pål
Alt skrevet av pål
  1. Kan være dårlig kontakt også.
  2. Vet det øker vinkelen, er det noen som har prøvd, som har noen erfaring med dette? hva justere en hjulvinklene etter? kan en bruke det som er standard for bilen eller vil casteren havne utenfor tolleransene?
  3. Ser at mange bruker eksentriskebærearmsforinger forran på e 30. Er det noen som har erfaring med dette, hvordan oppfører bilen seg iforhold til når en bruker vanlige foringer? Kan en bruke datene som er oppgitt fra fabrikk til 4 hjuls kontroll når en bruker eksentriske foringer? eller må en bruke data fra m3 ?
  4. pål
    bremser e30?
    45 noen skal ha 50 også
  5. fyll den med helium.
  6. den er rund ja. Kan godt være den er til lambdasonde, Bilen min har jo ikke det så er jo sikker derfor den er plugget. Er imponert over alt du kan Fliid, lurer nesten på om det er noe her du ikke kan.
  7. fant en kontakt som sitter under batteriet i motorrommet. Som ikke er brukt til noe og som er plugget igjen, noen som vet hva denne er til?
  8. pål
    E30 335
    Er disse motorene dyre eller vanskelig å få tak i ?
  9. takk, alt for å glede deg:)
  10. Må en bytte mere en styreheten som sitter i hanskerommet, av det elektriske? ingen flere styreenheter eller lignende? Fant også en kontakt som sitter under batteriet i motorrommet. Som ikke er brukt til noe og som er plugget igjen, noen som vet hva denne er til?
  11. det er jo noe annet:)
  12. pål
    foringer e 30
    jo jo, tenkte på at det tok kort tid før foringen ble slitt. Da en brukte alu. Hvis de slites fortere enn gummiforinger.
  13. indre lekkasje i en av sylindrene kanskje.
  14. hadde bittelite hull i en av radiatorslangne på m20 min. Luftet og luftet, men ble ikke bra før jeg fant hullet, og fikk byttet slangen. kan jo prøve å sette trykk på kjølesystemet å se om du ser noen lekkasjer
  15. pål
    foringer e 30
    Når metallet i f.eks. bærearmen beveger seg inne i foringen vil ikke da metallet utvide hullet og ødelegge foringen? noe som vil føre til slakk og ulyd? bare lurer var noen jeg kom på. Har ikke noen erfaring med aluforinger.
  16. hehe, så du går opp 50 kr pga skade?
  17. Utveksling?
  18. ingen som har fått dette gjort?
  19. Noen som vet hva porting av eksos og innsug ca ligger på i pris? gjelder en m20b25 topp.
  20. Skal bygge 2,7l sugemotor i vinter, ser at noen bruker m21 oljepumpe. Er dette noen som er lurt for meg å bruke på denne motoren? eller er dette bare nødvendig på turbomotorer med stor effekt. motor bygges av 325i motor, ETA veiv, 320 råder.
  21. "gugg" kan også være mye tomgangskjøring, småkjøring. Men kan også være vann i olja, toppakning eller sprekk i toppen.
  22. Det går sikkert men da får den jo mindre å vandre på. Og kortere område med splines å fordele kraften på.
  23. Har kjørt uten termostat jeg også, skjønner ikke helt hva han mente..
  24. Trykket fra en av sylindrene ender i kjølesystemet. Vil tro toppakning eller sprukket topp. Hadde problemer med å få luftet b20 min, da var det et lite hull i en radiator slange.
  25. 100,-
