Glenno
Alt skrevet av Glenno
  1. edit: Hørtes riktig ut. Men var det så forsjell på temp på b20 og b25 altså? Måtte du bytte de 2 bankesensorene på blokka når du skulle bruke sammme ledingsnett som tidligere?
  2. Hva er bolt on? ledningsnett,hjerne, lmm., luftilterboks, eksosmanifolder,motorfester, sil,bunnpanne, kontakter, sensorer,m/u vanos uansett hva du henter fra 3-5 serie? Var veldig enkelt forholde seg til da egentlig (bolt on, uten videre begrunnelse eller forutsatt ... ) gutta som kan skru` gitt
  3. Er ikke kjerringa di på fora her også da Hofstad? Blir det ikke mye ... på noen uker vil jeg tru, he he.
  4. Så var ringen sluttet?
  5. Noen av disse kontaktene som er på bilde her? Ellers en kjekk link her om det kan hjelpe. http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... h_main.htm
  6. Hva med ledningsnett, lmm, luftfilterboks og svinghjul? Den ene eksosmanifoilden er forsjellig på 3og 5 serie.
  7. http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... cked+doors Fungerte på en kompis sin e39 touring. Håndtaket opp tror det kansje var passasjer døra og vri først ene siden så fort uten brekke nøkkel motsatt vei. EDIT: Hahaha, ja Prøvd med begge nøklene mine. Og det er det samme på begge sidene at jeg ikke får åpnet bilen, men jeg får lukket den :S Hva er galt!?? Har du bestemt deg for om du ikke får den opp ( ) eller lukket den? Om du ikke får den opp kan du prøve nevnte over.
  8. Tror jeg må legge ut video av min også Ja det syntes jeg du må gjøre Hofstad Kaller du det der møkkete? he he Kjekt bytte ut litt service deler. Fint du tar så godt vare på bilen din
  9. Sjønner det men har ingen Gsbilder,koed eller ebay har vel slikt billig?
  10. Hmm, da vil jeg også ha penger Ja penger fikser det meste det
  11. Kansje jeg burde skifte ut deler av garderoben min da, he he .
  12. Ingen kapping/sveising Dette er "plastic-fantastic". Jeg kjøper en monterings-mal, ut i fra den borrer jeg en masse hull i kanalen, putter inn sånne plasthylser i hullene, og på skjørtene er det ekspanderende klips som passer overens med plasthylsene. Det er egene dørlister til dette også, de gummilistene som er nederst på dørene er i M-tech laget med en lakkerbar ytter for å matche helt ned. De to korte "endene" foran fremdør og bak bakdør, fjernes for skjørtene går opp og benytter de festene. Du ser det forresten på Online ETK hvis du søker litt rundt. Akurat ja, men er de kortende skrudd? Ja kan ta en kikk i etk jeg så ser jeg mere av helheten .
  13. Gratulere Anders . Stolt familie om dagen, da jeg så noe lik tråd på bmwccn her om dagen også fra fam Wenås:-).
  14. Hvordan monterer du disse sideskjørte? Sveiser på de gamle eller må du kappe av de gamle først? Kjekke de verktøy kassene egentlig om en skulle være i nød på en landevei.
  15. Kan ikke tenke meg at det er lov der enn andre steder i utgangspunktet. Ut ifra jeg har sjønt er det inndragning av førekortet ved burning på offentlig sted. De andre bimmers treffene som har vært i Drammen har oppfordringen vært å ta det pent, da mange ikke ønsker skille seg ut men heller satse på forsette bimmerstreffene uten tilsnakk fra politiet. Politiet patruljer turer innom område det. Ser mange spor etter burning rundt der, men dette er område hvor mange bilklubber, rånere etc.. som snakker sammen.
  16. Jøss er det virklig så nøye? Husker jeg ikke helt feil tilsvarer en tiendel (0,1): 2 hårstrå (0,05mmx2) eller 5 sigarettpapir (0,02mm).
  17. Ikke over 200 000km , den tror jeg kan bli litt vrien, men de finnes nok. Skulle du ikke finne kan du sende meg enn pm om du skulle være intressert i touring
  18. Så bra da .
  19. Ble helt klart noen hakk finere nå med disse oppgraderinger . Ikke så lett se farge forsjell på fangere selv om du ser det best selv. Lakke kanaler og svarte nederst på bakre fanger også med tiden eller?
  20. Hadde vel satt 30 000 men tenker det skal være litt prutemon her.
  21. Dette er en kompis av meg sin, så sånn kjapt mener huske det var: 325i coupe 91 mod med 250000km på telleren karosserie har rulla. Koni dempere,powerflex foringer,litt overflate rust her og der,litt styling her og der,Vader i lyst alcantra med varme i,komplett rustfritt eksosannlegg med grenrør, følger med vinterdekk på 15" 17" sommmer med greie dekk. Den trenger litt kjærlighet her og der for og si det sånn, u motor.
  22. Stor motor, uten motor, fint karrosserie,dårlig mindre pent karosserie maks pris? Vet om e36 coupe u motor og en 34 touring m/u motor. Priser fra 30 000,-.
  23. Brukte lakksprøyte med kompressor + flere lag klarlakk. Blandet lakken hos Drammens beste lakk blander Haraldsen fargehandel .
  24. Jeg ville valgt de siste der du linka til. Led er ikke mye pent syntes nå jeg. Husk følge på med samme med de andre blinkerne også da så du får samme stil rundt .
  25. Prisklasse?
