rams
Alt skrevet av rams
  1. -og kan ikke han hjelpe deg så tar du bare drillen og borer opp låssylinderen
  2. Utover dine egne punkter kan det være manglende eller gammel kjølevæske eller defekt rotor på vannpumpe
  3. Eller så kan du bestille herifra http://www.haynes.com/
  4. Aner ikke, men med et lite søk i "Online ETK" som det er linket til øvert på høyre side burde hjelpe deg med en oversikt
  5. -og da nevner du ulempene i fleng som???
  6. Nei, egentlig ikke!
  7. søk og finn svar...
  8. rams
    starter ikke:(
    -også har du selvfølgelig tilstrekkelig spenning på batteriet (gnist på pluggene er ingen indikator på nok strøm)
  9. Informasjon om dekktrykk finner du på dekkenes side sammen med mye annen informasjon! De fleste bensinstasjoner har også tabeller du kan bruke for å lete deg frem til resultatet (eller så ser jeg Superbeetle har gitt deg svaret)
  10. Selv om jeg ikke har noen førstehånds erfaring lar det seg definitivt gjøre. (Min 320 har fått klima ettermontert). Det krisitke er å fylle anlegget med gass og der antar jeg du trenger bistand?
  11. Desto mindre bensin det er i tanken, jo større mengde bensimdamp vil det også være (og det er bensindampen som er lett antellelig og ikke bensinen i seg selv).
  12. Du sier du har byttet pakningen til vannpumpa, men selve vannpumpen da? -er den fremdeles intakt?
  13. stikkordet er bensindamp...
  14. Bensinpumpen i doningen min gikk tidligere i sommer på rundt 210 000 km, så det er vel kanskje dags?
  15. rams
    Taktrekk?
    Du kan prøve en salmaker
  16. Releet sitter i et eget kammer ved siden av sikringene (i motorrommet)
  17. Denne jobben gjøres når motoren er kald og det er ingen grunn til å betale et verksted for å gjøre dette
  18. Det holder med å fylle ekspansjonstanken med kjølevske. Vri om tenningen (uten at motoren starter) for å pumpe kjølevæske rundt i systemet. Etterfyll væske så lenge det er nødvendig og til det pipler ut væske fra den øvre ventilen. Så kan du kjøre deg en tur slik at motoren blir varm og kontrollere væskenivået igjen.
  19. Bilen min er en touring og bilen din er en touring, hva er problemet?
  20. Stor mulighet for at det kan være en defekt styringsenhet
  21. BMW TIS fra BMW AG fungerer utmerket dem! -det er bare å følge installasjonsveiledningen, sette av litt tid for selve installasjonen og vips så er du i gang
  22. Sikringene er selvfølgelig inntakte? Går vifta i det hele tatt rundt?? (kan den være tiltettet?)
  23. På venstre side under "Diverse linker" finner du "Online ETK". Dette er en delekatalog som både gir deg delenummer og innbyrdes plassering av "alt det måtte være" på bilen din. -En god start for å orientere seg rundt (men det visste du sikkert)
  24. Dersom det er en E36 modell, stikker temperaturføleren ned på høyre siden i det venstre luftinntaket
