Hendo
Alt skrevet av Hendo
  1. Du fyller ikke gearolje på m20b20 motor hehe... det blir vel ikke girolje i motoren nei... men lettere sagt i kassa... leter etter påfyllingsrører eller peilerører men finner det ikke...
  2. som titel... hvor fyller man girolje på en m20b20 ?????
  3. grenrør fåes til grei pris hos koed... syntes jeg å minnes... simons sportseksos er det en her på forumet som ordner... litt i tåka i dag men tror det stemmer
  4. les hva jeg skrev ... den begynner å pipe FØR 30cm .. men mellom 30cm og 0 piper den konstant så lukeparkering er ikke helt tingen med pdc.... i e38'en jeg kjører er det en PDC knapp man også kan trykke på så den aktiveres når man vil....ikke bare i R poenget er ikke bare å ha pdc i R hvis du da sklir spaken ut av R og kjører forrover virker det ikke forran hvis ikke man setter i ett rellee med "delay" hvor den bare skrur seg av etter 10 sekunder eller slik
  5. Passiv Sub selges ettersom den ikke brukes. (Har annen sub) Subben er kun brukt 2 ganger siden ny. Bud over 500,- Her er det specs samt bilder http://listados.deremate.cl/accdb/viewI ... I=13359779 Specs: Simulated Wood Black Home Theater Compatible Bandpass Double Cavity Enclosure Two 7 inch ( 170 mm ) Long Throw Drivers Bass Response To Below 40Hz 200 Watt Power Rating / 100WRMS. Impedance 8 Ohms. Dimensions ( W * H * D ) ( 49cm * 22cm * 38cm ) Weight 10,250 Kg. PROCEDENCIA: MADE IN ENGLAND
  6. høres ut som det mest riktige å gjøre.. men da virker bare sensorene når bilen står i R... bare en tanke så litt på specs.. måler jo ikke avstand under 40cm... 40 cm er mye da... bmw originalt er vel 30... lite nyttig til lukeparkering
  7. Hendo
    SOLGT
    hehe... ikke klag... har det originale e28 rattet.. D er BUSS D hvilken mod er dette? vet du om det passer på E28?
  8. Hendo
    SOLGT
    hva med rattet?.. selges?
  9. har ikke ett mtech ratt da?
  10. har du fortsatt rattet?.. passer dette i en E28 84mod?
  11. Hei, det lukter bensin i kupeen etter jeg skrur av motoren men ikke mens motoren går... det er snakk om en E28... noen som har eller har hatt lignende problem eller vet hva det kan være? takker på forhånd...
  12. jo høyere du skrur volumet på spilleren din jo høyere blir jo bassen... ser att forsterkeren din er sterkere enn subben din.. vær forsiktig så du ikke sprenger ellementet... hvis du har koblet feil på forsterkeren "kutter" den ved høyere volum
  13. brukte itrip'en en stund i oslo... men det var vanskelig å finne en frekvens som var brukanes... til slutt fant jeg en bra frekvens via en eller annen diskusjonsside som funka knall bra i oslo... sett ipoden maks på 80% lyd.. etter det hadde jeg veldig bra lyd.. kommer jo også ann på hvor langt ifra antennen itripen ligger... mange ting som varierer signalene men til syvende og sist er kabel best om man har muligheten..
  14. brukte målene det ble oppgitt av produsenten... 28liter på elementsidene... og det dobble i midtkammeret... ikke helt fornøyd enda.... får en type dirrelyd... som om lyden slår imot rørene eller slik... tror kanskje jeg også må ha wattstoff i det midtre rommet også.... kan komme med noen bilder så snart den "nye" hattehyllen er ferdig... ny plate er kuttet og skal bare dekkes med stoff.. (har ett ekstra baksete i samme stoff og farge som resten av interiøret som jeg klipper til og limer på platen.... da ser det ut som stripene i baksetet fortsetter opp og videre over hattehyllen)
  15. sant det.... my guess er tempsensoren som har irret i kontakten.... sjekk alle kontaktene for irring i motorrommet..
  16. Kan jo gjøre det enkelt.... importere en nyere bmw til banebruk... trimm den så olja spretter .. drit i skilter å godkjenning... men hva er poenget hvis man ikke kan kjøre den bilen man er glad i på gaten til daglig...
  17. da er kassen på plass med 2x10" 1500watt subber 2x 75mm reflexrør igjennom hattehyllen og lyden er jeg fornøyd med .. skal "tune" bassen men jeg er på utkikk etter en sterkere forsterker.... har en 480watt forsterker som driver begge elementene... så blir begrenset morro.. kommer med bilder
  18. kaldstartsregulator.... prøv det som var problemet med min.... tempfølersensoren .. eller pluggen på den irrer .. skrap den ren så burde det gå bra igjen.. hadde samme symptomer... noen ganger gikk den ... like etter stoppet den.. har hatt den på værksted (alf lie) og nå går den har også byttet følgende deler: bensinpumpe bensinfilter rotor fordelerlokk plugger luftfilter batteri
  19. http://www.mdconcept.ch/bmwserie5/new5/serie5menu.html til de som er ikke er helt sikker på hva styling de skal ønske seg til jul
  20. jeg husker forøverig att dette skjedde med en E36 compact..... bagasjelåsen gikk.... måtte åpnes fra innsiden... var sylinderen som var gåen...
  21. har samme problem selv..... tror det kan være låsesylinderen
  22. http://www.mapmonkey.net/gps-downloads.html linkene virker her nå
  23. kryp til korset og lån eller lei en bmw i noen dager da
  24. ingen?
  25. som overskriften sier prøver jeg å låse opp førerdøren.. .men uten hell... nøkklen låser ikke opp... den stopper opp der man føler att den skal gå videre å låse opp..... døren kan heller ikke låses opp fra innsiden... har prøvd å smøre litt med wd40 har ikke sentrallås hvordan får jeg åpnet døren?... har fått av dørpanelet
