vetu03
Alt skrevet av vetu03
  1. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=11326 Her står det jo litt.. Men søk litt rundt om kring her inne du...
  2. Mye Bra her;) hehe
  3. Ja, da fikk vi skrudd av hele eksosen i dag... Får å teste, bilen gikk litt bedre. Men går alikevell ikke bra... Tok også og kuttet eksosen rett før katalisator... Det gav framskritt, men det er ett eller annet som ikke er som det skal.. Når blir ikke manifolden rød lenger og det ryker ikke fra motor. noen som har njoe forslag?
  4. Hei.. En kammerat fikk i helgen byttet motoren sin i bmw'n, en E34 M5 etter at den gamle havarte på et eller annet vis. Men nå vi skulle ut å teste den i dag, så ville den på en måte ikke gå skikkelig. Når den ruses opp går det fort til 5000 men derifra stopper den å går sykt sakte. Når bilen blir stoppet, ryker det også innen ifra mot torpedoveggen... Bilen fikk også byttet eksos. Eksosen som ble satt på kunne det hende var litt tett i katalisatoren. Kan dette være grunnen, at det kan ha tettet seg helt der?! Når bilen har blitt kjørt litt og man åpner motorrommet igjen ryker det som sagt. Og manifold er rød glødende. kommer heller ikke veldig mye eksos ut bak, men litt er det jo.. Kan potta være tett? og det er eksos som kommer opp inne ved motoren og manifolden blir så varm fordi eksosen ikke kommer ut at den begynner å gløde? eller kan det være noe annet?!! Takker for svar..
  5. Har du armlene, kjøre komputer(hvis du har: ossen størrelse), bukplate under front fanger ??? Legg ut noen biler av den utvendig og innvendig så kanskje man ser noe man har lyst på. hehe
  6. Hvis du skal legge inn bilder, kan du bare gå inn på bildr.no også laste opp bilde.. så tar du den 2linken som er for forum og limer inn her. så kommer bildet opp.
  7. Huff ja, der inne var det ikke mye fint..
  8. Er pakninger dette.. Som topp pakninger og lignende.. Hvis det ikke er noe annet som heter mls også da:p
  9. Hadde jeg skulle kjøpt den skulle jeg hatt med meg nye nyrer og byttet der og da.. ikke kjørt en meter med den før det var gjort... hehe
  10. Hmm, sykt at de faktisk bygde den opp igjen...
  11. Hehe, ja var ikke akkurat veldig fine de nyrene..
  12. I hjulbrønnen på høyre side ut mot bakfangeren skal det sitte en bolt... Denne kan du jo jorde i.
  13. Kan jo være lambdasonden siden den jager litt da... Det var det hvertfall på min når den jagde..
  14. Er nok kanskje dårlig batteri da... Hadde det samme problemet med min. Og etter jeg byttet batteri funket den mye bedre.. Så ville nok kanskje prøvd det.. Og programeringen er ikke noe problem: http://aus.defa.com/no/aus_bruksanvisninger.html Så står det i bruksannvisningen ossen du gjøre det..
  15. Her er noen fler bilder av bilen jeg fant, de er med schmidt hjula...
  16. Noen som har sett sånne nyrer før? Første gang jeg ser det nå.. Syntes det ble litt rart jeg... men kanskje fordi jeg aldri har sett det før... Hva syntes dere andre? http://www.finn.no/finn/viewimage?finnk ... Hovedbilde
  17. Har du sjekket hva som er ødelagt inne i forsterkeren?! Den ene forsterkeren min tok kvelden også plutselig... Det var bare 2kondensatorer inne i forsterkeren som hadde blitt brent... Fikk tak i 2 nye og loddet de inn.. Den har funket fett etter det.
  18. Sinnsykt tøft... Det ble fint!! Kan kjøpe xenon til grøftelyktene her på bimmers i shopen.. Ellers så kjøpte jeg mine fra boost her på forumet..
  19. Skal ha meg noen ny ellement nå jeg også... Og jeg kommer deffinitivt til å gå for Ground Zero Nuclear... Forsterker er jeg litt usikker på, men har litt lyst på Soundstream. Ettersom jeg har en fra før av som jeg er veldig fornøyd med.. Men cadence og focal har jo mye bra..
  20. For min del ville jeg valgt en av de 2 øverste... Kommer jo helt ann på farge på bilen også... Men er fete felger hvertfall. Ligner jo litt på Rondell 58.
  21. Hva syntes folk om den nye consept bilen til suzuki, Suzuki Concept Kizashi. Skal innrømme jeg fikk litt sjokk. Når jeg nesten bare er vant til at suzuki er litt større SUVer. http://www.suzuki.no/NY/Modeller/sx4/im ... _strek.gif http://www.motor.no/forbruker/nyheter/article159789.ece
  22. Hvilke lykter er dette?!
  23. Ja, må bli fra england et sted ville jeg tro.. letet litt rundt men!! Nei, si det=P Blir nok ikke noen kjøreskole bil denne med det først nei. Hehe! Tenkte jeg bare skulle se ossen det ble, med det på begge sider... planen var vel turbotrykk(kanskje), olje temp, olje trykk, vanntemp, eksos temp, volt?! Men hvis noen hvet om en side eller har forslag.. så Er det bare å skrike ut;) Takk på forhånd...
  24. Vilkle ikke koblet vanlige neon lys på forsterkeren. Ville heller dratt kabel rett fra batteriet også lagd til en bruter forann eller noe... Men kan jo så klart koble mellom minus og remote pluggen på forsterkeren. Men ikke på høytaler utgangene hvertfall, da tar de bare kvelden etter hvert! Hmm, sjekket at alt av strøm ledninger er godt inni hverandre og ikke innpå hverandre. Eller at kanskje noen høytaler kabler ligger innpå hverandre?! Hvertfall eneste gangen jeg har fått protect på forsterkeren min, det var når høytalerkablene lå litt innpå hverandre.. Og siden sikringen forann også har gått kan det se ut som noe ligger innpå noe den ikke skal.
