Ullsokk
Alt skrevet av Ullsokk
  1. Det går nok bra det. Er ikke værre enn å kjøre dit og høre hva de sier.
  2. Bump!
  3. Kan også byttes/delbetaling i m-tech skjørter til sedan, eller m3 bakfanger. E36.
  4. Kan også byttes/delbetaling i m-tech skjørter til sedan, eller m3 bakfanger. E36.
  5. Ullsokk
    De er jo ikke så lange de på torshov da kosta ikke allverdens heller. Endte opp med å kjøpe en pakke jeg selv. Kan hende jeg har 1m liggende om du trenger Kan sjekke imorra om du vil ?
  6. Hvor mye målte den da ? Du eller biltilsyn som målte ?
  7. Er lakkert mørk blanke. Lyser bra igjennom de selvom de er såpass mørke Er lakkert av firma. De er strøkne! Legger ved noen bilder Bud over 800 ?
  8. Selger toppen som har stått på turbobilen min. Gått ca3000 etter total overhaling. Den er planet, ventiler er miraslipte og tetninger og styringer er byttet. Den er fra en m50b20 med vanos. Bud ?
  9. Rutelim ? Teroson 8597 310ml f.eks.
  10. Har du sveisa hele eksosen med downpipe til en del ? Er vel ikke lett å få på det ?
  11. Har du disse godkjent i vognkort da ? hørt at man kan få godkjent med spacer også faktisk og at TUV papirer på coilovers holder på EU kontroll . men som sagt er usikker på om dette må så i vognkort eller om det holder å legge ved TUV papirer ! Er ikke Zito titan felgene du har kjørt med da ? Joakim Er ikke godkjent FK f.eks har jo space med tuv papirer, så burde gå bra det Er Zito felgene det ja
  12. Må som regel space noe om man har coilovers. Har 8,5 et35 framme på min, og måtte space 8mm for at det akkurat skulle gå.
  13. Ullsokk
    borring m20b25
    pure-pf.com
  14. Hei du! Er ikke så interessert i de desverre!
  15. Det er snakk om å valse litt, noe som går fint ved å bruke hjulbuevalse. Og hvis man går ned til 35 profil bak, eller kanskje 215/35 bak også, så kan det godt hende det går uten å valse Så det er ikke snakk om å dra buer flere cm ut.
  16. Går en Sort e38 med sånne felger rundt i Skien/porsgrunn. Aner ikke hvor store de er, men fy faen så deilig!
  17. Hva kom prisen på for de du solgte da ?
  18. Veivhusventilasjon som er tett mon tro ?
  19. Så lykta er javn med grillen, panser osv Se i forhold til den andre lykta
  20. De må du justere så lykta får riktig posisjon
  21. Aner ikke. Henta den sånn. Toppen var ihvertfall tett og fin
  22. Trodde jeg hadde solgt de, igjen, til samme kar. Men neida. 4000kr!
  23. Ullsokk
    Startmotor
    Ring Schmiedmann og hør hvilke andre modeller som har samme starter som deg enkleste det
  24. Har kamakselsensor
  25. Husk å bytt selve termostathuset også Og pass på å luft ordentlig. Er nok ikke dumt å bytte filter heller!
