nordligste byen i Vestfold og pendler til Kongsberg, så blir nok kjøre glede i bimmern .
  22. Hei! Jeg sitter på noen 18" Alpina replica felger jeg er usikker på ET og hvilke mod disse passer til? Av opplysningerjeg finner bak på felgen er "690kg" "18x8 OJ". Det er 2 forskjelige dim på dekk 255 35 18" og "225 40 18 ". Sist nevnte har jeg lagt på ei plate med vater oppe på og for å måle bredden med dekk 236mm. Ytterkant dekk inn til felg 5mm og ytterkant dekk inn til nav 158mm. Om disse opplysninger ikke ga noen mening er det noen som kan gi meg formelen på utregning av ET? Har prøvd å google, men fant ikke noe jeg helt kunne skjønne fordi jeg da havner etter disse tegningene på ET 3.5 noe jeg syntes skurrer. På forhånd takk .
  23. BMW M double spoke 135 E60/E61 18" Jeg gjorde et feil kjøp av disse en liten tid tilbake hvor jeg ser i ettertid når jeg legger inn dele nr. i http://www.realoem.com. Ut ifra i fra delekatalogen står det at de er til E60/E61. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on . Har funnet noen ripper og klarlakk som har blitt bort noen steder, men de er jo ikke nye. Dekkene er litt ymse (2 med 2mm) og (2 med 5 mm og ene dekket har rift på langs). Se bilder for mønster, dimensjon og type. Dekkene er produsert etter hva jeg klarer å lese fra år 08 og år 10. Bor i Svelvik (Vestfold) kan leveres etter avtale i område Drammen -Kongsberg. Sender ikke. Pris kr 4500,-. 1 2 3 4 Har også en salgstråd av m3 replica her: viewtopic.php?f=18&t=262955
  24. M3 Replica E46 Hva som er strøkent for brukte felger kan dere prøve å bedømme selv ut ifra bildene. Bor i Svelvik (Vestfold) kan leveres etter avtale i område Drammen -Kongsberg. Sender ikke. Disse har noen ripper, noen hakk og lakk flasset av noen steder ytterst på felgen. Dimensjon er 225 45 17. Mønster i dekkene er på ca. 3.5-5mm og har merke Sonar, støyer endel. Pris kr 2500,-. 1 2 3 4 Har også en annen tråd på BMW M double spoke 135 E60/E61 18" her: viewtopic.php?f=18&t=262960
  25. Sender deg pm så kan vi avtale nærmere .
