mudbug
Alt skrevet av mudbug
  1. Hei! Jeg har skiftet til sommerdekk, men når jeg bremser, så drar rattet mot venstre. Jeg har ikke balansert hjulet. Må du balansere hjulet hvert år???? Jeg har 18 tommer hjul. Jeg kjøpte nye felg og hjul ifjor. Takk for rådet.
  2. Hei! Min klimaanlegg blåste luft en stunden, så stopper litt ca. 2 min og begynte å blåste luft igjen, er det normalt??? eller er det noen galt. Jeg lurer på at når klimaanlegg går for tomt gass, så blåste den ikke ut kaldt luft, hvordan fyller man inn gass?? takk for rådet. min bil er e39 2000 model
  3. Hei! Jeg skal reise til DK i sommer. men lurer på at jeg har reservehjul 17", sommerhjul 18". Hvis hjulet (18") er punktet, kan jeg montere 17" på bilen, ellers må jeg kjøpe en reservehjul 18", før jeg reise???. Takk for rådet.
  4. Hi! Hvor mange km er kjørt før man skifte tennplugg? min bil er 75000 km. Vet ikke om han som eierer bilen før har skiftet tennplugg.
  5. Hei! Jeg lurer på at min digital fartsmåler og bensinforbruk ltr/100 km forandrer ingenting. Jeg kjørte 100 km/timer, Digigalt fartsmåler visste 39.9 km/timer , kjørte 60 km/timer og den visste samme tall 39.9 km/time,og bensinforbruk visste hele tiden 11.1 ltr/100 km. Men ute temperatursmåler virket. Er det noe galt med sensor på de to overnevnte??? Takk for rådet.
  6. Jeg fikk dugg i hovedlykter på e39 da jeg kjøpte angeleyes i fjor sommer. BMW forhandler i forus sa at alle nye lykte er sånt. Han sa at jeg fikk kun nye lykter hvis hovedlys hadde vann inni. Skal jeg snakke med forbrukerrådet??? Han nekter å bytte til nye lykter.
  7. mudbug
    Ulyd-e39
    Hei! Reimen har jeg spurt han å skifte, men han sa at de virket lenge, min bil har kjørt kun 64000 km. Jeg skal stikke en tur til han for å høre.
  8. mudbug
    Ulyd-e39
    Hei! Jeg har levert til versted for å skifte visko og vannpumpe. men da starter jeg bilen, hører en skrike/hyle lyd når du gir gass, men den forsvinner etter 30 sekunder. Jeg har snakket med mekanikk som skifter den som sa at den hyler fordi de var ny. Nå er den noen uke gamle, er lyden fortsatt der. Vet ikke om mekanikk som snakker sant???ellers har de gjort noe feil uten å fortelle???
  9. Hei! Idag skal jeg taue den gamle bilen ut av garasje pga den startet ikke, åpnet jeg en liten luke på bak fange for å skrue inn tauing (du vet hva jeg mener), men det er bare en svart metall som står bak (ingen hul og gjenge for å skrue inn). Jeg sjekker på foran fange, så det var kopling der, Jeg måtte tauer bilen med å rygge??. Det var litt rart??. Vet noe om dett???? Får ett å siden jeg har levert inn for å innstallere avtarbar hengefeste. kanskje den som blokkerer kopling???
  10. er det noe her i forum som har erfaring med disse Angel eyes led marker????
  11. Hei! Jeg lurer på går det an å få xenon lys på angel eyes ring???, Jeg har xenon på hovedslys. Hvor kan jeg får kjøpt de??Takk for rådet.
  12. hei! Jeg har kjøpt nettop servo oljen på BMW forhandle, min bil E39 2000 modell, det står på lokken CHF 11S. Du må bruke riktig olje type, ellers blir det skadet på tannhjul til styring. Jeg kjøpte 270 kr/liter hos BMW.
  13. hei! Øyelokk! er den solg???
  14. Er det noe her som har skiftet automatic lifte time oljen??. Hvilken oljen skal jeg bruke????. BMW sa at jeg trenger ikke å skifte, men jeg tror ikke på dem. All oljen vil bli nedbrytet med tiden som de er utsatt for varme, mekanisk og bla bla..
  15. Ser om det er på tiden å "flush" servo oljen?? Det ståt at du må bytte oljen etter ca 80000 km. bytting metoden kan du se her http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=47972
  16. Jeg har nettopp byttet Power steering olje med den lange metoden dvs at jeg tømte servo beholderen helt tomt vha å suge ut med en gjennomsiktig slange (5mm i diameter som er kjøpt på biltema). Du kan bruke store sprøyte å suge ut også,så fyller ny olje og starter bilen. Svinger hjulet i lukket tilstand (fra venstre til høyre ) i 2 ganger. stopp motoren og fyller oljen på nytt, oljensnivå må stå mellom min og max. Så kjører jeg de neste dagenene og suger ut oljen på nytt til jeg får en gjennomsiktig blå oljen. Jeg brukte ca. 1 1/2 liter. Den gamlen oljen er rødbrun farge dvs den er nedgradert og skiftet farge fra blå til rødbrun. Min bil er CHF 11 S som har en blå farge. Du kan sjekke klisterlapp på lokken til beholderen, det står hvilkken oljen skal bruke, ellers spør BMW forhandle. Jeg tror i Norge bruker de blå oljen pga nordisk vær forhold. Du må ikke bruke feil type. Jeg kjøpte hos BMW, 270 kr for literen. Den andre metoden er (mest sjøl): 1. Tømme beholderen 2. kople fra retur line fra radiatoren til beholderen (må ha noen for å tette igjen åpning på retur linje på beholderen). Du må ha noe å dekke over dynamoen og belte. 3. Ha klar oljen,må ha hjelp for å starte bilen uten å svinge hjul (husk å la hjulet i rett tilstand), fyller oljen med en gang, må ikke la den går tomt da suger inn luft i system. heller du oljen inntil du får ny oljen ut fra retur linje (selv sagt at du må ha en liten span for å ha den gamle oljen i). Stopp mortoren og kopler tilbake retur linjen med ny slange klemme. fyller oljen til mellom MIN og MAX. 3. Start motoren og svinger fra lukk til lukk 2 ganger. stopp og sjekker oljen nivå. Det står i DIY at du må skifte Power steering oljen på 80 000 km.
  17. Det er total 7 side med PDf filen.
  18. Hei! Jeg ser at det er nyttig å lese denne DIY, jeg har lastet opp på megaupload. Hvi noen ville lese denne. Nedenfor ser dere screenshot. Her er linken for å laste hele PDF filen. http://www.megaupload.com/?d=RNBR7HCZ
  19. Jeg skifter spylepumpe og ingen lekkasje mer.
  20. her er lekkasje ser nede
  21. Hei! Kan dere fylle helt til topp med spylevæsker???
  22. Hei! Er det noe her som har flushet power steering væsker, hvordan man kan tappe ut væsker??? Hvilken AFT ojle skal bruke???takk for rådet.
  23. Ja, det er den minste med den svarte sylynderen som stikker inn, jeg tror den er vaskerpumper. Den lakk rett over den som stikker i væskerbeholderen.
  24. Hei! Jeg fikk lakkasje under den runde (svart som stikker inn i) på spylevæskersbeholderen,Er det noe her som har erfaringer på denne. Takk
  25. Kanskje jeg kørte med angel eyes mye. Skal kjøre med hovedlys for å se en stund. Takk for alle svar
