Torgeir E-36 328coupe
Alt skrevet av Torgeir E-36 328coupe
  1. Fikset! Metallet hvor låsen er skrudd fast hadde gitt etter nok til låsen ikke kom langt nok ned.
  2. Har prøvd med skrujern, låsen fungerer som bare det. Har som sagt prøvd å justere, ca 1 cm opp. Skulle jo egentlig tro at det holdt. Men jeg får se om det går ann å få den tappen lengre opp.
  3. Som emne sier! Bakluka går helt som vanlig, men vil ikke låse seg når jeg klapper ned lokket. Har prøvd å juster opp "låstappen" som står i bagasjerommet, men ble ikke noe forandring av dette. Tok ut låsedelen i bakluka, så ikke noe direkte feil på denne, låser og løser ut som den skal. Den plastfjæra var litt slapp eneste. Noen av dere som har vært borti dette før??
  4. Tenker du på plastikken bak på seteryggen, eller selve seteryggen? Det håndtaket du snakker om kan du trekke rett ut, eventuelt bruke et skrujern å presse med. Funka for meg iallefall
  5. Du kan jo høre med www.leathermaster.no/ De har sikkert ett godt svar å gi deg
  6. I tillegg til de torx-skruene må du ta av nakkeputen og dekselet for vippearmen. For å få av dekslet trekker du bare vippehendelen rett ut, mulig du må bryte med flattrekker hvis den sitter litt godt. Selve dekslet sitter med plastmothaker. Skjønner det når du har fått av armen!
  7. Dama klagde på at seteryggen hadde blitt så løs i det siste, og jammen hadde hun rett! Seteryggen kan beveges rundt 10cm når den står i fast stilling. Noen som har vært borti dette før eller som vet hva som kan være feil? Hadde spart meg for bryet med å skru ut sete for å se :) takk for alle svar!
  8. Som overskriften sier, vil e36compact seter passe i min e36coupe? Tenker da mest på baksetene og dørtrekkene? Noen som har erfaring med dette? takk for alle svar!
  9. Hmm, hørtes ut som en litt kostbar og tidkrevende jobb. Da tror jeg at jeg sliter med det analoge istedet
  10. hva som mangler/må byttes for at dette skal være mulig, vet du??
  11. Mere og mere som tyder på at det blir instrumentbytte Kan det være at tenningslåsen har dårlig kontakt, men da villa kanskje motor ha stoppa også?? Får se hva ebay har å tilby... Takk for tips godt-folk!
  12. Okei, jeg får ringe et verksted å høre. Skikkelig irriterende med sånn reset-funksjon! Takk for hjelpa leifen!
  13. hmm, feil svar Ikke helt det svaret jeg var ute etter må jeg si. Hva du prøvde før du bytta instrumentene da leifen`?
  14. Har i den siste tiden hatt et litt spesielt problem, det som skjer er at alle instrumentene i dashbordet "nuller seg ut" bensinmåler, temperatur, speedometer og turteller faller ned til 0 kan du si, samme stilling som de har når tenningen er av. I tillegg kommer serviceindikatoren opp. virker som om bilen reset'er seg selv uten at motoren stopper! Er som det blinker, alt blir som normalt etter at det har blinket. Litt vanskelig å forklare egentlig! Kommer hovedsakelig når motoren begynner å få driftstemperatur. Vil tro at det mest sannsynlig er jordfeil, noe som har hatt dette problemet før? Noen tips om hva som kan være feil?? mvh Torgeir
  15. Ser ut som det blir en pause i oppussingen til fordel for bimmers-treff på Stav i dag Ikke helt optimalt vær, men så lenge det ikke regner så altformye går det jo greit
  16. Vaska bilen idag, da la jeg merke til at det var noe som ikke stemte på panseret! Var som om noe hadde lagt deg i lakken! Har prøvd å gnukke å gnu det bort med vanlig bilshampo, til ingen nytte Når jeg kjenner med håndflaten over panseret kjenner jeg at lakken blir litt mer ruglete og ikke fult så glatt. Ser også at lakken er mattere akkurat der. Lurer på om noe vet av noe som fjerner smuss evt andre ting fra lakken, tenker på å rubbe ned. Noen formening om dette vil hjelpe ?
  17. Hos meg var det ikke tvil! Foringen var GÅEN, noe som hadde resultert i at svingarmen hadde flyttet litt på seg sånn at den dunket borti festbrakketen.
  18. Okei, da får vi håpe at alt blir i orden etterpå da Takk for hjelpa alle sammen!
  19. Tolker det som at Del 4 er foringen som skal i Del 17... ? Korrekt? http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /11739.gif
  20. Er vell samme problem som jeg har da ja! Kommer også hvis jeg svinger til venstre og gir gass. Til meg har det blitt merkbar mye værre bare iløpet av gårdagen.
  21. Nå sjekket jeg ikke klossene når jeg var ute isted, men det kan vell være verd en sjekk. Prøvde å dra og se om jeg så noe slakke noe sted, noe jeg ikke kan se jeg så... Ikke så hyggelig å kjøre med sånn skranglelyd eller, sitter bare å venter på en stor-smell
  22. Fikk en forferdelig skranglelyd bak i bilen min idag, høres ut som metall-mot-metall-lyd egentlig. Har sjekket tårnlagrene, og disse virka som de var i orden. Hva annet kan det være? Kommer som oftes ved kjøring på ujevn underlag (grusvei) Vil ikke kvalifisere meg som så veldig bilkyndig, så håper på hjelp fra folket!
  23. Må vell ta deler av skylden for at du ikke kom deg på treffet. Demolition-work!
