mudbug
Alt skrevet av mudbug
  1. Den skal slå på strøm via en bryte i midten konsollen som har 3 steg.
  2. Det visste sensor på venstre hjulet i diagnosen. Jeg skiftet ny, men lamper lyste fortsatt. Jeg fant ut til slutt at det var ABS styreenhet (5000 kr med BMW medlem) + 1000 lapp for ny sensor. Hvis du skifter ABS styreenhet, den må kode for å bruke. Da er det lamper forsvunnet også. Håper at det er ikke ABS styreenhet på din bil som er gått.
  3. Hva mener du med som vil ha blinklys som lyser som park lys???. At blinklys lyser når parklys slår på???
  4. Vidigal: Din email. Jeg kan sende BMW TIS for å demontere dørhåndtak.
  5. mudbug
    SLETT
    Hvis du bruker crack, så trenger du ikke aktiviseringskoden. Det funker fin med software fra thex.
  6. Det koster ikke mye med dagens gamle PC PII med com port på QXL på tusen lapp.
  7. Her er den DIY fra X5, men det er samme prosedyren for alle BMW. http://www.xoutpost.com/articles/x5/bra ... h-diy.html Lykke til.
  8. Hei! I/K bus er på fører siden bak. Her får du hele PDC kopling. Hvis du trenger EBA, så legg igjen email. http://www.bmwdiy.info/pdc-wiring/index.html
  9. Du må ha SVG view for å se. Last ned og install fra adobe : http://download.adobe.com/pub/adobe/mag ... 3.03/en/SV GView.exe
  10. Har du prøvd WDS online. http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
  11. Håper denne hjelper deg: http://home.comcast.net/~winstonfong/re ... cement.htm
  12. Farger på ledning står på skjema f.eks. RT- RED GE- Yellow WS- White GN- Green BR- Brown SW- Black BL- Blue VI- Violet GR- Gray Nå har du alle farger kode. Lykketil.
  13. Jeg fikk knirking både på framme og bak døra. Jeg fikk kun når veien var mye ujevn og mye bevegelse. Det var irritert.
  14. Hei! Du må ha SVG view for å se. Last ned og install fra adobe : http://download.adobe.com/pub/adobe/mag ... VGView.exe Gå inn i linken fra WDS og søk etter OBD.
  15. Her er den. 1. Ignition off. 2. Short pins 7 + 19 with wire (remember to put a fuse on this wire). 3. Turn ignition on and wait for about 4 seconds for an Oil Service reset, 10 seconds for an Inspection reset, then 4. Remove the wire. 5. Replace the cap on the diagnostic socket. 6. Turn ignition off again.
  16. Her er WDS online. http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
  17. Det er ikke carsoft som er problem. Det er instrument cluster som er fra en ann bil. Instrument cluster har det gamle VIN og SA koder fra den gamle bilen. Når du setter på din bil som har forskjellig VIN og SA fra det gamle bilen. Derfor lyser både ABS og AIRBAG. Du må kode VIN og SA in på den nye speedeometer.
  18. Min venn oppdaterte software på en E60 2005 modell hos BMW. Han betalte 4000 kr.
  19. Ifølge TIS er 250 Nm. Se nederste i tabell.
  20. Jeg har montert Led lys som har 2 motstand esker. Disse er montert under reservehjulsbrønn. Da er det ingen feil melding.
  21. Jeg tok bilder i garasjen. Det er veldig trangt, fikk ikke zommer sikkerlig.
  22. Har du sjekket sensor på venstre bak. Det er den som styrer speed og cruise control.
  23. Skal ta noe bilde når det er mørkt. Det er sikker stillig når vinteren kommer.
  24. Jeg har sett nye BMW bil som har belysning på eksteriør dørhåndtak. Jeg bestemmer meg for å innstallere LED lys fra www.hyperledz.com. Verktøy som trengs: 10mm pipe skruetrekker Små standard skruetrekker Batteri drill med 4.5 mm bor Stripper Kopling mellom ledninger. 4x3” LED stips fra www.Hyperledz.com Jeg bruker multimeter for å se hvilken ledning er postive. rød/lyse blå er positive på min bil. Kopler ut batterien pga airbag på forandør. Jeg begynner bakdør. Fjerner skruendeksel innsiden dørhåndtaket og fjerner skruen. Fjerner og kopler fra lyset fra bunnen av døra. Fjerner håndtak ved å gjøre slik. Fjerner dørpannel. skaller av dampsplast. Borer et hull med 4,5 mm under eksteriør håndtak. Trer ledningen gjennom hullet og dampsplast. Kopler sammen ledningen. Forandør: Fjerner lufthull skruen. Fjerner håndtak ved å gjøre slik. Jeg legger dørpanel slik. Fjerner airbag. Jeg kopler ikke av airbag. Jeg bruker stripper for å henge opp den. Borer hull og fjerner dampsplast. Trer ledningen gjennom hullet og gjennom dampsplast. Kopler på ledninger. Her er resultat av 3 timer arbeidet på alle 4-døra..
  25. Her er guiden for å programmere igjen nøkkelen: 1:Nøkkel i tenning, vri til postisjon II (rett før starter bilen) og ta ut igjen. 2:Hold på "lås opp" knappen, mens en trykker 3 ganger på "LÅS" knappen. 3: Bilen kvitterer med å låse og låse opp igjen! Gjenta nøkkelen nr. 2 i samme prosess. Prosedyren må vare innen 30 sekunder for alle nøkkelene.
