PIIIPower
Alt skrevet av PIIIPower
  1. Er det bare dekka, eller er det noe annet som kan være slitt? Bremser skal være bytta nov'06. Bestemt nedbremsing; ikke bråbrems, men fort ned fra 120 til 100 f.eks Servopumpa er på kanten av død, men kan ikke helt se at det skal ha noe med saken å gjøre.
  2. Ehh hvorfor skulle du ha gjort noe kriminelt bare fordi du var ute å kjørte bil? Kjører BMW .... .... hehe
  3. og han har jo sharif sitt utvalg (hadde iaf.) Sharif eier jo dekkbaronen.no
  4. Sharif's er greit å handle hos, men velg besøkstid med omhu.. Prisene er gode, og pruting er lov (ikke dermed sagt at går hver gang). også får du det meste på dagen.. Har vært hos endel andre "billig sjapper" og de ha en lei tendes til å ville ha meg over på "østen" og US dekk som sikkert holder må der de er produsert, men ikke her... TOYO er på Audien og kommer på bimmer'n
  5. Og ikke så reint lite harry heller...
  6. Forrige eier har sannsyneligvis plukket av ett eller annet.. Igjen står ett gapende hull. Bilde er av tatt nede ved førerdør.
  7. Tøfft!! OT: Kan noen vinne lotto for meg så jeg kan sette E39 på hylla og hygge meg i en E60?
  8. Jepp, jepp. Da var bakhøyt. og forsterker kabla ferdig (mye kabel gitt) henta styestrøm fra baklyset. Og du verden for en forskjell. Trodde jeg skulle merke litt, men dette ble jo en ny verden. Litt mye bass, men skal se om vi ikke kan moderere den litt når subben er på plass. Håper på å få gjort det i morgen. Frontsett og 2 kanaler blir montert såsnart Sony får ut fingern og sendt avgårde varene.. Trenger forstatt hint om plassering av 2 kanals forsterker foran og hvordan man løsner diskantene foran. Hvis noen veit hva som typisk vibrere bak (sammen med høyt. i hattehylle) så er det bare å sis ifra..
  9. PIIIPower; Fra den gammle gode tiden. Overklokking av PIII fra Intel, jeg var en jævel på det, og nicket har liksom hengt med... Er ikke så mye festelig man kan gjøre med Marius liksom..
  10. med ett par "reset's" på laderen gadd den endelig å lade.. men det tar vel en evighet med denne lille laderen (4,5A)
  11. Driver å får inn no' mer lyd i bilen omdagen og skulle sette inn en forsterkert. Vel, når dører står oppe går lyset på.. tenkte ikke stort over det.. men skulle starte og det gikk jo dårlig, 9.4V på batteriet. hmm... Satte på laderen som maxa ut på 4,5A og slo seg ut. Tok bort +kabelskoen fra batteriet og prøvde igjen.. samme resultat. Noen som veit om det er laderen som har tatt kvelden? eller er det batteriet?
  12. festelig doning da.. off-road høy og greier
  13. Ser helt klart greia her, men det er fint å drekka i varmen.. Klarer meg uten fyllekjøring da..
  14. fant servoen. ligger til ca 4000 på GS. Ang byttinga så skal jeg "se" om jeg får gjort det sjøl. kommer ann på tilgjengeligheten, eller så har jeg noen kompiser som jobber på veksted som sikkert kan låne det noen timer på kveldstid.. sikkert litt forsjell på min bil konta din. Audien med diesel holder jeg meg langt unna. Diesel og spyleveske only..
  15. Det hele begynnte med at je merka et det støya endel fra motoren når jeg svinge, type viftereims vining. Sjekka nedi motoren og så at det meste av servo-olja hadde blitt presset ut av beholderen. Fikk fylt opp denne og siden har den holdt på olja. Snakket med enyt all-round mekaniker her omdagen som mente det kunne være servopumpa. Stenhagen trodde det kunne være tannstaget når jeg var innom for å fylle på olja. AC og dyno er ok, men kan det være reima alikevel? Noen som veit hvor mye jobb det er å bytte pumpa, og hva den evnt koster? er reima easy-deal? er det noe annet som bør gjøres samtidig?
  16. tannstaget vil nok gi utsalg på begge sider. Endeledd er forbruksvare på VAG, veit ikke hvordan det er på BMW enda Tannstag holder vel stort sett veldig lenge.
  17. tss.. min e39 har rulla 250' fint lite feil utenom "slitedeler" på denne km stand, som servopumpe, fjører og dempere.. gear, motor og rust er veldig ok enda..
  18. Da fikk jeg lempa ut sete, seteryggen og hattehylla, greit nok, men møkkajobb. Modifiserte over til grøvre kabler, ned til forsterker og opp igjen. Lodding og krympestrømper.. Skulle til å montere nye 13cm sony høyt. ned i nokia boksen, men det gikk jo ikke. Leike magnetet til org. høyttalere var endel mindre så de nye butta i plasten. Da var det bare å grave frem varmluftspistolen og varme på.. formsatte og avkjølte. Sjekka at høyt. fikk plass og håpa på at boksen fortsatt passa i bilen.. Bingo. Deretter var det bare å sette sammen alt i motsatt rekkefølge. Hele operasjoen tok ca 3timer. Men knota litt. kan sikkert gjøres raskere..eller tregere.
  19. Var ute å sjekka, og det vil funke.. hadde det ikke vært fordi jeg skal ha nye kabler og vil koble meg forbi delefilteret som sitter det.. men takk for tipset
  20. Da fikk jeg satt inn forsterkeren nr 1. Denne er montert inn i dekselet i bagasjen. Fester er av sponplater og festet med glassfiber. Festene er to delt med en hakemutter i mellom slik at jeg kunne skru i bolter for å feste forsterkeren. Forsterkeren er felt inn slik at alle kontakter blir liggende på baksiden og dermed ute av syne. Denne skal drive 2*13cm i hattehylle og en 10" sub. Alt fra Sony. Hva som gjenstår: 1. Montere inn sub. 2. Bytte ut 13cm i hattehylla (omstendelig jobb). 3. Bytte siste 13cm i førerdør. 4. Montere en 2 kanals forsterker foran. 5. PLAY IT LOUD.
  21. Jepp. Oppdaga til min forskrekkelse at det var 13cm i plastbokser i hattehylla. Hadde ikke sjekka, men var overbevist om at var 16,5cm... Men hvordan får jeg bort hattehylla så jeg kommer til? Må jeg demontere hele bilen? Underifra er bare å glemme, der er det metall, har heller ikke nedfellbare bakseter..
  22. SKREKK OPPLEVELSE; Fant ut at det var 13cm bak også ikke rart det låter smått.. (sedan)
  23. sol rulle må jo være fint når det er mørkt ute.. så får man sol alikevel
  24. lirke en skrutrekker (f.eks) ett stykke inn rett ved dørlåsen. Husk å beskytte lakken med en hanske el. Benn forsiktig ut klipset, og ta et og ett klips av nedover og opp i bakkant. Du må også løsne skruen som sitter i luftekanalen og dør åpneren. Dørtrekket vil fortsatt sitte fast. Løft opp dørtrekket fra fronten og bakover.. sånn. NB! nye klips kjekt å ha for hånden.. akkurat nå manglerjeg ett klips og da blir det endel ulyd
  25. funker bra med original spiller, men du må på med noe mer strøm hvis du skal ha bedre lyd. Bytta ut frontsettet i min E-39, men ble grusomt ettersom de ikke fikk i nærheten av nok strøm.. men det fixes Vil tro du har 13,5cm i alle dørene hvis det er Touring du har.. Jeg har større i hattehylla på sedanen..
