pål
Alt skrevet av pål
  1. Har tenkt å overhale motoren til sommeren, og lurte på om det gikk ann å borre opp 320 blokka til samme volum som 323. og lurer på hva som må byttes, eventuelt om det går ann å bruke samme topp. dette gjelder en 88 mod 320i på forhånd takk.
  2. er det 63 l tank du har ? som da vil passe i en 88 mod 320i ? hvor mye skal du ha for den? sender du svar som pm.
  3. Ønsker å kjøpe styreenhet til denne motoren m50b20. bilen er en 93 model 320i. dette nr står på styreenheten 1738. simens 40,1. ta kontakt på dette nr. 40644052 på forhånd takk.
  4. Mulig det er et lite hull i en radiatorslange ,det har jeg opplevd. Da forsvinner ikke luft uansett hvor mye du lufter ,og den koker lett
  5. Den skal lyse etter det røde feltet.
  6. En kammerat har en e34 touring 95 mod. 520i. Har problemer med at girkassa hopper ut av 1 gir. Synkroniseringa fungerer helt fint, men hvis jeg bare seter den i første hopper den ut av gir. Noen som har noen erfaring med dette, og eventuelle løsninger bortsett fra ny girkasse?
  7. Girkasse til en 520i touring ønskes kjøpt. Den skal være i bra stand.
  8. dyrere en den spesial olja bmw selger?
  9. skal bytte olje på differensial min 320i, lurer på hva slags olje jeg bør bruke? Har også en differensial som har ligget ute en stund uten olje. Noen som har noen luretriks som bør gjøres før den taes i bruk? på forhånd takk
  10. fordelerlokket fra biltema fungerer fint det. Mye billigere er det å
  11. sjekk baklyktene, kan lekke mellom pakningen og karroseriet.
  12. hvilke årsmodell er dette fra? hvor mye vil du ha for bensin pumpa?
  13. må slipes på verksted, kan ikke "pusse" den selv. når du har gjort det kan du montere det sammen igjen med overdimensjonerteveivlager.
  14. har du drivaksler og differensial til e 30 320i uten slakk? eventuelt pris?
  15. Ønsker å køpe drivaksler og differensial uten slakk til e 30 320i.
  16. prøv dekksjekk.no
  17. ble feil slett innlegget
  18. prøv dekksjekk.no
  19. kan bytte traversforninger bak. foringene til stabilisator stag forran og bak (om du har). Lenkearmene pleier å bråke når du kjører i dumper og de er ødelagte
  20. hei har selv en e 30 88 mod den går det ikke ann å justerer tomgangen med en skrue på luftmengde måpleren, men vet at det går på 86 modeller e 30. er kanskje bare pre-liften det går å justere på luftmendetmåleren
  21. thrustlageret på veiva?
  22. bryteren på spjeldhuset fungerer ja, har justert den også
  23. tror ikke det er falsk luft, men frykter styrenhet jeg også. men hvordan kan jeg få sjekket om det er styreenheten som er feil?
  24. må planslipe den for å få den til å gå i det hele tatt? eller for å få mer effekt? bruker en 325 styreenhet? hvis en har 325e blokk hva må en bytte da, bortsett ifra toppen?
  25. hallo?
