MikaelR
Alt skrevet av MikaelR
  1. Lofte sku eiern bruk selv det eneste er at vi får lov å sett en kompressor der til trykklift anlegget
  2. Hmm ja der sa du noe heldigvis er baksete tatt ut av e30, så det blir lett å skjekk imorra
  3. Liten oppdate fra nygarasjen Er en drøm å skru i ny garasjen tar ca 20-30min å varm den opp til 10+ med bygg tørken Å det gjør at jeg har begynt å fixs små ting rundt på E30. I ei uke nu har jeg hatt bensinlukt fra bilen, å har leita som fan etter lekkasjen. Men fant ut idag at jeg liksågreit bytta alle slangan som er i motor rommet (3 stk) å på disse gamle bilan er det jo en lek å bytt på grunn av at det så go plass, tok meg ikke mer enn liten time å gjør bytte Sånn hær så alle slangan ut Har også begynt å puss ned chrom ringan til løktan
  4. Før første gang i år at æ måtte mokk fram Bmw
  5. Har en kar som kan gjør det før 400kr
  6. Mhm.. har fått tak i byggtørker så ska få bli varm å godt
  7. Nu ska nu det være sagt at dokk som jobba med lakk har litt mer trente øya før å se skada å sånt på bila
  8. Sommer å sol
  9. Endelig fikk jeg tak i ny garasje etter å ha leita i nesten ett halvt år.. så fikk jeg å brorn min leie denne.. ikke den største garasjen.. men er god plass til en bil å siden igjen av oss har noe stående prosjekt.. så vil denne garasjen funger fint.. å ikke minst er den billi å leie Forige eier av garasjen har monter trykkluft anlegg, benk med skrustikke, masse lys, 3fase anlegg å elektrisk portåpner med fjærnkontroll og masse spotter som er styra med dimmer Kun med spottan på
  10. Har sett på bilen i virkligheta.. å den er i dårlig stand
  11. Gammel e36 min ligg til salg http://www.finn.no/finn/car/used/viewim ... e=32550098 Sånn så den ut når jeg hadde den Bilde fra annonsen på finn Jeg solgte denne før 30 000kr før ett år sia, å det ser ut som den har hatt ett hard liv sia da trur tilomed at grill er monter opp ned Gammel salgs tråd -> viewtopic.php?f=39&t=146369
  12. Kommer til å bli max show med denne før fy fan kor du satsa på acr i fjor sommer
  13. Det er egentli utrolig enkelt bygd opp, er en ventil om bestemer hvor trykklufta ska hentes fra, å den er styrt av en sensor på turbotrøkksiden, å turbo ladder mer enn kompressor, å da vender ventil seg å turbo tar over før kompressorn
  14. Korsjen e30 e det som e levert med ABS? alle facelift?
  15. Han va ikke intrisert i å selg e30 ennu
  16. Var å så etter den i går men fant den ikke. Var den så ødelagt at du tror det blir deler til salgs? Så også idag at den var borte hele front va trøkka inn.. å litt av ræva va skada.. så trur ikke den ka repareres Driv nu å snakka med eier av bil på facebook kansje vi får en delebil å del på
  17. Kan du å juster dieselpumpa på en Toyota Hilux? brorn min sin hilux skrik etter å bli litt oppjustert
  18. Det e skummelt glatt idag snø med glattpolert is under Har du foresten sett den kræsja e30 facelife som står atme salten dekk?
  19. Strøken e30 nesten helt lik som min i utsene.. bare at din er mye finere Er selv på jakt etter blinklys som passer preface framme
  20. Hmm jeg er så forvirra om ka det kan være.. så jeg trur jeg får ett verksted til å se på den
  21. Har fått noe rare problem med motor i min E36 318tds (m41d17) Syntoma: Temperatur målern går for opp på drift tempratur, men motor er ikke varm, å det kommer ikke varme utav varmeapparte Etter 20 min kjøring går tempraturmålert brått opp på rødt å motor mister kraft. Men ingen tegn til at motor kok Vis jeg stopper å lat motoren gå på tomgang detter tempratur ned på drifstempratur, å motor får kraft å virker normalt Jeg mistenker vannpumpa eller termostaten, men har aldri vært borti at motor mister kraft med en gang at tempratur blir før høy. Så det gjør meg litt forvirra, før jeg vet disse motoran er fulle av elektrisk følera å sånt Takk før svar
  22. Fant ett bilde jeg tok deg under sommertreffet
  23. Kor du bestilte fra? jeg snakka med koed på mandag.. å di sa FK va slutta å lag til e30
