hei. Hyggelig at det er noen som har samme problem som meg. Det er nok en lufteslange som er problemet ditt. Hvis jeg husker riktig så går det en lufteslange fra toppen av tanken og ut over høyre bakdekk. Det første du må gjøre er å demontere baksete puta. Den er bare klipset på plass, bare å rykke opp. Under den finner du ei luke som du må åpne(4-5 skruer). Da ser du toppen av tanken, med tankmåler og noen rør som går hit og dit. Lufterøret er ett fleksibelt gummirør. Jeg er usikker på om det går an å dra ut lufterøret uten å ta ut tanken?(jeg tok ut tanken først)
For å komme til i hjulbuen må du av med dekk, innerskjerm og noen deksler. Skal være en kobling på røret der.
Mitt største problem var å få slangen ut. Som du sikkert finner ut går den i ett rør sammen med flere andre slanger. Røret er synlig når du har tatt ut baksete, rett innom høyre bakdør(4dørs). Jeg måtte til slutt ta hull på dette røret, for å få ut slangen. Jeg tror problemet var at slangen var råtten og det var mye skitt i røret, men du kan jo se om du er litt heldigere.
Det kan være greit å feste en trekktråd i enden av slangen når du trekker den ut. Den bruker du til å dra igjennom den nye slangen. Zalo hjelper sikkert også.
Ny slange får du kjøpt metersvis. Vær sikker på at du får en gummislange som tåler bensin.
Håper dette hjalp littegrann.
lykke til
