neffets
neffets's Achievements
  1. Noen som erfaring med front splitter fra scstyling til x3? Eventuelt andre alternativ eller meninger?😇
  2. Glemte å skrive at bilen er 11 modell, så da går den vel utenfor den tilbakekallingen om jeg leste rett. Vil lekkasje i egr kjøler være synlig i dette tilfelle? Har hatt bilen i gang i en times tid for å sjekke etter lekkasjer,men kan ikke se noe.
  3. 530xd kom plutselig med alarm på for lite kjølevæske. Etterfylte bortimot en halv liter for en uke siden. I dag er nivået under minimum igjen. Noen som har erfaring med dette? Har sjekka oljelokk og peilepinne osv ser ok ut
  4. Noen som vet om det går med 10 toms felg foran på f11 xdrive? Ikke senket.. fått mulighet for å bytte til meg et sett med felger 255/30-20 har ikke fått sjekket Et enda
  5. Skjermen virker igjen dagen etterpå ja. Men begynner å mistenke at jeg har et dårlig batteri som lager litt krøll for meg.. Ladet opp over natten men får melding om lite strøm dagen etter. Det begynner kanskje å bli på tide med ett nytt batteri på en 11 modell. Noen som har byttet dette selv, å kodet inn med carly?
  6. Noen her som har opplevd at skjermen i bilen blir rød/orange ved oppstart for så å gå i svart? Kommer ikke bilde i det hele tatt,men radio osv virker kan jeg regne med at skjermen er død her? Dyrt med ny?
  7. Er det noen her som har erfaring med downpipe eventuelt fjerning av innmat i partikkelfilter på 530d?? Tenker på om det blir mer lyd og eksos feks. Og ikke minst dette med Eu godkjenning, går det eller går det ikke gjennom kontroll? Hvis jeg har forstått riktig vil det å fjerne dpf fra program ved tuning føre til problem før eller senere uansett, og det som må til er å fysisk fjerne det.
  8. Vet ikke om filmen virker her. Men opplever en ganske markant gnisse/kvine lyd fra motorrom på min 12 mod 530d. Dette kommer kun ved start av kald bil i kaldt vær. Når bilen har gått seg varm er lyden borte. Noen som har opplevd tilsvarende, eller har noe formening om hva det kan være? Bavaria sjekket det ut ved forrige service, men da var bilen og været varmt og ulyd ikke tilstede. 406BD06B-020A-4EB9-80AB-84428E7F92FE.MOV
  9. Ved start av kald bil (11 mod 530d)feks om morgenen, er det en slags gnisselyd fra motorrommet. Høres ut som foran litt nede. Etter en stund når bilen er varm så forsvinner det. Noen som kan synse hva det kan være? Nærmer det seg et bytte av en reim eller reimhjul her kanskje?evt stramming.. på eldre bil har jeg opplevd en lignende men mer hylende lyd..
  10. Noen som har bytta mansjett på støtdempere bak? 530xdrive Ser jo ut som om det er nokså greit å gjøre selv..Kan jeg koble fra demper uten problem?( edc) Bør jeg koble fra batteri?
  11. Stod å vasket bilen idag og i det jeg vasket over bakluke og løftet i vindusvisker, la tilfeldigvis merke til at bremselys gjorde et blink. Tenninga var av, nøkkel lå inne i bilen, ved start av bilen etter vask kom melding battery discharging when stationary.. Noen som har opplevd lignende? Er klar over at disse bilene bruker mye strøm osv og at denne meldingen kan komme. Men har blink i bremselys noen sammenheng her?
  12. Jeg har fått pris av to forskjellige firma som begge kan ta ut 320hk og 690-700nm. Orginal 258hk.. i tillegg egr delete prisen ble 4500kr hos ene og 5900 hos den andre. Begge disse laget programvaren selv Er det lov å spør hva du tenker er realistisk effektuttak og pris her? edit; dersom kassene er ratet til 700nm og det i feks 550d er 740nm på samme kasse orginalt,så skulle vel dette gå fint på min og..
  13. Tok kontakt med et firma som tuner biler her om dagen. Ville vite pris og effekt på tuning av min f11 530xd. Her oppga de 320hk og 700nm, jeg stilte spørsmål om hvilken erfaring de har i forhold til girkasse og såpass moment osv..Fikk til svar at denne ZF kassa var på 2wd lagt for 700nm mens på min 4wd er den lagt for å tåle 1000nm.. Noen som har hørt om dette før? Har alltid forestilt meg at en 4wd kanskje tålte mindre moment pga fordeling
  14. Er det noen som har hatt bilen inne hos Bmw i forbindelse med rust/sinkslipp på dører? Vil dette bli dekket enkelt på rustgaranti? I forbindelse med lakkpleie finner en bobler i lakken på hjørner å kanter på samtlige dører. Bilen er import, og har ikke alle servicer hos merkeverksted. Vil dette by på problem
  15. Takk for svar, da tenker jeg å bytte olje å filter nå, bestilte zf filterkit hos koed. Så blir det heller flushet ved en senere anledning. Var i kontakt med Rats som erfaringsmessig opplevde oljen som bra på disse kassene og derfor anså bytte av olje å filter som godt nok på en kasse som var uten feil
