408 -
Alt skrevet av haugejan
Har nå vært på verkstad å tatt diagnose på bilen, men dei kunne ikkje finne noko gale. Dei har også reprogrammert eit eller anna i håp om att det skulle fikse problemet, men oljelampa kjem forsatt på etter 10 til 30 minutt. Vist bilen er heit før eg startar, så kjem den før. På korte turar, så er det ikkje alltid den kjem på, men av og til kjem den på når eg sløkker bilen. Har peila olje, og nivået er heilt fint. Nå ligg det på nesten maks. Er det nokon som har vært bort i liknande problem? Har fått bekrefta av BMW verkstadet att det ikkje er farlig å kjøre med bilen, men kan jo ikkje kjøre rundt med gul oljelampe... Har kjørt ca 12 000 km på olje som er på nå. Når eg tappa av oljen, var den ganske svart, men det skal vell den kanskje være? Nokon som veit om olje nivå følaren også sjekkar kvaliteten på olje, slik att det rett og slett kan være eit oljeskifte som må til? Takker for alle svar, er ganske oppgjett nå.
Er grå. Standard fanger, men skal sette på komplett M-tech 2 sett. Godt mulig du har sett den utafø peppe's. Må jo ha mat av og til
Du har sikkert rett. Kan sikkert bruke både Navtech og TeleAtlas. Kanskje det er slik att orginale BMW kart er frå NavTech og kart frå VDO Dayton er frå TeleAtlas.
Er du sikker på ein kan bruke TeleAtlas kart? Meiner eg har lest ein plass att ein må ha NavTech sine kart og ikkje TeleAtlas. Ser dei har VDO Dayton kar her av bl.a. Skandinavia. Det er same type som eg bruke no, og det ser altså ut til å være bedre enn orginale BMW kart cd'en. Det er VDO Dayton som lager navigasjonen til BMW, og VDO levere både kart frå Navtech og TeleAtlas.
har du bilde? eg kjem jo fra SogFj så ekje så langt heimefra men jeg kjem ikkje tilbake te norge før oktober 2008.kansje den er litt billigere da har ikkje fått tatt nokon skikkelige bilder enda. Blir trulig litt lenge å vente til oktober 2008. Men skal aldri sei aldri. Vi får snakkast i 2008 so får vi sjå
Har nett testa VDO sitt kart som kan brukast på BMW sitt orgianle navigasjons system. Det ser ut til att dette kartet er mykje meir detaljer enn den orginale CD'en. På BMW sitt orginale kart har eg hatt problem med å finne småplasser. Dei ligg ikkje inne når eg velger "City". Ser også ut til å være meir detaljer om gatenavn og slik på VDO kartet.
Ja det er et sjukt land. I staden for å betale så mye til staten, så kan du heller kjøpe min 330ci Den går får under 400 og blir trulig lagt ut for salg i sommer.
Veit kva som er minus, men veit ikkje kva som er minus inn på varmeelementet. Dette må heilt sikker stemme i forhold til varmesensoren som også ligg der. Etter ein time med intens googling så kom eg over denne linken: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=341242 Satser på att det stemmer, så eg får ned å koble litt igjen.
Det er tre ledninger. + og - samt ein til ein varmeføler. Denne er litt mindre enne dei andre, slik att det er kunn + og minus eg lure på.
Hallo Holder på å installere setevarmer i min E46. Lurte i den forbindelse på om det er nokon som har tilgang til EBA som kunne maila over EBA 0026897. Held på å montere dette nå, og har sjøvsalgt glømt denne heime. Vist nokon har denne, og kan sende den over i PDF fil eller noko, så hadde det vært heilt fantastisk. Mail adresse er: haugejan@online.no Det eg treng er kobling skjema for korleis det skal koblast under sete. Er tre ledninger som skal inn i kontaken. Jan-Erik
Du får den kanskje til å passe, men i utgangpunktet så passer den ikkje. Er lik på E38 og E39 trur eg.
Eg måtte bruke knappen på nøkkelen for å opne. Bryteren har for så vidt ikkje noko med låsen å gjere. Det er kunn ein bryter. Vil anbefale deg å skru ut handtaket, og sjekke om alt er på plass. Er fire skruer du må ut med. Da vil du nokk også sjå om det er microbrytaren som er defekt.
Hadde dette problemet på min også. Problemet var att microbrytaren vart hengande igjen inn. Høyre du ei lite klikk av brytaren når du trykke? Det skal du gjere. På min gjorde eg ikkje det. Etter å ha demontert håndtaket, og sett det på plass igjen, så ordna det seg. Såg ut til att armen som går frå der ein trykker, og inn til sjølve microbrytaren hadde gått ut av stille på eine sida.
Held faktisk på å ettermontere setevarme på min E46 nå. Det er fult mulig, men det er ein god del arbeid. Du må inn med nytt senter konsoll med bryter for setevarme, trekke opp kobler, samt få montert sjølve varme elementa i seta. Sett med senterkonsoll inkl. kablar kostar ca 2000 kr. Varmeelementa i seta litt i sjølve setetrekket, så i utgangspunktet må du byte trekka, eller får tak i kunn sjølve elementa. I ein tidleg periode vart desse solgt separat. Skal du byte trekk så kostar dette mellom 4000 og 7000 pr sete alt etter kva for seter du har
Har gjort dette på framseta på E46. Vil tru det er ganske likt på E36. Er mykje arbeid, og du bør skifta klipsa som held trekka inn til sjølve sete. Først må du ut med seta, så må du demontere dei heilt. Kan sende over oppskrift frå TIS dersom du ønsker det.
Hadde problem med att oljelampa kom på etter att eg starta bilen. Det kom etter ca 10 sekund, og var på i ca 10 sekund. Har nå byta nivåfølaren, men det som nå skjer, er att etter ca 5 minutt, så blir oljelampa gul, og er gul til eg stopper bilen. Problemet med att det lyser etter eg starta er altså vekke, men det er jo tydelegvis eit eller ann forsatt. Må bilen på verkstad for å nullstille noko etter byte av nivå følar, eller kan det være noko anna? Har peila oljen fleire gangar, og rett etter att eg byte var den på midten, har nå fult opp til maks, men same problem. Nokon som har vært bort i dette før?
E39 har ikkje hatt orginal DVD til dette nei. På dei siste E39, eller 2001/9 trur eg, så kom dei med MK4 navigasjons enhet. På denne bruker du DVD plater til karta i staden for CD, men du kan altså ikkje spille av filmer på denne. Veit du om det er TV modul i bilen? Vist det er det, kan du koble til ein ekstern DVD spiller til denne. Trur også det må ligge ein CD spiller ein eller plass som er sjølve navigasjons enheten. Har i alle fall aldri hørt eller set nokon E39 som har navigasjon der det ikkje er brukt CD/DVD til karta.
Min meining er også att det orginalet tar seg best ut, men prisen på det er nokk ein del meir enn 22500. 16:9 skjermen trur eg koster ca 20 000, men i tilegg må du ha navigasjons entehen + div kabler og GPS antenne. Vist du ser her så ser du kva du treng: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=95 Sjekka pris på eit av desse setta hos GS, og det kom på ca 42000. Alternativer er å bestille det brukt frå t.d. ebay.de, men uanset så blir det dyrt.
Vist du har 16:9 skjerm med navi frå før, er det rimelig kurant å ettermontere TV. Du treng sjølve TV modulen, samt antennene. Du får kjøpt sett for ettermontering hos BMW. Pris på dette er ca 10 000 for analog og 13 000 for analog/digital tuner. Her finn du delenummer: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=95 Du kan også kjøpe bruk frå ebay.de eller ebay.com. Huks da att du også må ha antennene. Mange som selger kunn sjølve TV tuneren. Du må også passe på å få ein som har støtte for 16:9 formatet. Dei første tunerane hadde kunn 4:3
Kva for års model er dette? Du kan jo sjekke litt her: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=65&fg=95 Tok ein 97 modell. CD veksler er kurant å etter montere. Du treng berre sjølve vekslaren når du har navigasjon system frå før. Ser også du skriver oppgradering til DVD. Er dette til DVD navigasjon, eller er det DVD til å spille vanlige filmer? DVD'en til Navigasjonen kan kunn brukast til Navigasjon. Har sett att mange skriver att det er Navigasjon og DVD, og da tenker nokk dei fleste att ein kan spille vanlig DVD på denne, men det kan ein altså ikkje. Skal du ha vanlig DVD på den må du ha ein anna DVD spiller som du kobler til AUX inngangen på Videomodulen.
Vist du har 4:3 skjerm, så har du trulig MK1, MK2 eller MK3 navigasjon. Veit i alle fall att på MK3, så kan du lett byte skjermen til 16:9 skjerm. Trur det går fint på MK1 og MK2 også. For å sjekke kva for versjon du har, så kan du gå inn på "Set" menyen. Da står det oppe i høgre hjørne. Pass på å ta strømmen av før du starter. Pass og på att navigasjons enheten er av før du kobler av strømmen. Vist du skal oppgradere karta må du kjøpe ny cd. Du kan kanskje også finne noko på div nedlastings program. Vist du har MK3 og vil oppgradere til MK4, som er DVD versjonen, så er også dette plug and play. Ein del av kjøre kjørecomputeren betenes frå skjerme. Dette er bl.a. nullstilling av bensinforbruk.
navigasjon 16:9 ettermontering
emne svarte i haugejan sin einan i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Begynner å bli dyrt dette nå vell Er det på ebay.de du kjøper deler? Ville faktisk tru att du skulle få bilde sjølv om du ikkje har navi enheten. Den er jo bare eit av valga i lista. Kan bruke min som kjøyre computer, Radio, Telefon, Navi osv. Men kan sjølvsagt hende att du må ha den tilkobla for att det skal virke. Er du innom Førde av og til? I så fall kan du få teste med ein 4:3 skjerm som eg har liggande. Denne veit eg virker. -
Kva for CD spiller hadde du i bilen frå før? Har sjølv 16:9 navigasjon i min, og da ligg radio delen og forsterkaren bak i bilen i lag med navigasjons enheten. Dersom du t.d. hadde BMW Profesional så må du nokk inn med radio modul. Trur kanskje også kablinga mellom enhetane bak i bilen og monitoren er forskjellige på den du har og den med 16:9 monitor. Vist du skal kjøpe radio modul, så må du passe på å få ein BM54 modul. BM24 modul (Før 09/2001) vil ikkje fungere i lag med CD spillaren som er i 16:9 skjermen. Den virker kunn med kasett modulen. -
E46 tv/navi - monitor - Ny pris! Bud over 2000
emne svarte i haugejan sin haugejan i BMW-deler selges
Denne blir nå solgt for bud over 2000 kr. -
Her ligg det ein del info: http://www.autopower.se/mekartips/default.asp
