haugejan
Alt skrevet av haugejan
  1. Kan være xenon tenner som har tatt kvelden. Vist det er på begge sider kan det være brytaren kanskje. Har ein del deler til Xenon lykter vist du er interessert i dette.
  2. Hadde det ikkje være bedre du betalte det du skulder meg før du kjøper meir "318 Touring 04"?
  3. Ja har sett ein del på den. Står mykje bra der. Dei einaste som står igjen nå er å koble til relet, men er usikker på kor det er best å koble til. Vil ikkje klippe av orginal ledninga.
  4. Holder på å etter montere bi-xenon på min 330ci 2001/5. Har nå Xenon, men skal altså oppgradere til bi-xenon. Har montert nye lykter, men har ikkje koble til bi-xenon fuksjonen enda. Bi-xenon lampene har ein eigen tilkobling for å koble til spjeldet som opner for bi-xenon. Biler før 2001/9 har ikkje mulighet for å programerast for bi-xenon. På desse må ein montere inn eit ekstra rele for å ta seg av bi-xenon fuksjonen. Nokon som har gjort, eller vært bort i tilsvarande oppgradering?
  5. Vist du har nyare enn 2000, så må du inn med ein "TV free" modul. Denne kobler du på TV modulen. Har kjøpt ein slik, og det fungere som ei kule.
  6. ETK er ei oversikt over delenummer på BMW. Du finn ein online versjon her: www.realoem.com
  7. Halloen. Korleis går det med oppgraderinga Her har du ein engelsk manual: http://www.e38.org/BMW-2004-NavOwnersManual.pdf
  8. På min forige E46, så kobla eg inn ein forsterkar på alle høgtalarane i tillegg til å sette inn 2 stk 12" subber. Det var ganske bra. Var vesentlig bedre lyd av orginal høgtalerane når ein fekk litt meir effekt på dei. Orginal spillarane har ikkje phono utgang, så ein må bruke eit høgnivå til lavnivå adapter. Her er litt bilder: http://www.jan-erik.nu/bmw320ic/
  9. Det er en stor og vanskelig jobb å ta av setetrekke. Er også fort gjort å knekke sunt div deksel. Du må først ut med sete, så av med all plasten på den nedre delen, så deler du seteputa frå sjølve sete, så må du ta av trekket frå seteputa. Trekket er festa i seteputa med ein masse klips, ligner på kramper. Desse er litt køddete å få både av og på. Det er mulig å gjere dette selv, men som sagt ein stor og ganske vanskelig jobb. Kanskje lurt å la proffene ta seg av denne jobben
  10. Ein får inn alle kanaler på den. Må bare søke slik som på ei vanlig tv. For å få koble DVD til, så må ein koble til ein kabel på AV inngangen på tv modulen. Da får ein composit video inn og mono lyd.
  11. Kom over eit par bra linker på etter montering av Xenon sett på E46: http://forum.e46fanatics.com/showthread ... t=bi-xenon http://forum.e46fanatics.com/showthread ... t=bi-xenon Ser ut til å være litt meir styr på biler før 2001/9, men det skal altså være mulig på dei også
  12. Dette ser jo utrulig tøft ut. Ser ut til att meg lyte oppgreder til MK4 også
  13. Dette var ein bra uppsummering. Da blir neste spørsmål, når en har Xenon på nærlys fra før, må en da skifte hele lykta får å få bi-xenon, eller kan en kunn byte den delen som Xenon pæra sitter i. Ser GS har ettermonterings sett av Bi-xenon til biler produsert før 2001/9 her: http://nettbutikk.gsbildeler.no/index.p ... 151V2F2H22 Men det er jo ein stiv pris for å få Xenon også på langlysa.
  14. Ser du kor tid lyktene er produsert? Pleier å stå dato på delene. Har Xenon på nærlys på min 05/2001. Bi-Xenon var først tilgjengelig i 09/2001 på coupe'en. Er dette til sedan eller coupe? Har lyst å etter montere til Bi-xenon på min, men vist eg må byte ut heile lykta så er det like aktuelt.
  15. For å få dette til å pass må du ha denne: 51168202186 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=35&hl=6 Da flytter ein rett og slett klima annlegge litt lenger ned, slik att monitoren tar plassen til både kasett spillaren og klima anlegget. Det er same konsollet til klimaanlegget uansett om det står under kasett spilleren eller under skjermen. Dette skal være litt på alle E46 trur eg.
  16. Korleis fekk du lest inn fotobokser på MK4 spillaren?
  17. Var sikkert det dei menten med å oppgradere software'en. Men kva ei kompi instrumentet?
  18. MK3 skal være vesentlig raskare en MK1 og MK2. MK1 og MK2 trur eg er ganske like.
  19. Vist det står DVD på den spelaren som du putter kart DVD/CD inn i, så har du MK4. Vist det ikkje ikkje står noko, så har du MK3. Trur MK4 kom i 2001/9. Du kan også gå inn på "Set" i menyen. Der står versjon nummer. Det står ikkje MK4, men det står 3-1/63 for MK3 og t.d. 4-1/71 for MK4. Det ein oppnår med MK4 kontra MK3, er att ein t.d. får 3D visning av karta. Så er MK4 ein del raskare enn MK3. Eg vurderte å oppgradere, men kom fram til att det ikkje er verdt det. Eg oppgraderte software'en samt fekk tak i nytt kart på min MK3. Det holder lenge for meg.
  20. Det var jo og ein variant!! Sist dei hadde bilen inne tok dei diagnose på den, og der såg alt rett ut. Har snakka med dei i dag igjen, så nå skal den inn igjen for å sjekke nokon kontakter, samt legge inn ny software. Blir spennande å sjå om dette løyser det.
  21. Dette skal, etter det eg har lest, være plug and play. Du finn også ein del info om det her: http://www.x5world.com/
  22. Eg kjøpe Febi Bilstein frå GS på min. Trur det kom på ca 3500 det også. Febi Bilstein skal vist nok være leverandør til BMW på desse delane, og av den grunn same kvalitet som originale. Om det er det, gjenstår å sjå. Har lest att det har vært ein del problem med Meyle til bl.a. E30, men har kjenner ikkje til E46.
  23. Har testa denne ein del på min. Testa fra ein bærbar maskin og med Ibus interface. Tøft når ein kan stryre det heile frå den orginale monitoret. Einaste problemet er att monitoret nå stå i "Tape" mode for att det skal virke, og da kan en ikkje bla mellom sangane frå knappane på ratte.
  24. Kosta litt over 1000 kr på GS. Det var pris med klubb rabatt. Delenr er: 12617508003
  25. Da har du altså akkuratt same problem som eg hadde før eg byta nivåfølaren. Dette er ein kjent problem på desse bilane. Ser att delenummeret er likt på så godt som alle nyare BMW'ar på nivåfølaren, så det er sikker det same om det er bensin eller diesel. Har venta ei stund før eg har peila olje, så nivået skal være ok. Du får sjekke litt med Jæger. Takker for hjelpa så langt
