wicky124
    107
Alt skrevet av wicky124
  1. kjøpte fra biltema til min E32...man får med forskjellige klips i de eskene som gjør at E32 viskerarm passer rett på
  2. Jeg har lyst på 1serie cab faktisk....
  3. Er nok ganske mye dritt på den strekninga..regn snø og kuldegrader = kaos... En bil fra oss er på vei over dit idag...og han er vel ikkeno særlig glad for den turen...
  4. nope...eller..er jo ghetto....tøyen...
  5. Har falt en del ja...men er vel borte innen ikveld...Brøytebilene er i gang med måking og salting..samt rushen kommer snart, og da smelter det meste...
  6. Vært og lekt litt med E klassen på veiene i dag...alltid moro å komme sidelengs mens folka ser på deg og stirrer forskrekka Er litt slitsomt med merca...mye knot for å skru av ESP helt...Trykker man på knappen for ESP så kan man spinne med begge bakhjulene..Men den legger seg ikkeno særlig sidelengs før den slår inn og retter opp bilen... For å skru den helt av må følgende gjøres: 1. MAKE SURE TEMP GAUGE IS SHOWING ON CLUSTER, IF NOT SELECT THE BUTTON ON THE LEFT OF THE STEERING WHEEL TO SCROLL TO THE TEMP GAUGE. 2. PUT YOUR KEY IN THE IGNITION, TURN IT ALL THE WAY OVER UNTIL ALL YOUR LIGHTS IN THE CLUSTER LIGHT UP , BUT DO NOT TURN THE CAR ON. 3. TURN THE KEY ALL THE WAY OFF, THEN BACK ON TO THE FIRST CLICK. 4. PRESS THE RESET KNOB 3 TIMES FAST IN THE UPPER LEFT OF THE GLASS INSTRUMENT CLUSTER. 5. USE YOUR UPPER ARROW ON THE LEFT SIDE OF THE STEERING WHEEL AND PRESS IT UNTIL THE CLUSTER READS ESP DYNO METER TEST. 6. SELECT THE PLUS(+) BUTTON ON THE RIGHT SIDE OF THE STEERING WHEEL AND THE CLUSTER WILL HIGHLIGHT “ON”. 7. START THE CAR UP WITH THE KEY, AND YOU ARE NOW IN DYNO MODE. 8. THE CAR WILL REMAIN IN DYNO MODE PERMANENTLY EVEN IF YOU TURN IT OFF. CHANGE IT VIA THE SAME METHOD ABOVE BACK TO NORMAL MODE
  7. Stakkarn måtte rive av sotinga på dørene foran...
  8. Det som er litt moro er at han løper rundt oppå fjella etc og leker kul...men det er en dude som følger etter han på alt han gjør...med kamerautstyr...
  9. nei..ut og kjøre forsiktig i snøværet (som har gitt seg...) kone og baby bilen gjør at jeg ikke får logre med bilrumpa...
  10. til våren detter vel de billigste E60 ned til 80k....
  11. ahaa...da er du rett utenfor oslo ja Jeg hadde kontortjeneste frem til 11 september...mørk blå bukse, mørk blå bukse og sorte sko..Da kjørte jeg E klasse... Etter 9-11 ble det M98 drakta.... nedtur å stå ute på en flyplass i Norge og passe på at ingenting skjedde...og virkelig...INGENTING skjedde...Noen sinne...
  12. Husk at miataen ikke veier no særlig da...
  13. jeg var også på gardermoen som MP... artig Og Lahaugmoen..mener du den som lå "i oppover bakken" eller den som ligger ved hellerudsletta? stovner og vestli er innenfor oslo...
  14. Det la jeg også merke til...Veldig kort av og påkjøring til rasteplasser etc....
  15. Du så de tynne pottene..Men ikke de bredda skjermene?
  16. ja det snør i lillestrøm.....men det snør ikke nok
  17. bare veldig slitsomt å se samme e60 flere ganger...menmen
  18. nei as... ikkeno snow her...
  19. Problemet er vel at nordmenn ikke vil tolke de skiltene slik de skal tolkes...I Tyskland har de hatt dette i flere år og de fleste får opplæring på dette fra morsmelken av... Noe sånt vil nok skape hodebry for politiet her til lands.. Plutselig er det litt yr...er farten 110? eller 130?
  20. Gravitasjon.... ikke graviditet... hahahaha
  21. Graviditetsforsker? hva har ombygging til M3 å gjøre med en gravid kvinne?
  22. jammen then det er ikke no problem mister
