Odlaen
Alt skrevet av Odlaen
  1. slik jeg forstår det så har du kjøpt eksentriske foringer? I ditt tilfelle da skal foringene stå slik at det blir mest mulig spenn på bærearmene. Følgte det ikke med en tegning?
  2. Odlaen
    HJELP!
    gi boltene ett godt slag å to.hjelper å sjokke di litt
  3. Det blir nok å ta en liten komptest å eventuelt skifte av enten ventiler eller toppakning. Eller begge deler da. Skal også sjekke etter olje/eksos i ekspansjonstank. Var ganske overraska da jeg klarte rive den i 2 gir. Alt man får til.. Jaja, der gikk neste lønning rett i dass. Har også problemer med takluka. Elektrisk. Virker som det mangler noe som skal holde den oppe liksom.. Noen som vet?
  4. ja det var det du.. heh
  5. okay. dette er nok en jobb for et bilverksted. Hverken gidder eller har tid til å fikse dette selv. Dette er nok en "stor" operasjon. Sikkert ikke billig heller. Men frese kan jeg jo. Du mener å friske opp setene eller vil ikke nye ventiler passe i di "gamle".
  6. er setene gått til helvete også altså? har det for vane til det?
  7. Vaska bilen idag. Tok ut å kjørte i kveld å skulle kjøre fra en jævla japse bil som holdt på å fucka. 2 gir. 3 gir nesten til sperra. Bomgirer ned til 2! OK. FAEN.. Jaja opp i 4 å kjører ifra denne. Stopper opp. Bilen høres akkuratt ut som en gammel diesel båt. Sviver ganske ujamt på tomgang. Ventilene eller toppen eller begge deler som er gått tro? Motor: M42 318is
  8. Michelin Pilot Sport PS2 var hvertfall best i test. Jeg å broderen har bestillt 8 slike. eneste minus er at di er en smule dyre..
  9. relè og sikringer.
  10. hvor lang tid er rekna med å bytte clutch på en 318is 92 modell? Vanskelighetsgrad og pris på ny clutch?
  11. Tror Boss har rett i den uttalelsen.
  12. vedkommende som satte på alarmen må vel ha litt peiling? koble fra ville jeg gjort i utgangspunktet. sjekka koblinger og sensorer osv.
  13. *Tekst mangler*
  14. bor ett lite hull under i hver lykt. 2mm
  15. Noen som har sideskjørt til e36 coupè liggende eller kanskje vet om noen? Eller hvor jeg kan få tak på. Brukt, nytt... samme d.
  16. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=34793&highlight= se der...
  17. Odlaen
    bremseklosser
    feiltema er helt greit over vintern men bytt etterpå visst du vil unngå ulyder
  18. noen som vil bytte noen 2 delte felger i noen andre til e36? fine felger med kant! har salgsannonnse inne her-- http://www.bimmers.no/viewtopic.php?p=310049#310049
  19. SLIK SKAL EN E46 SE UT JA!
  20. den bilen din smiler bare til meg! den er helt fornøyd! Gratulerer! Nydelig!
  21. akkuratt slik ja! er varm når jeg står i ro.
  22. Hvis termostaten hadde vært gåen og låst i lukket tilstand så hadde bilen kokt. Er det sirkulasjonsvifte på E36? Hvordan er tempmåleren på bilen. Går den opp til driftstemp under kjøring? vet ikke hva du mener med sirkulasjonsvifte. Tempmåleren går opp å ned men aldri over normal. Må kjøre veldig lenge å helst med varmeapparatet av for å få drifstemp på bilen. Kan det vere termostaten står låst i åpen stilling?
  23. tror jeg skifter den da
  24. neste gang kan du stoppe opp når du skal kikke på damer! kanskje di vil sitte på?? =)
