mudbug
Alt skrevet av mudbug
  1. Her er fra Bimmian http://www.bimmian.com/36/IXB/
  2. Jeg fikk feil melding om "LRA Automatic headlight vertical aim control" jeg forstod ingenthing at det stod noe om utetemperatur??? Dette er fra INPA. E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 03/10/10 10:40:27 ECU: LWR2A JobStatus: OKAY Variant: LWR2A ------------------------------------------------------------- RESULT: 3 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 3 error rear sensor Error frequency : 1 Outside temperature 3.00 degrees C Error not present ------------------------------------------------------------- 2 error front sensor Error frequency : 1 Outside temperature 3.00 degrees C Error not present ------------------------------------------------------------- 1 signal error Error frequency : 1 Outside temperature 2.00 degrees C Error not present =============================================================
  3. Har du SA nummer???
  4. Du kjøper stetoskop for å høre bedre på ulyd. Jeg kjøpte den for noen dager for å finne ut hvilken løpehjul som er gåen. http://www.biltema.no/Bil---MC/Verktoy- ... Stetoskop/
  5. Hei! Jeg vil bare se på sokkel. Fikk du kondens hvis sokkelen er ikke tett?
  6. Det er sjelden at PDC styreenhet røkt. Har du tatt en diagnose???
  7. Hei Fredrik! Jeg skal monetere HID på fjernlys også. Er det mulig at du tar bilder på sokkelen (inngang til fjernlys)??
  8. hehe vett! fikk bilen igjen i dag! eller skal ned og hente den om ett kvarter, endte til slutt på 7900 kr! det var ikke jeg enig i i det hele tatt siden jeg faktisk ikke trengte og skifte vannpumpa så klarte til slutt å få de til og fjerne en time så de påsto de hadde brukt for og sette den inn pluss at jeg klarte og få dem til og ta bort det de tjener på pumpa siden jeg syntes det er helt urimelig at de skal tjene på pumpa de satt inn som ikke trengte og bli skiftet, de ble eninge med meg etter mye fram og til bake, der de ti og med truet med og sette tilbake den gamle pumpa, da svarte jeg "det må dere bare men hva tjener du mest på? betale timer til arbeidere for og sette inn pumpa igjen som jeg hvertfall ikke skal betale eller ta bort fortjenesten! jeg vant den og:P endte da til slutt på 6700, og da klarte han og prestere og spørre om jeg var fornøyd med det! NEI svarte jeg men jeg godtok det fordeom, irriterende da jeg har satt av 4000 kr til den reperasjonen når de sa den kom til og koste ca 3000 kr! som priken over i en, når jeg kom hjem lå der to årsavgifter og venet på mg! JIPPII de gleder jeg meg til og betale:P men men nå har jeg i allefall bil igjen med nye vannpumpe, to reimer termostat, termostat hus noen slanger og noe nye pakninger:P Hei! Neste gang anbefale deg Øyvind Moe som er kjent blant de andre her på forum. Han fikser bilen (kun BMW) veldig rimmelig. Han jobbet for Bavaria fra før og er veldig kjekt kar. Han holder på Lunde bileltriske ved Statoil besinstasjon i Hillevåg (før tunnel til sykehus). Spør etter Øyvind Moe Mobiltelefon 900 23 845
  9. Kan det være dette? Hei! Jeg har ikke air pumpe på min bil. Jeg fant ut at det var løpehjul som hengte sammen med dynamoen. Sprøyte litt KD-40, så ingen ulyd etter neste morgen. . Skal skifte den i neste uken.
  10. Likner på denne linken.
  11. Tetter igjen borehull med brannsikker silikon (250 grader). Får se om det hjelper.
  12. Kopler av batterien ca. 30 min. Ser om det hjelper??
  13. Hei! Hver morgen hørte jeg ulyd som kom fra vifte??. Ulyden forsvant etter at motoren var varm. ulyden hørte kun etter at bilen parket en natt. Jeg tror at det er viskokopling som har skiftet for ett år siden. Vannpumpet har jeg skiftet for 30K siden. Har noen erfaring med dette??? Takk for rådet.
  14. Da jeg dro ledningen bakover, revet jeg vekk proppen.
  15. Jeg skal prøve med silikon.
  16. Nei! Jeg må bore ett lite hull for alle ledning skal være inne. Kanskje den slipper inn fuktig luft.
  17. Hei! Er det noe som har problem med kondens på tåkelys. Jeg har ikke hatt fra før (halogen). Jeg fikk kondens etter at jeg monterte HID xenon kit.
  18. Ja, den må kode for å bruke på din bil
  19. Har du kodet din styreboksen????
  20. Kanskje trenger du den DIY ? http://www.bmwdiy.info/non-celis-front/index.html
  21. Yeep. Det er viktig. Du skifter kun olje i bunnpannen, men olje i konverter og i linje til oljekjøler er fortsatt gammel. Du kan gjøres "tappe og fylle på". Du skifter oljen i bunnpannen, så kjører du 10Km, tapper og fyller på nytt (2 eller 3 ganger). på denne måte får du skiftet en del oljen i konverter, men det blir dyrt i forholdt til du leverer bilen inn og flusher hele system. Det kostet 4500kr da jeg leverte inn for å flushe hele system.
  22. min bil har kjørt 105k. Girskift ble jevnere. Jeg har vært og så da de skiftet olje på min bil. viewtopic.php?f=1&t=138040
  23. Har du ikke COM port?,må du kjøpte en overgang fra USB til COM. Det er mange linker om dette i forum.
  24. email???
