weheeE34
Alt skrevet av weheeE34
  1. vist du går inn på "innstillinger" blar ned til "nærhetspunkter" og går inn på den så vil det stå "varsling av nærhets punkter", om du har dette, så vil du kunne ha fotoboksvarsling...
  2. noen som vet om det er mulig å få norske fotobokser på Garmin Nuvi 250? på internett siden deres finner jeg for noen land, men ikke av interesse... evt hvor dette kan gjøres? er snart tid for bil ferie, å da kunne det vært fint å ha denne extra forsikringen Mvh Roy Inge
  3. har nå en 2002 mod, 320 i, som orginalt er levert uten multi funksjons ratt, men er det mulig å kjøpe et multifunksjonsratt hos hugger`n og montere det i min bil? er ledningsnettet opplagt slik at det vil virke med alle funksjoner? eller er det i det hele tatt mulig? dette er forøvrigt utstyret som er i bilen, dersom det har noe å si: Parkeringsensor bak Elektriske speil El.vinduer Kjørecomputer Klimaanlegg Radio/CD Sentrallås Servostyring ABS-bremser
  4. har en 520, 1989 mod, lille kjøre comp, ingen sete varme, men har varme i speilene, men ikke i dørlås... når vi førs er inne på temaet, er det mulig å slå AV den varmen i speilene?? speilet på høyresiden er begynt å bli missfarget, trolig grunnet varmen som er konstant på... har lett etter info om dette og finner ingen plass hvor det er plassert brytere for å slå av, har igrunnen kommet frem til at det må være en føler som er defekt og derfor konstant varme, for eksempel regulert av temp føleren via den lille kjøre computeren??? (samme som gir lyd signal om at det er 3 grader eller under??) men dette er >KUN spekulasjon, så om noen vet det helt sikkert kan de gjerne sende en melding å gi et lite hint:)
  5. spørst om det er de "store" eller små fra m5`en det tror jeg, de store må ha andre kaliper og feste til kalipera..
  6. batteriet står fremme i min 89 mod, men har opplagt orginal + til under baksetet, med orginal sort koblingsboks, denne bruker jeg på stereo...
  7. hva er ETK??
  8. har lyst på eletrisk soltak i 520`en min , er det nok å kjøpe bryter med deksel og motor? er det elektriske lagt opp i fra frabrikken? plug and play?? takker for alle svar:)
  9. og mye arbeid.....
  10. er det der med de to boltene du mener? der skal vel stå et termostat hus, og om du mener litt lenger nede så lurer jeg på om det ikke skal stå en pick up til svinghjulet??
  11. olja får en brun/kvit crem aktig farge dersom der er vann i olja... dersom det er lenge siden du har skiftet olje tipper jeg at den skal vær svart dersom den er "normal"
  12. når jeg skiftet travers foring tok jeg en del bilder, du finner de på linken under her.. men tror nok at det verkstedet har tatt litt feil, klingbolt eller bære armen er vel bare forran man finner, selv om det er en "bærearm" bake også, men der er det bare 2 foringer og en brille foring, tipper nok at det er en av de...
  13. Servo pumpe til M20B20 motoren. om du har en slik til en fornuftig pris onsker jeg å kjøpe den.. send PM. eller r_i_dimmen@hotmail.com
  14. varierer mye dette, fra motor type til motor type, mener eksos og innsug skal ha forskjellige mål, ring til et merkeverksted og be om å få snakke med verksmesteren så ordner det seg nok
  15. kan vær nok å skifte løfter å den "rulla!" som står inne i vipearmen, (den du stiller på når du stiller ventil-vippearm avstanden. de har en tendens til å bli slitt. så dersom du stiller ventilene/vippearmen, så vil problemet bli bedre en liten stund, men så kan den finne tilbake til de gamle "sporene" sine på en måte, å da får du samme tikkingen igjen. regner med at du har brukt følerblad å testet klaringen mellom ventil og vippearm før du vurderer å kjøpe nytt, det kan vertefall lønne seg i mange tillfeller...
  16. dersom jeg tar av bunnpanna, fjerner under skålen på veivstaken, klarer jeg da å trekke stempelet ned, og forbi veivakslingen? eller må jeg ned med hele veivakslingen osv? har planer om å skifte stempel ringer på alle stempela til helgen, men gidder ikke dersom det er en meget omfattende jobb... håper på raske svar, da jeg vil prøve å få bestilt stempel ringer før 2 i dag...
  17. veldig dumt spørsmål dette, tror selv at det IKKE går (rett over), men må spørre for sikkerhetsskyld.. passer touring bak setene i sedan`en? evt med små modifikasjoner? har setene fra sedan og vurderer å gå til innkjøp av skinn fra en touring. tror noen av dere i forumet at det EVT er lett å bytte skinnet over på mine orginale seter??
  18. bilder av skinn stolene/interiøret da>? mye skal du ha for det? pris? regner med det var stoff stolene som gikk?
  19. hvilket interiør er det i bilen? helt og fint? evt pris?
  20. har du helt rett i, godt svar
  21. er det fullt av vann på matta på fører siden eller lyger bildet? såg noe mistenkelig ut...
  22. høres ut til å vær starter som lager problem for deg ja, den kan (vertfall på gamle) biler henge igjen på innslags kransen litt etter at du har startet, men som Mithrandster sier er det litt rart at dette skjer når du har en så rellativt ny bil...
  23. ja, kjøp den som er billigest. skal være ganske standard deler hos desse 2 plassene du har nevnt, kjenner ikke til shmideman personlig, så kan ikke annbefale eller si noe om de... men de finner du sikkert på forumet her dersom du søker... gs bildeler leverer vertfall det de lover, god erfaring med de, men kansje litt dyre til tider... hvilken det er det finner de ut der du bestiller, bare ring og oppgi modell/reg nr på bilen så ordner de nok det:)
  24. merker du noe på bilen når du kjører den da? burde nok byttes, best tjent med det vil jeg tro. er jo en del av opphenget, vist den er mye bøyd kan den jo kansje knekke til slutt? eller som du sier slite foringer osv, en feil kommer sjeldent alene, og jo lenger du kjører med det jo mer slitt vil de andre delene som er avhengig av dette staget/bærearmen også slites. ny bærearm på gsbildeler koster generelt rundt 1000.- (har ikkje sjekket det for din bil). tror du bør vurdere en ny i stede for en gammel når du først bytter, å dessuten så har jo biltema ofte slike (vertfall til E-34) til ca halve prisen å de fungerer til lommeboka har råd til en skikkelig
  25. okay, bor på sunnmøre, er ikke så mange solskinnsdager her:( kan du annbefale desse dekkene da? var vel ikke problemer med vannplaning å slikt? at dekkene slipper lett dersom jeg VIL de ska slippe er jo positivt, men kjipt vist de slipper i tide å utide.. noen som har kjennskaper til denne siden da? leverer det de lover og ikke no tull?
