Superbeetle
Alt skrevet av Superbeetle
  1. Jeg ville forhørt meg med bmw forhandleren. Jeg ble fortalt at jeg skulle ha en Castrol ATF olje på kassen(husker ikke navnet, men var slik som de selger andre steder enn hos bmw)
  2. Samme ledningsnett
  3. Jeg betalte 750 per vindu foran, 500 bak(ikke vinduer som åpnes).. Skal forresten på eu kontroll til uken, så jeg kan jo komme med tilbakemld på hvordan det gikk.. er 35% film helt fram..
  4. Står stemplet inn delenr som du kan sjekke opp mot f.eks realoem.com Ellers så passer visst kun bmw-navkopper i orginale felger.. Jeg hadde 255/35-18 en stund på min e36, det subbet MYE. Men var orginale hjulbuer da.. et35 på felger.
  5. Jeg ville iallefall montert den slik at festene kommer litt inn på luken, og at vingen ikke stikker utenfor luken bak..
  6. Er vel stort sett m20 og m40 som har reim.. Så er ikke akkurat "drittreimer i alle bilene"... Vannpumpen bør vel sjekkes for slakk, den er vel drevet av reimen på m20?
  7. FK felgene blir nok pene med den stylingen... Ellers så er Oz Futura i 9*17 og 10*17 pent på e34 med riktig senk..Men gjerne ikke med rieger styling
  8. Nei Med orginal eksos er det stor forskjell i lyden fra motoren ved litt belastning.. Pen bil du har btw.. Takk
  9. Nei på e30 cab er vel vinduene fast..
  10. Nei Med orginal eksos er det stor forskjell i lyden fra motoren ved litt belastning..
  11. Jeg merker iallefall stor forskjell på lyden med mitt Kd konfilter.. Er fin lyd ved litt belastning og eller høye turtall..
  12. Kan bli pen denne! setene var gjerne ikke helt min stil, men men.. Hvilken modell er den? Stemmer det at den ikke har noen airbag'er? Syntes dashbordet så litt annerledes ut enn e36 jeg har sett tidligere.. Vekk med wunderbaum og snus!
  13. Man kan vel ikke sammenligne noen dager med prøveskilter med daglig kjøring over mange tusen km....
  14. Kan noen fortelle hvor denne bryteren sitter? jeg klarer ikke finne den
  15. Jeg har litt slike problemer når det er is ute, dvs at vinduet går ned men opp igjen før jeg får lukket døren.. Noen som har bilde av hvor denne bryteren ligger? jeg har nemlig letet etter den Er 3 plastpropper under døren, er en av de en føler gjerne?
  16. Hvis du har kreditt(fast inntekt over et år eller noe) så tror jeg du kan handle med avbetaling/utsettelse hos bilradiospesialisten..
  17. Takk for at jeg smører dørene mine med olje og silikon hver dag, og at de alikevel fryser fast Og naboen med plog og saltstrøer som gjør at jeg kommer meg hjem...
  18. aha....det er ikke helt optimalt gjerne! Er helt fint å kjøre med, ikke for stivt og ikke for bløtt. Er fortsatt spenn i fjærene når jeg heiser opp bilen. men som sagt bare midlertidig..
  19. Jeg kjører Nokian Hakkapellitta 4 piggdekk, 205-55-16. Er iallefall kjempefornøyd, kommer meg fram og piggene ser ut til å holde til tross for "en del" sidelengskjøring på snø og is..
  20. Hva mener du med dette? M-tech fjærer på E36 senker ca 15mm, og dempere er da tilpasset ca 15mm senk. er ikke m-tech fjærer!
  21. genialt! skal prøve det. vet du hvorfor dette skjer? Startgassen tenner raskere enn eks bensin, hvis den suger falsk luft vil startgassen suges inn å antenne..
  22. Mener det er 50mm senk på m-tech dempere.. var M-tech fjærer bak som var gåen, så satt bare på orginale. Egentlig bare midlertidig, men så ble de der noen mnd Men mye vil ha mer, så blir nok bilstein sett til sommeren. 60/40.. problemet da blir at 17" felger i kombinasjon med alpinaleppe gjerne blir litt for lavt..
  23. Nå er jeg ikke sikker på om det er 30mm de senker, men du må vel også bytte fjærer. er ikke demperne som senker.. Det vil nok bli billigere å kjøpe senkesett fra en annen fabrikant enn org m-tech.. eks: H&R, bilstein, koni ol.. Senke kun foran går greit.. jeg kjører med kun senk foran(foreløpig) på min coupe nå. Ingen som har reagert på det Er ikke så høy bak orginalt(selv med nye fjærer). Må ha litt stuk..
  24. Se her ja! Ser ut som en god start.. Mye jobb å få e36 dasj'en til å passe?
  25. Fin høyde på den Neida, det var ikke det men blir bra dette her! Modig å kjøre igang med stor motor
