mudbug
Alt skrevet av mudbug
  1. Her er TIS;:
  2. Hvordan vet man at interiørspeil har automatisk lysdemper?.Det er E39 520 2000 model. Takk for svar.
  3. Ja har gjort det. Men antar at det kommer fra taket et sted da jeg kan se spor fra rennende vann i høyre bakskjerm. Det er et soltak avløpsrør som kommer ut i batterirommet. tror jeg.
  4. Det var en gang at jeg smellet igjen bagasjelokk etter at jeg skruet ut jordingsledning til batterien. Jeg vred nøkkelen veldig hard fram og tilbake mange ganger. Jeg fikk åpnet tilslutt .
  5. Kanskje den kan hjelpe deg http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Remo ... onsole.htm
  6. Nei! det er ikke nok å slette melding. Du kan bruke BMW program som DIS (gammel type versjon 44), progman (litt nyere) eller ISTA-P (ny) for å kode ABS styreehet. Jeg har brukt DIS for å kode ABS styreenhet på min bil.
  7. http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5 ... nside.html
  8. Du kan følge denne DIY for å installere knapp uten doorpanel. Det er E39, men det er ikke stor forskjell i forhold til E61??? http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=2463274
  9. Kopler speil inn på bilsalarm (av/på) dvs fjernstyr med nøkkel
  10. Det er litt rart. Du sa at du har auto fold in, men hvorfor har du ikke den pannelen?
  11. Jeg har vanlig e39, men jeg skal montere auto fold in M5 speil. Jeg skal prøve å kople mot alarm slik at speil feller inn når alarm er på og feller ut når alarm av. Du kan kople mot dørlokk også, men når du bruker sentrallokk, feller speil inn. Det vil jeg ikke. Derfor er det bedre å kople mot alarm.
  12. Din bil er ny type, det er helt sikker at BMW forhandle kan kode for å få dette til. Det gjelder også når du setter bilen i reverse, vil speil vende ned i bakhjul.
  13. Dette er dørpanel for E39 M5
  14. Har du ikke en liten knapp på dørkontroll for å trykk på når du vil inn og ut???
  15. Her er DIY for å fikse M5 auto fold in http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=178898
  16. Hei! som noen vet i mange tidligere post om M5 speil virket bare halve vei inn. BMW vil test speil for 2100 kr, Ny motor koster 3250 kr. Det var ingen verksted som vil bekrefte at den virket ikke. Tiden renner ut og saken er lukket hos Paypal. Jeg fikk ikke sendt den i retur. .http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... OTORS:1123 Jeg bestemte meg for å åpne motoren. Jeg fant en pinnen som er manglet. Det er derfor den vil ikke legge inn. Håper dette hjelper litt for de som har problem. 1. Bor ett hull hvor pinnen står. 2. Bor gjennom hullet som holder pinnen på plass. 3. sett inn en skrue Motoren virket perfekt etter testing. Nå er det bare lakkering igjen før montering på bilen
  17. Hvis du har en ann styreenhet (fra en ann bil) , må du kode for å virke på din bil. Eg ville no tru de at de firmaet i Svergie kodet boksen, før dei sendet den. Den må montere inn på din bilen og kode etterpå. ellers så virker den ikke. Du må kode zcs/FA coding. Hvis du koder, så forsvinner lyser i instrument cluster. BMW kan kode for deg.
  18. Ellers må du ha 5 hender for å skrue sammtidig for å få ut instrument.
  19. Hvis du har en ann styreenhet (fra en ann bil) , må du kode for å virke på din bil.
  20. Her er TIS:
  21. Her er DIY å åpne instrument cluster E39: viewtopic.php?f=1&t=178491
  22. Jeg sliter med å åpne instrument cluster for å installere gauge ring. Men så fant jeg den letteste måten å åpne de uten å vri alle i samme tid. Ikke vri for hard. Du kan brekke den. 1. Du kan bruke spisstang eller gjør du som jeg. Jeg bruker en liten rund stykk tre, sager kryssspor i den. 2. setter på 4 kniv på klipp som holder instrument 3. Vri skru mens du bruker flat skruejern for å sprette opp innen del slik at skruet går litt inn i kryss spor. Du fortsetter til skrue nr.2 og den midteste sist. Det er fantatisk å se instrument etter at ringen er installert. Jeg kjøpte i Ebay, 33 EURO med sending. Den har sølv farge. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0567411577 Før
  23. Skruer du til venstre eller mot høyre???
  24. Hvordan får du skruet 5 stykker i samme tid?. Jeg har bare 2 hender.
