mudbug
Alt skrevet av mudbug
  1. Det er OBD-II 16-pin connector under rattet og 20-pin connector under panseren. OBD-II 16-pin connector brukes for nyere bilen. Din bil er det 20-pin connector som skal brukes for diagnose.
  2. Det er mulig at spyleværsker tank blir frost til is, avhengig av temperatur på spylevæsken. billig væsken tåler vanlig til -15 C.
  3. http://video.google.com/videosearch?sou ... CUQqwQwAw#
  4. Du må ha lyktespyling for å få godkjent.
  5. Jeg prøver å installe på nytt på min PC (jeg har avinstallert for lenge siden). Dette gjelder XP, Jeg har ikke prøvd på vista ellers windows 7. her er noen bilder. Skal skrive en instuksjon når jeg har tid.
  6. muligens er dårlig ledningsnett ett ellers annet plass. Det du kan gjøre, er at du måle motstand fra sensor og motstand som går inn ABS enhet for å se det er samme ohm i begge. Hvis du får forskjellig, så er det kabelbrudd.
  7. Du bruker sammen ledning som gir strøm til nåværende lamper. Trenger ikke å legge ny ledning fra batterien.
  8. Her er linken til autodata3.24 multiluange: http://www.megaupload.com/?d=118CSMCY http://www.megaupload.com/?d=DQFDHYA9 http://www.megaupload.com/?d=ENBG7LY6 http://www.megaupload.com/?d=OE6TCWAE http://www.megaupload.com/?d=ID7ZOHDR http://www.megaupload.com/?d=SIVFPDQA http://www.megaupload.com/?d=6X032676 http://www.megaupload.com/?d=Q3MTUPWN http://www.megaupload.com/?d=IYYCDJX4 http://www.megaupload.com/?d=ZUWEKZLQ http://www.megaupload.com/?d=6LHZQF26 bruk den for å lime sammen filene: http://www.megaupload.com/?d=ARQ50R21 Email meg for password. Følge denne instruskjon: 1. Install Sentinel dongle drivers, version 7.50 recommended (setup.exe) 2. Install AutoData (install.exe). (install direkte fra mappen (du må pakke ut AutoData324.iso), Jeg brenner ikke ut. (Some Operating System's may give an error during install, if this happens press ESC button carefully every time an error shows (there will be a few) 3. Run ad_inst.exe - Install driver - (Her få du ut maskinID - bruker den til å genere aktiveringskoden 5. After activation copy file "abcd.dll" in donge_menu over the existing folder where you installed the program.
  9. Har du chasisnummer? Det står i vognkort ditt. 5 siste bokstav og tall. Kanskje du har 98 styreenhet. Morgens bilder er fra 99 (produskjonsdato). Din bil er 99 modell, men muligens produserer i 98.
  10. http://www.megaupload.com/?d=6LHZQF26
  11. 1. Mounted image "AutoData324.iso" with Daemon Tools 2. install the Autodata accessing the file "install.exe" 3. After installing the program, copy all files from folder "crack" in the image on partition C in the folder "ABCD" - Warning: Do not copy the folder "crack", but all the files in it, except for 2 folders, "Cracked abcd.dll" and working key 3.24 - Partition can be C or D, or depends on what path you've chosen to install. 4. After you have copied all files listed in step 4, open the "ad_inst.exe" from folder "ABCD" - Click on "Install Driver" and wait a moment to install the driver that simulates DONG (if windows ask you if you sure - allow the driver to be install) (don't worry if you get an error) - copy code "ID Request" and put it in the Keygen (opet it "Autodata_Keygen.exe") - Generate an activation code and return in the "AD Install ..." - Paste the code in place of writing "ID answer" and click on the "Activate" 5. After activation copy file "abcd.dll" folder "Cracked abcd.dll" over the existing folder where you installed the program. 6. Open the Desktop Autodata CD3 and enjoy this program. NOTE: If you have error message when you open the program it means that you have not installed Microsoft. NET Framework 3.5 SP1 - No problem, install the Microsoft. NET Framework v3.5 SP1 - Restart your computer, then open the program Autodata v3.24
  12. Beklager jeg kan ikke avsløre hvor jeg lastet ned, men holder på å opplaste på Megaupload. Den er en multilangue versjon 3,24. En mappe som heter dongle_emu som har 7 files. Har installert på XP alt virker. Jeg liker ikke autodata, brukes mest på BMW TIS. Har dere prøv å slå av antivirus og brannmur??
  13. Jeg vet ikke hvor du har lastet ellers hvilken files du har lastet ned??? Jeg viser bare hvordan du installerer program.
  14. Har han fulgt installasjon instruksjon? 1. Install Sentinel dongle drivers, version 7.50 recommended (setup.exe) 2. Install AutoData (install.exe) (Some Operating System's may give an error during install, if this happens press ESC button carefully every time an error shows (there will be a few) 3. Run ad_inst.exe - Install driver - (Her få du ut maskinID - bruker den til å genere aktiveringskoden
  15. Nr. 2 er ABS styreenhet
  16. Er ikke den svart boksen som stod ved siden av splylevæsker som du skiftet under panseren????
  17. Står det ikke i manual hvordan du slår av. Jeg husket at du måtte holde inn noen sekunder for å deaktive.
  18. Takk for svar. Hadde du samme problem med asc-abs? Var den første styreenheten du prøvde brukt eller ny og kan man kode den selv? Nei! Jeg kjøpte ikke brukt. Den kostet så dyrt, det er bedre å kjøpe ny i forhold til levetid. Det jeg hørte at loddepunkt i ABS enhet, ble etterhvert smeltet vekk som førte til ABS enhet feil. Siden den stod i motorrom,skikkerlig varmt. Det var endel som sendte til USA for å repare (ellers de lodder igjen).
  19. Yeep. .
  20. Dett er en DIY for E36, men det er samme for E39. http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... l-Pump.htm
  21. Det er to sensor på din bil. En på venstre og en på høyre.
  22. Det er helt sikker tank sensor. Den er under baksete.
  23. Er du helt sikkert at den brukte ABS styreenhet (KOED) er feil fritt. Jeg fikk samme feil for ett år siden at diagnosen visste framme venstre sensor, skifet ny, det var fortsatt feil. Det tok nesten en uke med feil søke som motstand eller kabelbrubb. Tilslutt skiftet jeg med ny ABS styreenhet fra BMW. Jeg kodet selv hjemme. ingen feil helt til nå. Det endte med en sensor for mye hjemme.
  24. Her er fra manualen.
  25. Har du BC knapp???
