mudbug
Alt skrevet av mudbug
  1. Det kom vannet ut i begge lufteskrue (en ved ekspansjonstank og en ved Powersteering reservoar). Jeg må tappe litt ut slik at jeg fylle mer vann i.) Jeg trodde at det var 12 liter, så fylte jeg rett i 4,5 liter med frostvæsker, du lærte noe nytt i livet.
  2. Hei! i Bentley manual står det 12 liter total. Men jeg fylte kun 5,5 liter total, 4,5 liter med kjølevæsker+ 1 liter vann. Jeg har dreinert ut pluggen under radiator og i motorblokk.Har jeg gjort noen galt???Takk for svar.
  3. Hei! Jeg skal skifte kjølevæsker?Det står i Bentley at det skal tappes under radiator og motor blokk. Er det nok å tappe under radiator?. Hva er seling washers???. Reinstall drain plugs using new sealing washers.
  4. Hei! Jeg skal bytte bremseskive. Jeg kan tenke meg "hole drilled" bremseskive fra Zimmerman. Har noe linke til butikken??. Takk for rådet.
  5. Her er det noe nyttig: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Ther ... tstat.html
  6. Google search, det hjelper mye: CAN(controller area network) is a high speed data transfer bus for the following systems Engine,Electronic Transmission,and ABS/traction system.The transmission circuit needs to be checked as to what fault it might have
  7. Har du årsmodel?
  8. Har lagt ut her med jpg: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=95213
  9. Jeg converte fra PDF til JPEG for å laste opp på forum. Hvis noe trenger PDF, email meg. Inspeksjon I: Inspeksjon II
  10. Kan ikke laste opp pdf file på forum.
  11. du kan gi meg chasis nummer, så skriver jeg ut med riktig bilen.
  12. har du email, som jeg kan sende deg inspeksjon II fra TIS
  13. Vet du hvilken interface skal jeg kjøpes, Det selger kinesisk inferface GT1, koster rund 1500 $ på ebay.Det er dyrt.
  14. Hei! Er det noe som klarte å installere DIS/GT1 på vanlig PC. eventuell hvilken interface som brukes, kan den bruke carsoft interface???
  15. Takk for svar!
  16. Takk for svar! left hand, mener du på førerside, Flottør hva er det???takk
  17. Hei! Jeg fikk denne feilmelding D7 Fuel tank sensor 2 (without fuel pump) ?? er det noe her som vet hvor er denne sensor hen??? takk for rådet.
  18. Hei! Det er på tiden å skifte bremsevæsker, er det farlig at ABS har gammel bremsevæsker, men resten er ny?j? Jeg vil gjøre det selv, men har ikke program å åpne ABS ventil.
  19. mudbug
    cd veksler?
    Går til BMW for å skrive ut alt utstyr lister i bilen, da får du oversikt hva er det???
  20. mudbug
    cd veksler?
    De to ledninger som du visste, var ikke til cd veksler.
  21. mudbug
    cd veksler?
    Jeg hadde ettermontering mp3 cd-veksler som kjøpte jeg fra USA og ledningsett kjøpte jeg hos BMW. Det var ikke noe koding etterpå for min bil E39.
  22. ingen som brukte disse rotor???
  23. Hei! Jeg skal skifte komplett bremse skiver og bremseklosser. Jeg tenker å kjøpe den : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... OTORS:1123 er det noe som har erfaringer når det gjelde Brembo og Zimmermann?. Takk for rådet.
  24. Hei! Hvordan kan man se at hvilken versjon av CIS etter software oppdatering,E60.
  25. Hei! Husket du hvordan du kodet???? tenning på posisjon 2 eller 1???
