haugejan
Alt skrevet av haugejan
  1. Kunne tenkt meg ca 400 for settet. Høyrest dette greit ut?
  2. Så var det å finne fargekode. Noen som har peiling korleis eg skal finne dette? Det er snakk om 18" E46 M3 replika felger. Dei med 10 doble eiker.
  3. Korleis lakkerer ein med pulverlakk? Kan ein bruke vanlig sprøyte, eller er dette noe spesielle greie? Felgene har ikkje noe voldsom verdi. Hadde dei det hatt, så hadde vell ikkje lakken flassa
  4. Lakken har flassa av, samt eine felgen er litt kantkjørt, så eg tenker eg skulle lakke dei. Planen er som følger: Syre for å få vekk gamal lakk. kjemisk metall der det er felgen er kantkjørt Vanlig grunning og billakk samt 2 til 4 strøk klarlakk. Tror dere det vil gå greit å bruk vanlig billakk til felgene, eller må eg bruker speisell lakk?
  5. Slike radiomoduler er sjelden vare her i norge. Ta ein titt på ebay.de eller ebay.com. Søk etter BMW BM54. Var ikkje klart over att det er innebygd forsterkar i BM54 modulen. I min er det ekstra forsterkar. Da treng du altså kunn radiomodulen. Rattkontollen går inn på Ibus'en så det er ikkje noen eigen kabel inn på skjermen til dette. Er kunn to kontakter inn på den og det er ein blå og ein kvit vist eg ikkje hukser heilt feil. Vist du har oppgradert frå vanlig Buisness radio, så trur eg kanskje du også må byte kabelen som går frå radiomodulen og fram til skjermen. MKIV er merka med DVD, MK3 ser lik ut MKIV modulen men det står ikkje DVD på denne.
  6. 16:9 skjermen har verken radio eller forsterkar, så dette må du ha i tillegg. For å få CD'en i 16:9 skjermen til å virke må du ha ein BM54 radio modul. Dette ligg bak i bilen. Oppgraderte du frå vanlig Buisness CD spiller eller?
  7. Hoved lyktene er solgt. Usikker på kva lykteglasa koster, har blinklysa vist du treng det. Desse får du billig
  8. Er svært vanskelig å få tak i slikt her i norge. Vil anbefalen deg å sjekker ebay.de eller ebay.com. Kjøper du av noen med god karakter er det trulig mindre risiko å handle der, enn å kjøpe brukt i Norge. Frakta er heller ikkje så mykje fra t.d. tyskland.
  9. Kan sikkert hjelpe deg litt her. Har testa litt på det på min bil. Vist du bruker CarX, så kobler du video'en til ryggekameratet, lyden til tape inn på radio modulen (for å få stereolyd), og ledningen for ryggekameraet til ibus adapteret ditt(eigen kontakt for dette). Du må sjølvsagt koble deg inn på iBus'en også. Vist du har TVfree adapter, så vil eg anbefale deg å koble den til der. Når du ta velger tape på, så kobler CarX inn, aktivere 12v på ryggekamera ingangen på TV modulen slik att du da ser det som er på PC'en. Du må også ha ein kasset i spellaren.
  10. Du kjem langt berre med TV modul. Da kan du enkelt koble til DVD, men du treng ein kabel inn i TV modulen for å koble til DVD'en. Ibus adaptert og PC er vell meir for speisielt interesserte.
  11. Har du MK4 så går det. Altså vist det står DVD på navi spellaren så har du MK4, og da går det.
  12. Har du koble ut CD vekslare, eller kan denne være tilkobla sjølv om du har DICE'en ?
  13. Har USB varianten, men dette er egentlig berre ein USB til COM port sak, som igjen snakker med Ibus interface'et. Er ikkje alle maskiner som har COM port lenger, så derfor valget eg det. Her er meir info: http://www.reslers.de/IBUS/ Kanskje det same du har kjøpt?
  14. Noen som vet om noen som retter parkerings bulker på vestlandet? Har funne en del firma som driv med dette, men ikke Bergen/Førde området. Har selvsagt klart å få to små bulker på bakskjermen i løpet av vinteren.
  15. Har du TV modul kan du få til mykje tøft. Der kan du koble til AV inn og AV ut, for enten å koble til ekstern DVD spiller, eller ekstern skjerm. Problemet her er att du kunn får mono lyd. Vist du skal ta den helt ut, kan du koble til PC også. Vist du kobler til eit Ibus adapter, så kan du t.d. styre PC'en via knappane på skjermen framme. Fins også program som t.d. CarX som har ein meny som likner på BMW sin orginale meny. Sjekk denne linken: http://carx.dl.am/ Har Ibus adapter på min, samt har testa ein del med bærbar PC mot med desse programma, og det er ganske rått alt ein kan få til.
  16. Er svært enkelt. Berre å ta ut navi enheten bak i bilen, og sette inn ny. Monitoren framme har ikkje noe med dette. Det er spilleren bak som enten er MK3 eller MK4. Oppgradering av skjermen framme er også kurant dersom du ønsker det. Skal ny kjøpe nytt, er det svin dyrt. Men ligg ein del brukt på ebay.de og ebay.com
  17. Dette går ikkje. Det går kunn på MK4. Har forska mykje på det. Løysninga vart å oppgradere frå MK3 til MK4
  18. Ja. Desse for i posten i dag.
  19. Har et sett med hvite blinklys til Sedan/Touring etter 2001/9 og et sett til Coupe før 2001/9. Dei er originale BMW. Er brukt, men i god stand uten riper. Pris 300,- pr sett + frakt.
  20. Er bare å brenne CD'en for så å sette den i navi enheten. Pass på å ikkje slå av tenninga under oppgraderinga. Firmware og Software er for så vidt same sak. Noen kaller det firmware, mens andre kaller det software. Menyen er ganske like, men det har kom noe ny funksjonalitet med versjonene.
  21. Har du fått testa 29.1 versjonen? Har 28 på min nå, og lurte på om eg skulle legge inn 29.1.
  22. Hadde rust på mitt panse også. Da bestilte dei nytt, og fekk det lakka. Så var bilen innom ein dag og dei byta det. Var dei som oppdaga det på min også, eg har ikkje sett noe rust, så det er bra service.
  23. Det er ikkje trekt kabler til setevarmer på E46. Det som er med i dette sette du har funne hos GS er kabelsett samt nytt senterkonsoll med knapper for setevarme.
  24. Har ettermontert setevarme på min E46. Var ein del arbeid. Får kjøpt sett frå BMW med ledningsnett samt brytere. I tillegg treng du varmeelementa. Desse er i utgangspunktet integrert med setetrekka, så du må byte hele setetrekke for å få dette til.
