arne
Alt skrevet av arne
  1. Kan ihvertfall garantere at du får lisens hvis du handler i ditt eget navn, selve bruken er jeg ikke sikker på... sjekk kartet http://rikstv.no/Nar-kommer-det/Sjekk-din-dekning/
  2. Tror den er 6ohm... men du må jo ha en annen forsterker, eller en omformer.. rimelig klumpete form også, ville nok satset på å selge den for 2 laken og heller kjøpe en annen sub
  3. arne
    rykking delux
    Hadde dette problemet på min e34, da var gummien fra luftfilter-innsug morkent, fullt av små sprekker.. den også oppførte seg helt ape!
  4. Jævla idiot.. ser jo ut som han fikk krampe i høyrefoten eller no!
  5. arne
    Hva er dette?
    Sikkert noe av det samme som det arket under passasjersete, der står det også masse om bilen..når den er lakka, skrudd sammen osv... litt artig lesestoff
  6. Trenger bilder!!!!!!!!!
  7. arne
    Du er nok på bærtur ja.. Eller rettere sagt, eieren med 535 salgsannonsen. ------------------------------------------------------------------------------------- Det er jo snakk om en 540 da! tror heller ikke det er en umulighet at det er 300 gamp i denna! Veldig flott bil dette... synd du må selge
  8. Hadde sånn forsterker før, og problemet med dissa er at de blir noe inni h....... varme! Sikker på at man kan koke poteter på de... Og da kutter de hele tida.. Sett på en vifte fra en pc eller noe, så blir det mye bedre...
  9. Uansett størrelse er det viktig med nok strøm, helst litt mer enn nok også.
  10. Jepp, stemmer at den ikke har A/C ja.. litt synd det! Men det med antispinn og diffbrems skal jeg undersøke, tror ikke de kom med begge deler nei...
  11. Ja, tuner og full avtale med viasat
  12. Ja, sånn litt "treg" var min forrige bmw også, da med M50 motoren, må ha veldig mye turtall før de begynner å virke... veldig rart hvis man ikke er vant til det..men det er en vanesak som mye annet
  13. Takker for svar.. da tror jeg det blir Bmw igjen.. Kunne få full garanti på motor og gir da dette var overhalt på Bmw verksted. Men stemmer det at det er 220hk i 3L`ern?
  14. Heisan, lurer litt på å kjøpe en E34 530IA 1993. Har hatt E34 520I 1992 før, og var veldig fornøyd med den, så nå vil jeg ha Bmw igjen.. så da er spørsmålet: hva skal man se etter på disse modellene med v8? Eller er det enkelt og greit like lite tull med v8 som rekke6 Så har du noen synspunkter så sleng det ut...
  15. Det er nok bare jordinga som er litt svak, hadde det i min bil også!
  16. Glassfiber er jo stivt som pokker det, bare legge fler enn ett lag! Jeg har laget en kasse til en 12" i kun glassfiber, og den spiller som bare det...
  17. Nr 4: Plugger kansje?
  18. Bruke smeltelim, hvis det bare er noe midlertidig da
  19. Ja, med tanke på at det er en eldre bil, så er det jo litt slitasje også. Så da tror jeg det hjelper med tykkere olje, ihvertfall nå som det er så forbanna varmt.
  20. Takker..Genialt
  21. Hvordan legger jeg inn bilder Her på forumet?
  22. Min erfaring er at om du limer noe med sika, så vil man ikke ta det av igjen Det sitter som ett H******
  23. Det er ikke bare olja som er for tynn da?? Kansje du burde bruke halvsynt eller mineral?? Men jeg er ikke mekaniker da
  24. Ja man lærer av sånt som dette! Husk å smøre alle boltene og ringen på felgen med kopperfett før man setter de på, så løsner de så greit som bare det. Jeg runda mine bolter også, sveiste da på ett 3m rør på og hoppa på det? Da løsnet det
