osracing
Alt skrevet av osracing
  1. høy hc kan være defekt toppakning test kjøle systemet for eksos har vært borti det før men lamda verdien di var lav
  2. jeg kjøpte mitt på ebay kom vel på ca 1200kr med frakt
  3. hva måtte du gi for chipen
  4. chip til m50b20 uten vanos med turbo hvem skaffer slikt eller boks da jeg har ettermontert turbo slik at jeg får kjørt på mer en 0,5 i trykk
  5. ja er den utslitt så kan den virke litt å så står den igjen jeg hadde samme problem på min s4 mens jeg var på ferie å merkeverkstedet klarte ikke å finne noe feil men det var pumpa det fant jeg ut med en gang jeg fikk målt trykket, den jobbetr men klarer ikke å bygge opp trykk
  6. Er det noen som vet om det er noe man kan gjøre for å få turtelleren fra en 318 e36 til å bli riktig i en 320 e36. håper jeg slipper å skifte
  7. set på en t skjøt på bensin inn på fuel reilen slangen som går inn fprand på motoren å monter en trykk måler å se vilket trykk du har skal være ca 2,5bar uten vakium på bensintrykk regulatoren prøv å start bilen synker trykket masse så bytt pumpe det selges på biltema
  8. hei jeg har en e36 320 hvor det er noen som har byttet lamda å de har tatt av kontakten på motornettet så jeg vet ikke vilken ledning som skal på hva fargene på motornettet er sort brun gul å grønn er det noen som vet hvem som er signal til ecu å hvem som er -til ecu er litt desperat.
  9. kjøper den for 1500 jeg
  10. Hvis du kjører olje returen under olje nivået så får du problemer for da bir det ikke fri flyt på olja det er ingen ting som skal til å att returen er grov nok det skal ike være noen form for motstand på returen
  11. m50b20 e36 til salgs skal ha gått under 100000km går bra.1991mod kontakt meg på tlf 90135996
