mudbug
Alt skrevet av mudbug
  1. Neste prosjekt skal skifte ut alle bremse skiver til Zimmerman hole drilled og green stuff. Kaliper skal male rød og front parkeringsensor skal på plass også.
  2. Her er noe av bilder´etter motorvask: EDIT: Øyebryn er på plass:
  3. For å kode enhet, må du bruke DIS/GT1 offisielt software fra BMW.
  4. Jeg hadde samme symptom. Når bilen var kald, ingen melding. Når jeg kjørte en stund, så kom begge lamper. Diagnosen med DIS visste "speed wheel sensor, front left" . Byttet sensor, Diagnosen visste samme feil igjen. Jeg måtte bytte ny ABS unit. Jeg har lest på de andre forum at de sprutet inn kompressluft oksygen (veldig kald) på ABS enhet. Hvis lampen forvinner, så er ABS styreenhet feil.
  5. Jeg har spurt de hva koster å skifte olje, men sa de bare at det var liftetime olje, trengte ikke å skifte. Det koster 200 kr per liter. E39 trenger 9,7 liter. Her er linken hvordan du skifte for E39: http://www.socaleuro.com/forum/showthread.php?t=27409
  6. Hei! Min bil er 93 000 km. Skal jeg skifte olje og filter på automatisk kassen???. Takk for rådet.
  7. Hei! Etter at jeg kjørte en stund, så luktet (som bremsebånd svidd) det på venstre bakhjul.Er det bremsebånd som henger seg???er det noe som har samme situasjon??? Takk for rådet
  8. mudbug
    Tosidige tape
    Takk for svar
  9. Altså gjøre det med begge nøklene innen 30 sek?? Ja! alle nøkkelene skal utføres innen 30 sekunder. Hvis du har 3 nøkler, må du programmere alle 3. Har du den nye typen av nøkkelen???Jeg har en tråd som skifter batterien fra før.: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=107680&highlight=
  10. mudbug
    Tosidige tape
    Hei! Jeg skal lime øyebryn på hovedlykten. Jeg har brukt tosidige tape fra før.Den løsner av når det er varmt i sommer.Har noe råd til veldig sterk tape eller lim. Takk for rådet.
  11. Nøkkelsinitiall må gjøres innen 30 sekumder.
  12. Jo! den lader når man kjører.Hvis du vil fulllade batterien, må du lade i 30 timer.
  13. Muligens din nøkkelsbatterien er dårlig. Prøv å lade opp med nøkkelen i tenning på posisjon I. Full oppladet batterien tar 30 timer.
  14. Søker på forum som har hatt mange tråder fra før: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=6 ... e+motstand
  15. Her se du på bildet: bak nr. 24 og framme nr. 10.
  16. Det er mange tråder om ABS. Søk på forum.
  17. Hei! Du må ikke kode på hjernet å skifte språk fra Tysk til Engelsk. Det er språk i feilmelding-file som du bruker med carsoft. Hvis du vil ha feilmelding på engelsk, må du overskrive file i carsoft folder med feilkode-file med engelsk språk. Hvis du vil jeg kan sende deg engelsk feilkode til deg. Når det gjelder kode hjerne, må du være forsiktig med. Det blir fort dyrt.
  18. Hei! Du kan bruke ETK for å sjekke om du har nyeste sofware (software partnummer) for EGS.
  19. den nye batterien er oppladbar også. Den vil lade opp gjennom nøkkel i tenningen. Denne er min reservernøkkel. Den er dødt etter at jeg har ikke kjørt med den i mange år. Jeg hørte at du må kjøre med reservernøkkel engang per måneden.
  20. IKKE SKYLDER PÅ MEG AT DET IKKE VIRKER. ALT DU GJØR ER DIN EGEN RISIKO. Min nøkkel virker av og til med fjernkontroll. Fjernkontroll virker ikke etter at jeg re-programmer igjen. BMW vil ha 1800 kr for ny nøkkel. Jeg bestemmer meg for å skjære opp nøkkel. Det er et Panasonic COIN CELL R LITHIUM 2020. Jeg bestiller batterien gjennom min kompis. (du får kjøpet batterien gjennom næringsforhandler). Du kan kjøpe i USA, men det er 80$ + 5$ for batterien for frakt.Her er linken i Norge. http://no.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0407877 Utstyr : Clas Olhsen knivsett: 79 kr Batterien: 30,5 kr. Silikon (Jeg bruker silikon for det blir lettere å skjære opp igjen) Loddeutstyr 25 W fra Clas Olhsen Fremgangsmåte: Jeg skjærer opp nøkkelen. Jeg kutter forsiktig og passer på at jeg ikke kutter veldig lang inni. Etter at jeg deler i to, lodder jeg ut negativ pol. Jeg bruker nippetange for å brette opp postive pol fra batterien. Jeg setter ny batter og lodder igjen negativ pol. Jeg ruller ut positive pol oppå batterien og lodder igjen. Jeg re-programmer igjen nøkkelen. Fjernkontroll virker som en skudd .Jeg bruker silikon og limer igjen nøkkelen. Jeg bruker total 109,5 kr. Mot 1800 hos BMW. Håper at dette hjelper for de som har fjerkontroll ikke virker.
  21. Når en ABS styreenhet feil, viser diganosen at det er sensor feil. I mitt tilfelle er det venstre fram hjul. Jeg skiftet den , men lamper var ikke vekker. Jeg skiftet ABS styreenhet (du må kode for å bruke på din bil). Lampen lyser ikke. Jeg anbefaler at du kjøper en flaske med kompressair (Oksygen), spruter inn på ABS styreenhet. Hvis lampen er vekker, da er styreenhet. Så slipper du å kjøpe en sensor (1100 kr). Jeg har lest på Amerikansk forum.
  22. Jeg tror du må kjøpe ettemonteringskit med ledning og lampe.
  23. Har sendt deg!
  24. din email, så kan jeg sende EBA for deg. Fikk ikke laster opp her
